Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #265760 Wysłany: 18 Cze 2009, 15:12;
 Temat postu: Regulacja luzu zaworowego.
Miejscowość: Sosnowiec
Zwracam się z prośbą o pomoc bo już zupełnie zgłupiałem :E
W instrukcji obsługi mojego punto mk2 1.2 8v przeczytałem że po 40 tyś km należy przeprowadzić regulację luzu zaworowego. No to pojechałem do mojego mechanika, a ten stwierdził że: "tam są samoregulujące się zawory i łap się tam nie wtyka" :shock: W związku z tym proszę o jasną odpowiedź jak to w końcu jest?
 Post #265763 Wysłany: 18 Cze 2009, 15:20;
zmień mechanika, albo poucz że tylko w 16 zaworowych są samoregulujące. :P
jedź do ASO tam zrobią ci to dobrze i z tego co wiem to nie drogo :P
 Post #265774 Wysłany: 18 Cze 2009, 16:40;
lakikwap dobrze prawi. 16v mają hydrauliczne kasowanie luzu zaworowego, natomiast w 8v ręcznie się to robi przy pomocy szczelinomierzy.
 Post #265856 Wysłany: 18 Cze 2009, 19:47;
Miejscowość: Cracovia
Niech jeszcze jedna osoba to powie - tak, żebym miał co pokazać ojcu, bo ten jest święcie przekonany, że się tego nie robi w silniku 8V.
 Post #265954 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:01;
A zna ktoś koszt takiej zabawy i dobre ASO w okolicy Katowic?
[ Dodano: 18 Cze 2009 22:01 ]
Ja to ojcu tłumaczyłem już 5 razy. Nie ma sensu on wie lepiej :D
 Post #265963 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:10;
przecie nawet w instrukcji pisze chyba!
 Post #265965 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:12;
Instrukcji obsługi nie masz? :> jest napisane wyraźnie w tabelkach z tyłu :E
 Post #265975 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:42;
Instrukcja obsługi jest nie do przebolenia dla mojego ojca...
Wiesz dobrze, że manual dla mnie do podstawa... ale mój ojciec działa jeszcze na zasadzie:
Nie idzie? Weź młotek.
Dalej nie idzie? Weź wiekszy...
 Post #266347 Wysłany: 20 Cze 2009, 04:41;
No bo w praktyce :E :E :E Jak grzebiesz przy aucie to tak sie robi :>
 Post #266357 Wysłany: 20 Cze 2009, 08:30;
A wogóle słyszałem od mechanika z ASO co ustawiał mi luz takie cudo, że jak masz LPG, to generalnie luzu się nie reguluje, ponieważ minimalnie zużywa się osadzenie zaworu, przez co się podnosi, więc zrównuje się z żużywającym się wałkiem. No ale, ja bym tu polemizował.:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #266417 Wysłany: 20 Cze 2009, 14:06;
hej mi tez mechanik powiedzial że u mnie sa hydraulicznie regulowane ;/ punto takie same 8v - wiec tez nie wiem co myslec :PP
 Post #266432 Wysłany: 20 Cze 2009, 15:26;
nie co myśleć tylko zmienić mechanika a nie pisać takie bzdury na forum :E
 Post #266456 Wysłany: 20 Cze 2009, 16:39;
Miejscowość: Poland
Sprawdzić, ewentualnie wyregulować luz popychaczy (wersja 1.2 8V), instrukcja nie powinna kłamać, stary miał rację. co 40tyś km. U mnie instrukcja kończy się na 160tyś, później o ile dobrze rozumiem nie trzeba już serwisować samochodu...
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #266457 Wysłany: 20 Cze 2009, 16:42;
Później to na szrot :E ;) :E
 Post #266493 Wysłany: 20 Cze 2009, 19:37;
W takim wieku to raczej doglądać dwa razy częściej.
 Post #266540 Wysłany: 20 Cze 2009, 22:25;
wczoraj pytałem w ASO o koszt regulacji zaworów
regulacja zaworów 90zł
uszczelka pod pokrywę zaworów 20zł
płytka 16zł
koszt całkowitej regulacji zależy ile będziemy mieć wymienianych płytek
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #266550 Wysłany: 20 Cze 2009, 23:06;
A w którym ASO pytałeś?
 Post #266829 Wysłany: 21 Cze 2009, 22:59;
No myślę, że w każdym ASO ceny powinny być podobne. Ja pytałem w ASO w Żorach
 Post #266930 Wysłany: 22 Cze 2009, 14:08;
Mój to samo powiedział, a warsztat teoretycznie renomowany i polecany :)
Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
 Post #266931 Wysłany: 22 Cze 2009, 14:11;
To trzeba było mu powiedzieć, żeby pokazał popychacze hydrauliczne od 1,2 8V :> :hahaha:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #266933 Wysłany: 22 Cze 2009, 14:15;
No tak, tylko widzisz, jedzie człowiek do takiego warsztatu (bo polecony, bo niby dobrze robią) i takie jajca wychodzą. Naprawdę ciężko dzisiaj znaleźć dobrego fachowca.
 Post #266950 Wysłany: 22 Cze 2009, 16:02;
Niestety często zawór wydechowy i gniazdo zużywają się na tyle szybko na lpg że luz się zmniejsza, a wtedy zawór nie ma czasu się "wystudzić" o gniazdo i zjawisko kasowania luzu następuje jeszcze bardziej gwałtownie.
Tu masz zdjęcie co prawda GP 1,4 8V na którym widać płytki regulacyjne :D
 Post #266981 Wysłany: 22 Cze 2009, 17:09;
płytka 16zł
strasznie drogo 90zł za regulację ... płytkami gotowymi ... za które płacisz osobno ... olać ASO :E
 Post #266996 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:07;
U mnie 70zł wzięli za regulację i wymienili 2 płytki :). A odpaliłem lecha dla mechanika, więc wyszło 73zł :P
topic1438.html
