Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
 Post #264689 Wysłany: 15 Cze 2009, 13:35;
 Temat postu: Problem ze skrzynią !!! lub sprzęgłęm - POMOCY
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Mam taki problem, dzieje się to tylko jak jest gorąco (upał) po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, mianowicie skrzynia chodzi o wiele ciężej, nie ma przy tym żadnych trzasków, ale ciężko chodzi drązek,
do tego mam taki objaw ze sprzęgło zosaje wcisnięte nie chce odbijac muszę go noga odbić. Powtarzam ze dzieje się to tylko jak na dworze jest upał.
W pochmurne dni gdy nie jest aż tak ciepło ( <22 st C) się to jeszcze nie zdażyło,
Dodam iż jeżdżę dużo kropkiem (ok 700 km tygodniowo) więc idzie lato i moja jazda przestaje być przyjemna z tymi dolegliwościami,
Aha oba objawy występują jednocześnie, tzn jak czuje ze skrzynia zaczyna być "ciężka" to wiem ze za chwile moge sie spodziewać że sprzęgło nie odbije.
Proszę o fachową pomoc z gory dzięki
 Post #264860 Wysłany: 15 Cze 2009, 20:24;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
a jak sprzęgło zaczyna nie odbijać to potem "bierze od połowy" swojego skoku? Miałem podobną sprawę i okazało się, że docisk sprzęgła poleciał. Tylko że u mnie temperatura "aktywacji" usterki wynosiła ok. 15 st C.
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #265120 Wysłany: 16 Cze 2009, 15:22;
Imię: Dawid
sprzęgło zbiera z pozycji pionowej więc nie z połowy , a w temperaturze 15 st C. sprzęgło czuje się znakomicie i nic mu nie jest musi być na serio ponad 22 i więcej. Docisk ze sprzęgłem wymieniałem w zeszłą zimę, i przejechałem na tym ok 40000 do tego dodam że nie jeżdżę jak wariat bo raczej staram się szanować swojego kropka bo musi jeszcze długo na siebie zarabiać :)
 Post #265125 Wysłany: 16 Cze 2009, 15:34;
hymm jeśli to w takich tem wysokich to może trzeba przesmarować sprzęgło i linki zmiany biegów! umnie też jak jest gorąco to sprzęgło niechodzi tak płynnie jak jest zimne no i skrzypi :P
 Post #265385 Wysłany: 17 Cze 2009, 08:48;
Imię: Dawid
to jest jakaś myśl w wekend sproboje przesmarowac i odezwe sie czy pomogło :) dzięki za pomysł moze pomoze, a tobie lakikwap pomogło ??
Skrzypi ci sprzęgło czy drazek zmiany biegów?? ja mam sprzęgło hydrauliczne
 Post #265409 Wysłany: 17 Cze 2009, 11:23;
no mi to skrzypi sprzęgło jak tylko jest ciepło, jak posmarowałem od środka wd40 to chwilke było ok i znów to samo (umnie to jeszcze gorzej bo wd40 wypłukało mi smar który już tam by :E :shock: ) dlatego radze to posmarować innym smarem. Ja smarowałem od wewnątrz bo mi tam najbardziej skrzypi, ale u Ciebie może i trzeba od zewnątrz posmarować(jest dokładny fajny poradnik jak to zrobić poszukaj :P).
Ja linek nie smarowałem bo umnie skrzynia chodzi miodzio. Ale kilku ludziom pomogło przesmarowanie tych linek więc warto spróbować :!:
pozdr. napisz jak coś zdziałasz
 Post #270777 Wysłany: 08 Lip 2009, 08:20;
Imię: Dawid
No to jeszcze jedno pytanko do tematu, koledzy powiedzcie mi czy przy pedale sprzęgła macie sprężynę odciągającą, bo zauważyłem ze miałem 2 dziurki które wprost sie prosiły by dać tam sprężynę, moj problem ustał a zastanawiam sie czy mi jej brakowało czy jej tam nie ma być.
