Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 16 posty(ów) ] |
Dziara |
#104847 Wysłany:
19 Mar 2008, 23:40; Temat postu: Dlaczego znika płyn chłodniczy? |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
BzzQ |
#104903 Wysłany:
20 Mar 2008, 08:23; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
To naormalne przy jeździe na lpg że ubywa płynu w chłodnicy, płyn ogrzewa w parowniku gaz przez membrane wygonaną z gumy (sylikonu), znikome ilości mogą się przedostawać do gazu i być razem z nim spalane...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
Dziara |
#105032 Wysłany:
20 Mar 2008, 17:37; Temat postu: :) |
BzzQ |
#105077 Wysłany:
20 Mar 2008, 19:39; Temat postu: |
jak umiem to pomoge
Dziara |
#105137 Wysłany:
20 Mar 2008, 22:36; Temat postu: :) |
BzzQ |
#105215 Wysłany:
21 Mar 2008, 00:54; Temat postu: |
Na gaz to są zapalniczki i kuchenki turystyczne, slinik jest stworzony do jazdy na benzynie, a gaz jest tylko modyfikacją która wcześniej czy później ale napewno się mu odbije...
sainz |
#110820 Wysłany:
02 Kwi 2008, 13:40; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 5
hm mi tez znika. ubylo okolo 0,4 litra na 2000 tys km, ale jak zejdzie do ok. 1 cm ponizej min. juz nie ginie...??????? nie rozumiem tego.
uwazam jednak, ze nie powinien znikac, w uno zrobilem 50 tys na gazie przez ostatnie 3 lata i nie dolalem kropelki... wyciekow brak wiec nie wiem co jest grane...
_________________ Fiat Punto II 2000 1.2 8V LPG
Fiat Uno 45 1992 1.0 LPG
ka-8 |
#111113 Wysłany:
02 Kwi 2008, 23:25; Temat postu: |
ziomek1000000 |
#266134 Wysłany:
19 Cze 2009, 18:05; Temat postu: |
Tez mi ginął płyn w niewyjaśniony sposób. Nie było w nim śladów oleju. Pod korkiem brak masła. Oleju nie przybywa - wręcz przeciwne ale ten typ tak ma. Płyn nie bulgotał przy odkręcaniu korka, dym może i był białawy ale tego nie umiem obiektywnie zmierzyć - koloru.
Któregoś dnia postanowiłem sprawdzić działanie włącznika wentylatora. Podłączyłem termometr w obieg płynu i czekałem. Po przekroczeniu 100 st. C z okolicy chłodnicy pojawił się dymek i włączył wentylator. To była parująca w 100 st. C woda, przedostająca się przez nieszczelną (minimalnie) chłodnicę, odparowująca z płynu chłodniczego. Dlatego zmniejszała się jego objętość. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce skąd unosiła się para wody.
karol871k |
#389013 Wysłany:
18 Sie 2010, 22:41; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Maz. Rejestracja: 22 Maj 2010, Posty: 12
mam maly problem... a moze duzy... kiedy samochod stoi plynu chlodniczego nie ubywa natomiast kiedy troche po jezdze znika poza minimalna kreske.... jaki moze byc tego powod ??? dodam jeszcze ze silnik jest bardzo cieply po przejechaniu kilku kilometrow....
#389015 Wysłany:
18 Sie 2010, 22:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
lionen |
#389467 Wysłany:
20 Sie 2010, 11:48; Temat postu: |
Imię: Mateusz
mi to leci z tych węży za silnikiem co idą do nagrzewnicy. Tam jest takie specyficzne miejsce gdzie łącza się chyba 3 w jeden i w tym miejscy przy jednym wężyku mokro. Trochę te wężyki przy opasce są zmasakrowane. A płyn kapie przy takim uchu od skrzyni (nie wiem czy się dobrze wyraziłem) i można zawsze po jeździe plamę znaleźć. Polecam położyć jakaś gazetę albo cuś pod silnikiem i sprawdzać. Albo organoleptycznie macając wężyki
karol871k |
#389474 Wysłany:
20 Sie 2010, 12:04; Temat postu: |
wlasnie weze sprawdzalem a pod samochodem po jezdzie jest sucho zadnych plam... slyszalem ze moze byc to uszczelka pod glowica ale nie jestem do konca pewny...
Kamillo |
#389478 Wysłany:
20 Sie 2010, 12:12; Temat postu: |
Imię: Kamil
karol871k może byc, może być. ale najpierw wyklucz ewentualne bardziej proste usterki, a później będziesz się martwił większymi/droższymi. [ Dodano: 20 Sie 2010 12:12 ]karol871k napisał(a): silnik jest bardzo cieply po przejechaniu kilku kilometrow....
w tych temperaturach jakie mamy za oknem silniki bardzo szybko uzyskują swoją temp. pracy - to dobrze. więc jeśli wskazówka Ci nie przekracza połowy skali, nie zapala się lampka kontrolna to jest OK. u mnie po 3-4 km silnik osiąga temperaturę w połowie skali.
#389482 Wysłany:
20 Sie 2010, 12:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
karol871k napisał(a): slyszalem ze moze byc to uszczelka pod glowica ale nie jestem do konca pewny.
Przepalona uszczelka powoduje spalanie płynu chłodniczego. Zobacz czy pod korkiem oleju nie ma takiego "masełka" albo czy na bagnecie nie widać takich pęcherzyków, bo to jedne z objawów przepalonej uszczelki.
karol871k |
#389681 Wysłany:
21 Sie 2010, 18:54; Temat postu: |
sprawdze to dzis z gory dzieki....
[ Dodano: 21 Sie 2010 18:54 ] dzis bylem na kanale i co sie okzalo... przewody wychodzace z chodnicy przy prawej stronie byly sparciale i pod cisnieniem wrzucaly plyn chlodniczy dlatego nie bylo zandych plam kiedy stal:P
[ 16 posty(ów) ] |
