Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #229544 Wysłany: 17 Mar 2009, 12:49;
 Temat postu: Przepływomierz czy wtyczka? Punto 1.9 JTD 2000
Miejscowość: Dębowiec k/Skoczowa
W swoim Punto II 1.9 JTD 80KM 2000r postanowiłem wymienić przepływomierz (komputer i objawy wskazują że jest padnięty, więc nad tym nie będę się zastanawiał).
Kupiłem oryginał BOSCH 0 281 002 309
I wszystko było by ok, gdyby nie inna wtyczka w moim aucie :?
Oraz różne wtyczki na przepływomierzach oznaczonych tym samym numerem:
Jak ma wyglądać oryginalny przepływomierz i wtyczka?
Jak sobie poradzić z takim problemem, bo oprócz wymiany wiązki przewodów nic nie przychodzi mi do głowy...
1.9 JTD 5D 2000
 Post #229546 Wysłany: 17 Mar 2009, 13:10;
Miejscowość: Chrzanów
A mozna wiedziec jakie sa objawy padnietego przeplywomierza bo zastanawiam sie czy moj jest sprawny...
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #229548 Wysłany: 17 Mar 2009, 13:25;
Brak mocy w pełnym zakresie obrotów, zbyt duże zużycie paliwa, mocne kopcenie na czarno przy przegazowaniu, komputer wykazuje błąd przepływomierza lub czujnika temperatury (streszczenie innych postów, do których lektury zachęcam i do kierowania zapytań właśnie w nich)
Proszą o sugestie w sprawie przepływomierza i wtyczki.
1.9 JTD 5D 2000
 Post #229549 Wysłany: 17 Mar 2009, 13:28;
Dziekuje wiec;) No wlasnie mam podobnie tzn tak do 3000 jakos idzie ale powyzej juz ciezko;) ok juz nie pisze bo nie o tym ten temat, niestety na Twoje pytanie nie pomoge...
 Post #230597 Wysłany: 20 Mar 2009, 00:43;
Czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie?
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak ma wyglądać prawidłowa wtyczka (przypuszczam, że przepływomierz nowy jest jak najbardziej w porządku)
Pozdrawiam i proszę o wszelkie sugestie
1.9 JTD 5D 2000
 Post #230623 Wysłany: 20 Mar 2009, 01:41;
No ale czym się dokładnie różnią te gniazda oprócz tego że wystarczy obrócić wtyczkę i włożyć? Takie coś widać na tych fotkach...
 Post #230733 Wysłany: 20 Mar 2009, 14:49;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
U mnie wygląda wtyczka tak jak poniżej na zdjęciu
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #271150 Wysłany: 09 Lip 2009, 12:54;
Wracam do tego tematu po kilku miesiącach.
Po dokładniejszym obejrzeniu wtyczki okazało się, że ktoś przy niej majstrował i to bardzo niechlujnie. Wtyczka jak widać na powyższych zdjęciach zupełnie różni się od oryginału (dzięki @lk73).
Lepiej szukać samej wtyczki i ją podmienić czy całą wiązkę przewodów? Nie mam pojęcia która to wiązka lub skąd wziąć samą wtyczkę.
Proszę o wszelkie sugestie.
1.9 JTD 5D 2000
