Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #268833 Wysłany: 29 Cze 2009, 16:40;
 Temat postu: Inny silnik np: z hondy 1,6 ???
Miejscowość: zagórz
mam pytanie czy da sie wstawic do punta silnik z hondy 1,6 16v ?? moze ktos ma inny silnik w swoim kropku ? czy da sie i co trzeba ??
FenoJs
Sprzedam !!
http://fiatpunto.com.pl/topic16922.html
 Post #268838 Wysłany: 29 Cze 2009, 16:55;
Da się wstawić wszystko, jest to tylko kwestią posiadanej kasy.
Skromnie licząc jakieś 3tys zł sama robota kosztuje + mniej więcej drugie tyle za części - silnik+ osprzęt, komputer, skrzynia itd...
 Post #268886 Wysłany: 29 Cze 2009, 19:42;
Miejscowość: zagórz
a silnik z punta ale 16v on ma 80 km ?? pewnie by juz jechalo spoko bo mam 60 km to słąbo to ciagnie a z dizla ??
FenoJs
Sprzedam !!
 Post #268894 Wysłany: 29 Cze 2009, 20:06;
Nieważne jaki silnik, koszty i problemy są w zasadzie te same...
W zasadzie, bo jak wsadzisz 1.2 16v to problemów będzie mniej, a jak np diesla czy silnik z całkiem innego auta to więcej, bo dochodzą mocowania silnika itd.
Przy dieslu też trzeba zmienić zawieszenie (bo jest dużo cięższy) no i wypadało by tak samo hamulce...
 Post #268899 Wysłany: 29 Cze 2009, 20:22;
Paliwo: Inne
FenoJS wez lepiej zmień auto, i po problemie, jak Ci nie jezdzi to.
 Post #268902 Wysłany: 29 Cze 2009, 20:36;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
albo koła na 13 cali 155/80 i będzie śmigał :) aż miło :) bo o ile pamiętam masz 15 cali....czyli sam spowodowałeś, że kropek spowolniał !!!
 Post #268910 Wysłany: 29 Cze 2009, 20:57;
Miejscowość: zagórz
ja go niechce sprzedac bo sie nieopłaca teraz tylko tak sobie mysle jakby mu jakiegos swapa zrobił bo 8 v mizerka. to co z ta 16 v ?? to wystarczy kupic silnik i przełozyc i wszystko chula ?? mysle nad 16 v ale czy cos trzeba przerabiac ??
[ Dodano: 29 Cze 2009 20:57 ]
albo jakis iny silnik co by podeszedl bez jakis przerobek czy zmiany instalacji ??
FenoJs
Sprzedam !!
 Post #268912 Wysłany: 29 Cze 2009, 21:01;
bez przerobek sie nie da...
 Post #268915 Wysłany: 29 Cze 2009, 21:09;
Miejscowość: zagórz
czyli co trzeba zrobic ?? mam 8 v . kupiłbym 16v czysty silnik . i co trzeba do niego ?? uchwyty sie przerabia ?? a reszta pasuje ??
FenoJs
Sprzedam !!
 Post #268916 Wysłany: 29 Cze 2009, 21:12;
16V silnik + cała wiązka elektryczna silnika + przekodowanie immo. + hamulce 257x12
1.8 z hgt :> + tu przekładamy cały zespół napędowy + cały zawias, silnik z punto 2 do punto 2 mechanicznie p&p.
Najlepiej dorwać rozwalone bokiem lub z tyłu auto i wtedy wszystko jest co trzeba :P właściwie 100% p&p.
[ Dodano: 29 Cze 2009 21:11 ]
Pasuje wszystko nic przerabiać nie trzeba + wiazka elektryczna + hamulce + przekodowanie immo :E
[ Dodano: 29 Cze 2009 21:12 ]
poza tym przy 16V szału nie ma - lepiej dłubać 8V koszty te same a nawet taniej i efekt ten sam....... i przede wszystkim wypierniczyć junkersa w pierwszej kolejności.
 Post #268921 Wysłany: 29 Cze 2009, 21:16;
Jak będziesz miał tyle siana ile jest warty Twój Kropek x2 to możesz się zaczynać bawić w swapy i inne kombinacje. 1,2 16V to se odpuść na wstępie bo to po prostu mniej zamula niż 8V i tyle. Nikt tu na forum nie da Ci gotowej recepty co zrobić. Zresztą nawet się nie sprecyzowałeś jaki masz budżet, jakie moce Cię interesują. Pytanie jest zgoła niekompletne.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #268922 Wysłany: 29 Cze 2009, 21:18;
A jak sie bawić w swapa z czegoś innego to duuużo zachodu - nic pasować nie będzie. Przy takim swapie to nie warto sie bawić w 1,6.... minimum 2,0 plus duża suszara 0)
 Post #268973 Wysłany: 29 Cze 2009, 22:58;
2rotor człowieku, ty się zastanów co mówisz, to wcale nie jest złe rozwiązanie, spalanie porównywalne, a moc 20 km więcej. Jak ma tyle kasy to czemu nie
Ostatnio edytowany przez stefunekzusa 29 Cze 2009, 23:30, edytowano w sumie 2 razy
 Post #268979 Wysłany: 29 Cze 2009, 23:08;
Miejscowość: Siennica
stefunekzusa co chcesz od chłopaka,co w ty dziwnego ze 16 v zamula mniej niz 8 v? a może nie potrafisz czytać ze zrozumieniem?
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
