Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #248259 Wysłany: 02 Maj 2009, 16:40;
 Temat postu: Wyciek oleju przy filtrze
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Panowie czy to możliwe by olej uciekał przez filtr oleju, a może jest tam niedaleko jakaś uszczelka która przepuszcza?? Dodam tylko że ostatnio wymieniłem olej, ale filtr dokręciłem porządnie.
Fotki poglądowe:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #248261 Wysłany: 02 Maj 2009, 16:46;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a czy tą część filtra oleju która styka się z silnikiem czy posmarowałeś ją olejem :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #248263 Wysłany: 02 Maj 2009, 16:50;
Tak. o tym zawsze pamiętam.
FFP Assistance
 Post #249016 Wysłany: 04 Maj 2009, 12:37;
Miejscowość: Krotoszyn
ja miałem tak przy clio...po około 2miesiącach zaczynało cieknąć...kupiłem porządny filtr i problem się skończył....filtr oleju dobrze po jakimś czasie dokręcić,tzn dociągnąć a przy zakladaniu posmarowac uszczelkę i wlac oleju do filtra trochę
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #249033 Wysłany: 04 Maj 2009, 13:39;
Zrobiłem tak jak napisał matti84 a i tak koło filtra trochę leje :/
 Post #249568 Wysłany: 05 Maj 2009, 13:22;
moze kijowa uszczelka przy filtrze...ja tez mialem filtrona w clio po zmianie na MANN FILTER przestało lecieć
Był:
Jest
 Post #249572 Wysłany: 05 Maj 2009, 13:32;
z tego co pamiętam filtr należy dokręcić o 1/4 obrotu, o ile dokręciłeś dokręcając porządnie? :>
 Post #249707 Wysłany: 05 Maj 2009, 19:56;
Wiesz co, dokręciłem tak aż poczułem opór, i dalej już nie dokręcałem.
FFP Assistance
 Post #254877 Wysłany: 17 Maj 2009, 22:11;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
podpinam sie do tematu...miałem tak w swoim...wymiana filtra pomogła!!!
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #254889 Wysłany: 17 Maj 2009, 22:24;
Filtr zawsze dociągamy kluczem o ~50 stopni :>
Kto jest w stanie mocno dokręcić tłusty filtr tłustą ręką :E
 Post #254898 Wysłany: 17 Maj 2009, 22:34;
Miejscowość: Siennica
ipIVa dlaczego filtr i ręka mają być tłuste :E ?nigdy nie dociągałem filtra kluczem...wystarczy samą ręką przez szmatke, a i tak później są problemy z odkręceniem :>
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #255909 Wysłany: 19 Maj 2009, 20:00;
Nie miałem problemów z odkręcaniem :> Przed wkręceniem filtra ręce myjesz? :E
 Post #255916 Wysłany: 19 Maj 2009, 20:21;
Miejscowość: Poland
Ja stosuje filtry BOSCH , są tańsze od Filtrona OP545 i większe. Pamiętam, że jak używałem filtrona to kilka razy mi ciekło i nie pomagało dokręcenie filtra. Teraz po zmianie producenta wszystko ok.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #256239 Wysłany: 20 Maj 2009, 13:39;
jak juz pisałem wyżej...obstawiam badziewiasty filtr oleju
Był:
Jest
