Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #268072 Wysłany: 26 Cze 2009, 10:11;
 Temat postu: Poważny problem z Punto 2 1.2 8v
Witam. od 2-3 tygodni mecze sie z moim kropkiem i do teraz nie wiem co mu dolega. Otoz objawy, Samochod szarpie, czasami brak mocy, dziwne pyrkanie z rury wydechowej, nie wchodzi na obroty, nie rozna praca silnika, na LPG to samo tylko ze jak mocno dodam Gazu to strzela obudowa filtra powietrze. Wymienilem - Centralke wtryskow ( co dalo jedynie to ze moge w miare jezdzic ) 4 wtryski, czujnik temperatury, swiece, sonde lambde, I cala regeneracja glowicy - planowanie wiercenie prowadnice szlifowanie zaworow dokladnie wszystko co dalo sie wymienic i naprawic w glowicy. i tu moje zdziwienie po odpaleniu samochodu nadal to samo. Macie jakis pomysl wydalem juz na naprawe 2000 zl i nadal nie ma poprawy. Zastanawiam sie czy to moze byc Katalizator, cewka zaplonowa, albo komputer dostalem uszkodzony. Nie znam objawow katalizatora i cewki zapolonowej. Zadna kontrolka sie nie swieci. Pompa paliwa sprawna z uszeczelkami. POMOCY !!
EDIT
Zawiesza sie na obrotach czasami na 1.5 czasami na 2 i jak nie dodam gazu to nie opadna.
 Post #268081 Wysłany: 26 Cze 2009, 10:26;
Przebicie na kablach WN za 40zł :E
a) po druciarsku wymoczyć je w wd-40 to wyprze wilgoć i bedzie tymczasowo ok.
b) wydać 40zł i kupić kable :>
[ Dodano: 26 Cze 2009 10:26 ]
posti napisał(a):
EDIT
Jak nie opadają tylko na gazie to walnięty elektrozawór gazu :> jak i tu i tu to TPS.
 Post #268087 Wysłany: 26 Cze 2009, 10:35;
to sie dzieje na benzynie i gazie. Jak mam uruchomiony silnik to mam wrazenie ze slysze dziwne strzelanie w cewce zapolonowej. Rownomierne strzelanie ale nie wiem czy tak wczesniej bylo bo sie tak nie przygladalem wkazdym razie jak sie dobrze wsluchasz to slychac ciche rownomierne strzelanie. KWN sprawdzalem w kompletnej ciemnosci czy nie widac gdzies iskry. Nic kompletnie.
 Post #268092 Wysłany: 26 Cze 2009, 10:40;
nie muszą skakac iskry, żeby kable byly do wymiany ;)
 Post #268102 Wysłany: 26 Cze 2009, 11:23;
dzisiaj wymienie kable - jestem pesymistycznie nastawiony do tego ale skoro wydalem 2k to 40-50 zl nie zaszkodzi ;))
 Post #268125 Wysłany: 26 Cze 2009, 13:00;
Jak mi kable wyzionęły ducha to iskierek nie było, a .... przerywał palił jak na 1-2 gary, szarpał, nierówno pracował, nie jechał a jak się rozgrzał to było w miarę ok :E
 Post #268136 Wysłany: 26 Cze 2009, 14:35;
jeden kabel nie dawal iskry wymienilem i chodzi jak burza :) dzieki za pomoc;)
 Post #268140 Wysłany: 26 Cze 2009, 14:49;
Następnym razem daj mi te 2kzł a ja Ci kable wymienię :E Nawet dojadę do tego poznania i auto umyje gratis olej zmienię :lol2: :E
 Post #268191 Wysłany: 26 Cze 2009, 20:08;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Zawsze najprostsze rozwiązanie jest najlepsze :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
