Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
[ 20 posty(ów) ] |
TrAcer90 |
#242299 Wysłany:
17 Kwi 2009, 22:17; Temat postu: Skrzynia biegów, duży problem? |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
Panowie, panie. Ostatnio martwie się co do mojej skrzyni, chodzi o to iż...
Ostatnio dałem: sprzęgło, jedynka, gaz do oporu... przyznam sie ;P chciałem ruszyć ostro po piskach, lecz okazało się, że nie da rady, sprzęgło nie odbiło  dopiero jak puściłem gaz wtedy odbiło...
Druga sprawa to, że jak chce zmienić bieg z jedynki na dwójke przy około 4-6 tyś obrotów słysze zgrzyt ;/ przy zmianie z 2 na 3 itp. się takie coś nie dzieje...
No i trzecia sprawa, czasami przy wbijaniu wstecznego zazgrzyta sobie ;/
I tutaj moje zmartwienia ;/ Co się mogło zepsuć? Hm...
Dzięki z góry.
hgt131 |
#242305 Wysłany:
17 Kwi 2009, 22:32; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
coś mi się wydaje że czeka Cię wymiana sprzęgła
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
gray5 |
#242893 Wysłany:
19 Kwi 2009, 13:48; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
a może synchronizatory?
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
DaRo |
#242919 Wysłany:
19 Kwi 2009, 14:59; Temat postu: |
Miejscowość: Dublin Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 176
magikgliwice |
#242942 Wysłany:
19 Kwi 2009, 15:40; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 135
wymień olej w skrzyni. przy padaniu skrzyni wyłamaniu synchronozatorów czy duzym zuzyciu bedzie on mial paskudna barwe podobna do żurku. ja tak miałem przy wyłamanych zebach synchronizatora ale co najdziwniejsze skrzynia nie miala zadnych objawów zuzycia zero zgrzytów stuków.
fajgi |
#243844 Wysłany:
21 Kwi 2009, 00:14; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
zgrzytają 1,2,3 i R ....wiec raczej sprzęgło...bo nie możliwe, żeby wszystkie synchronizatory poszły.......a jak tak to już się nazywa WIELKI PECH
magikgliwice napisał(a): barwe podobna do żurku
magikgliwice tylko mi smaku na wieczór narobiłeś
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
greg505 |
#243896 Wysłany:
21 Kwi 2009, 07:45; Temat postu: |
czyli jak u mnie przy wyzszych obrotach i szybkiej zmianie z 4 na 5 zgrzytnie tzn ze mam synchrinizator 5 wywalony?
jezeli miedzy zmiana z 4 na 5 poczekam chwilke az obroty spadna to nie zgrzyta.
droga taka wymiana?
magikgliwice |
#243912 Wysłany:
21 Kwi 2009, 08:48; Temat postu: |
ja za wymiane synchronizatora 2 biegu +olej +uszczelnienie i 1 łozysko zapłaciłem 800 zł ;/
greg505 |
#243941 Wysłany:
21 Kwi 2009, 12:00; Temat postu: |
to chyba jednak bede wolniej biegi zmienial
pgumulka |
#245248 Wysłany:
24 Kwi 2009, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: Letterkenny Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 16
Mechanikiem nie jestem...
Ale...
Moje punto ma 75tys mil na liczniku (Irlandia).
U mnie czasem pojawial sie zgrzyt na 1 i R,dwa dni temu zaczalem slyszec wycie lozyska..tak przejezdzilem jeden dzien... pedal sprzegla poszedl w podloge a skonczylo sie to tak ja na obrazku :
Lozysko ze skrzyni biegow poszlo,a w efekcie przez moja niedbalosc mam sprzeglo itp itd...
Dzis zamawiam czesci...
Jaki olej potrzebuje i ile mam go kupic do skrzyni biegow ?
Z gory dziekuje za pomoc!
AF |
#245319 Wysłany:
24 Kwi 2009, 13:10; Temat postu: |
pgumulka napisał(a): ...
Ale coś więcej padło ?
Bo na zdjęciu widać, że padła sprężyna dociskowa sprzęgła.
No i pewnie łożysko wyciskowe, skoro wyło...
Może nie trzeba rozbierać skrzyni biegów, a więc wymiana oleju nie będzie konieczna ?
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
pgumulka |
#245993 Wysłany:
26 Kwi 2009, 10:53; Temat postu: |
Wiec.. na 100% jest rozwalone lozysko w skrzyni (czego wina sa inne podzespoly do wymiany) :
Poprostu sie rozpadlo..
A co do reszty, nie wiem tak naprawde jak ze sprzeglem, bo pedal poszedl w podloge,ale kupilem juz kompletne sprzeglo i olej do skrzyni( 3/4 wycieklo - nie jestem mechanikiem,wiec ciezko mi bylo panowac nad sytuacja, a i jeszcze troche plynu hamulcowego - z tego co zauwazylem-ale wszystko mam).
Oczywiscie w instrukcji obslugi Fiata Punto wszystko bylo napisane dosc slabo, przynajmniej jak dla mnie - osoby zielonej, ale jakos dalem rade - ciekawe kto teraz te puzzle posklada
A Tutaj masz jeszcze fotke bezposrednio po zdjeciu skrzyni :
Mam nadzieje ze te foty jakos pomoga komus..
AF |
#246135 Wysłany:
26 Kwi 2009, 20:40; Temat postu: |
No, widać że łożysko wyciskowe się rozpadło.
I że wycięło 2 sprężyny w tarczy.
W dodatku uszkodzona jest tuleja ślizgowa tego łożyska.
Ale łożysko wyciskowe NIE JEST łożyskiem skrzyni biegów.
Nadal nie widzę potrzeby rozkładania skrzyni.
Skąd ten olej wyciekał ?
Uwaga:
- nową tarczę dociskową trzeba dokręcać "po przekątnej" i stopniowo !!
- tarczę sprzęgłową trzeba idealnie wycentrować względem otworu w tarczy dociskowej, bo nie zamontujesz do silnika !!
- sprawdź stan tarczy sprzęgłowej, bo jak zużyta, to za niedługo będziesz miał znowu zabawę z wyciąganiem i wkładaniem skrzyni !!
lakikwap |
#246403 Wysłany:
27 Kwi 2009, 15:30; Temat postu: |
sory za małego Offa, w sumie nimam problemu z tym ale.... jak wrzucam 3bieg to po dodaniu gazu słysze taki świst jakby sie "turbina włanczała" oczywiście turbiny żadnej niemam, (a może  ), świst niejest dokuczliwy i niesprawia mi to żadnych problemów dlatego sie tym nieinteresowałem bardzo, jest to tylko na 3 biegu i niewpływa to wogóle na moc itp. macie może coś podobnego?
holdi89 |
#246514 Wysłany:
27 Kwi 2009, 19:30; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 15 Sie 2008, Posty: 105
Adas |
#246568 Wysłany:
27 Kwi 2009, 20:55; Temat postu: |
lakikwap |
#246585 Wysłany:
27 Kwi 2009, 21:25; Temat postu: |
holdi89 dziwięk "turbiny" wydobywa sie z wnętrza duszy auta...  w sumie mi to nieprzeszkadza lecz ciekawi.
pgumulka |
#246795 Wysłany:
28 Kwi 2009, 10:48; Temat postu: |
AF napisał(a): Nadal nie widzę potrzeby rozkładania skrzyni. Skąd ten olej wyciekał ?
Nie rozkladalem calej skrzyni, poprostu tak jak ja wyjalem, tak ja postawilem, i olej wyciekal z ktoregos miejsca spustowego (tak bym to nazwal - moze to byl korek spustowy jakis ? Czarny, plastikowy).
Dlatego kupilem nowy olej - nie jestem mechanikiem jak mowilem, i niestety nie opanowalem calej sytuacji
Kupilem caly komplet sprzegla wraz z tym lozyskiem dociskowym i juz jest zalozone - problem wlasnie byl ze spasowaniem tarczy sprzeglowej, ale drugi raz jak sie ustawilo, to elegancko weszla skrzynia
Dzieki za cenne informacje AF!
PS.Korzystajac z chwili postoju auta, wraz z kolega wyjelismy tylne-boczne szyby z drzwi (5dr kropek) i je przyciemnilismy
TrAcer90 |
#258811 Wysłany:
27 Maj 2009, 12:46; Temat postu: |
ostatnio jeszcze zauważyłem, że jak szybko jeżdżę, to czuć zapach sprzęgała (i nie przez to, że źle zmieniam biegi czy nie wciskam sprzęgała) oraz czasami sprzęgło nie odbija, trzeba popuścić gaz i odbije.
roberrto |
#272754 Wysłany:
16 Lip 2009, 17:01; Temat postu: |
Miejscowość: wwa Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 11
Przyłączę się do tematu.
Od paru miesięcy przy bardzo szybkiej zmianie biegów oraz redukcji na wyższych obrotach z 3 na 2 i 2 na 1 skrzyni zdarzało się zgrzytnąć - zapewne zużyte synchronizatory. Ale to nie problem, można to obejść delikatniej wrzucając biegi.
Niestety kilka dni temu pojawił się dziwny szum, a właściwie 2.
Pierwszy, głośniejszy i niższy, jest jednostajny i niezależny od tego czy auto jedzie, czy stoi, ani od obrotów. Brzmi trochę jak wentylator chłodnicy.
Drugi, trochę wyższy ale cichszy, pojawia się w momencie puszczania pedału sprzęgła.
Nie zaobserwowałem spadku osiągów ani innych objawów poza dźwiękiem.
Po wstępnych oględzinach okazało się że jest jakiś wyciek oleju na skrzyni.
Pierwsze co chciałbym zrobić, to wymienić olej, stąd pytanie - czy ktoś to robił sam w Punciaku, a najlepiej w HGT? Jaki olej przekładniowy polecacie i jaka objętość jest potrzebna?
Mam nadzieję że rozbieranie skrzyni i wymiana łożysk jeszcze nie będzie konieczna...
Druga kwestia - czy szumy, a zwłaszcza pierwszy, mogą pochodzić z innego miejsca?
[ 20 posty(ów) ] |
