Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 60 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #255523 Wysłany: 18 Maj 2009, 22:42;
 Temat postu: samochód zjeżdza z podjazdu na biegu
Witam i proszę o wskazówki!
Mam punto II rocznik 2001. Zauważyłem, że kiedy zostawiam samochód na biegu (jedynka lub wsteczny - silnik wyłączony) na podjeździe do garażu (pod kątem w dół ok. 30') auto stacza się powolnymi "żabimi" skokami.
Co może być tego przyczyną? Proszę o rady!
Punto II ELX, 1.2 8V r. 2001
 Post #255565 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:17;
Nic nie może być, to normalne i na dokładkę daje po w tyłek rozrządowi, silnik się kręcić w drugą stronę zaczyna.
[ Dodano: 18 Maj 2009 23:15 ]
rozrusznik jest w stanie zakręcić silnikiem, to górka nie zakręci? :>
[ Dodano: 18 Maj 2009 23:17 ]
Wskazówki?
Zaciągnąć ręczny :E btw. Wsteczny ma nieco większe przełożenie więc może wtedy już nie ruszy.
Budowa silnika spalinowego i prawa fizyki :E
Ostatnio edytowany przez ipIV, 18 Maj 2009, 23:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #255568 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:17;
?? 30* to nie tak stromo, na biegu auto powinno stać...
 Post #255569 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:18;
Gdzie tam, stax, jak na 4-ce na biegu normalnie auto pechać można, górka 5* to czasami na dwójce ruszać zacznie, 30* to bardzo dużo
 Post #255571 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:22;
Pierwsze słyszę... Ja często zostawiam pod uczelnią na górce minmum 20* na biegu i nigdy się nie stoczył :/
[ Dodano: 18 Maj 2009 22:22 ]
Heh, jak się ma zapał to i na 1. i ręcznym się popcha :E Tylko paru osób potrzeba (testowane na uno kumpla :E)
 Post #255574 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:22;
weź do ręki kalkulator i se policz jaka róznica wysokosci jest przy 20* na długosci auta :E To wtedy sobie wyobrazisz co to za górka ;)
 Post #255576 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:29;
Nie wiem jak z kalkulatorem, ale jak różnica jest ponad 1 metr to chyba koło 15-20* będzie no nie?
[ Dodano: 18 Maj 2009 22:29 ]
Jak dobrze liczę 3,8dł na 1,2 wys (na oko) to po sinusie (0,31) wychodzi ok 19* ;)
 Post #255578 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:29;
na takim samym podjeździe zostawiałem Punto mk1 rocznik 97. Auto ni cholery nie ruszyło. Podobnie Yaris r. 2009 i Skoda octavia combi...
No ale skoro mówicie, że to normalne...
 Post #255579 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:30;
na oko różnica 10cm zrobi ci 5 stopni, przedni zderzak masz na wysokości tylnej szyby Stax? :>
 Post #255580 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:31;
Ja twierdzę, że to nienormalne. Ale nie wiem z czego by to mogło wynikać... Sprzęgło raczej nie ma tu nic do rzeczy, chyba żeby się sklejało i bieg nie był do końca wpięty? Ale to raczej bzdura ;)
[ Dodano: 18 Maj 2009 22:31 ]
+/- 5cm tak
 Post #255583 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:33;
Ty w ogóle nie kombinuj już z Twoją theory :E
Auto ząbkuję przy podchodzeniu tłoka do GMP suwu sprężania.
 Post #255584 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:36;
ipIV napisał(a):
Jak auto ząbkuję przy podchodzeniu tłoka do GMP suwu sprężania
No jeśli na wstecznym toczy się do tyłu to silnikowi nic nie grozi ;)
[ Dodano: 18 Maj 2009 22:36 ]
dain: taka doraźna rada - skręć koła na max w jedną czy drugą stronę - auto będzie mieć większy problem żeby zjechać. No i ręczny oczywiście :E
 Post #255587 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:39;
Jak na jedynce to pasek rozrządu i napinacz przeżywa katusze :E
 Post #255600 Wysłany: 18 Maj 2009, 23:59;
Auto zostawiam przodem w dół i wrzucam wsteczny. Jak jest na ręcznym (3 ci ząbek) to już stoi.
Radzicie, żeby oddać tą sprawę do mechanika i coś z tym robić czy zostawić bo to niegroźne ?
 Post #255602 Wysłany: 19 Maj 2009, 00:08;
To jest normalne :E
Ręką silnik za pomocą 15cm klucza można przekręcić, a na jedynce z 3 krotnym przełożeniem górka nie daje rady? ;)
Mój też zjechałby z takiej górki :)
[ Dodano: 19 Maj 2009 00:08 ]
Ale jak tam Cię to gryzie to podjedź do mechanika sprawdzić ciśnienie sprężania ;)
 Post #255603 Wysłany: 19 Maj 2009, 00:09;
Przełożenie ogólne* przełożenie 1. to coś koło 13-14 wychodzi chyba...
dain: ja bym na twoim miejscu dał to komuś do obejrzenia, tym bardziej jak piszesz, że inne auta w tym miejscu nie zjeżdżają.
 Post #255773 Wysłany: 19 Maj 2009, 14:49;
Miejscowość: Siennica
ipIV gadasz głupoty,jakoś moje obydwa punta nie staczają sie z górki...ja myśle że jest słabe sprężanie i tyle,i nawet jak mi to policzysz na 1000 różnych sposobów to i tak się z tobą nie zgodze :E
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #255784 Wysłany: 19 Maj 2009, 15:16;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Rozwiązanie w sumie proste. Postaw samochód na tej górce z podniesioną maską. Jak podczas staczanie będzie się przesuwał pasek alternatora, znaczy że kręci silnikiem. Jeśli będzie stał w miejscu to oznacza że sprzęgło popuszcza. A swoją drogą ręczny jest od tego żeby na wzniesieniu go zaciągać.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #255788 Wysłany: 19 Maj 2009, 15:19;
Gdyby sprężanie było tak niskie to auto przyspieszało by jak maluch. Sprzęgło "przepuszcza" kolego :)
 Post #255838 Wysłany: 19 Maj 2009, 17:32;
Cesarz Bendzina
panowie wdaje mi sie ze ipiv ma racje i to normalny objaw w przypadku małych silników bo moje gp ma 4 tys km zrobione i tez tak mam w poprzednim punciaku równiez tak było pozostaje tylko kwestia stromizny o której mowa;)
 Post #255847 Wysłany: 19 Maj 2009, 17:47;
i zauważ że klega napisał że stacza się skokiem żaby wydaje mi się żę jak by sprżegło było padnięt to zjeżdżał by równo...jak by tak sprzegło przepuszczało to przyspieszenie było by porównywalne z moim na rowerze dziadka :E :E :E
w mk1 gdzie miałem zajechany silnik auto staczało się z górki teraz po wymianie silnika auto nie zjeżdża z tej samej górki, i sprzęgła nie wymieniałem tylko sam silnik z rozbiteko anglika
topic15298.html
 Post #256294 Wysłany: 20 Maj 2009, 16:49;
otworzyłem maskę i sprawdziłem - alternator i pasek rozrządu się kręci. Pozostaje więc chyba kwestia ciśnienia, nie sprzęgła. Wie ktoś ile taki zabieg u mechanika mógłby kosztować?
hgt131 wątpię, żeby to była wina silnika, który od nowości przejechał ledwo 48000km..
 Post #256317 Wysłany: 20 Maj 2009, 18:06;
Wersja: Van
A tak było od początku, czy też ten objaw się pojawił niedawno?
Czy poza tym objawem silnik pracuje normalnie?
Z tego co możesz sam zrobić przed oddaniem do mechaniora (zapewne na grubszą kasę...) to... wymienić świece zapłonowe (przy 40kkm Autodata sugeruje wymianę). Może na świecach gubi to ciśnienie na tyle, że pozwala się obrócić :mysli: Bo jak nie, to ciśnienie może gubić tylko przez wtryski/pierścienie cylindrów/zawory (we wszystkich trzech musiałby być silnik mocno przegrzany, albo niesamowicie katowany...)
P.S. Pamiętaj, ze ja się zbytnio nie znam, ale swoje trzy grosze wtrącam - a nuż trafię :E
 Post #256432 Wysłany: 20 Maj 2009, 22:13;
hmm faktycznie,swiece sa takie nieszczelne ....
nalezy pamietac tez,ze samochod NIE MA prawa,zjechac na biegu nawet pod katem 90 stopni ... po prostu NIE MA !!!
 Post #256451 Wysłany: 20 Maj 2009, 22:40;
Imię: janek
Zwłaszcza jak się dobrze zaprze na klapie. :) A ta wajcha między fotelami to dla ozdoby jest dodawana.
