Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 24 posty(ów) ] |
uki1906 |
#161039 Wysłany:
02 Wrz 2008, 15:34; Temat postu: Wymiana plynu chlodniczego i termostatu w jtd. |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Witam. Musze wymienic u siebie termostat, poniewaz silnik strasznie dlugo sie nagrzewa i w czasie jazdy temp. potrafi spas o jakies 10 stopni. Do 50 stopni nagrzewa sie normalnie, a pozniej idzie mu to juz strasznie opornie. Wycztalem na forum, ze termostaty w jtd czesto padaja i jest to wada tego silnika. Postanowilem zaczac od tego. Termostat juz zlokalizowalem. Jest tam troche ciasno, ale mysle, ze jakos dam rade. Chcialbym odrazu wymienic plyn. W jtd nie ma zadnego korka spustowego. Zapewne trzeba sciagnac ktorys przewod. Prosze o porady, sugestie, na co uwazac itp. Z gory dziekuje.
[ Dodano: 02 Wrz 2008 14:34 ] Naprawde nikt nic nie podpowie??
lk73 |
#164729 Wysłany:
03 Wrz 2008, 08:51; Temat postu: Re: Wymiana plynu chlodniczego i termostatu w jtd. |
Miejscowość: Konin Rejestracja: 13 Maj 2008, Posty: 47
uki1906 napisał(a): Witam. Musze wymienic u siebie termostat, poniewaz silnik strasznie dlugo sie nagrzewa i w czasie jazdy temp. potrafi spas o jakies 10 stopni. Do 50 stopni nagrzewa sie normalnie, a pozniej idzie mu to juz strasznie opornie. Wycztalem na forum, ze termostaty w jtd czesto padaja i jest to wada tego silnika. Postanowilem zaczac od tego. Termostat juz zlokalizowalem. Jest tam troche ciasno, ale mysle, ze jakos dam rade. Chcialbym odrazu wymienic plyn. W jtd nie ma zadnego korka spustowego. Zapewne trzeba sciagnac ktorys przewod. Prosze o porady, sugestie, na co uwazac itp. Z gory dziekuje.
W swoim JTD nie wymienialem jeszcze płynu chłodniczego ale w poprzednim PI ściągałem przewód idący od chłodnicy do silnika i płyn spokojnie schodził. Dąłączam foto spodu komory sinika JTD. Potem oczywiście trzeba odpowietrzyć. Odpowietrzniki powinny być na chłodnicy i na jednym z przewodów od płynu położonych najwyżej w komorze. I najlepiej wlewać Paraflu. Co do nagrzewania to u mnie tak po 5-7 km latem silnik uzyskuje optymalną temperaturę - wskaźnik jest na połowie skali.
uki1906 |
#165465 Wysłany:
05 Wrz 2008, 15:36; Temat postu: |
Tak tylko to zdjecie, ktoro wkleiles, jest to zdjecie rury idacej do IC. Nie wiem, popatrze jeszcze sam, moze cos wymysle. Jak zrobie dam znac.
neiroth |
#170255 Wysłany:
17 Wrz 2008, 19:41; Temat postu: |
W PII nie ma IC;)
tutaj ogolnie masz wyjasnione
topic10616.html
_________________ 1.9JTD
uki1906 |
#170922 Wysłany:
19 Wrz 2008, 15:34; Temat postu: |
Nie ma? Musze jeszcze popatrzyc dokladnie, ale wydaje mi sie, ze jest. Bo ta rura w prawym, dolnym(widac tylko kawalek-taka harmonijka) idzie do turbiny. A ta druga, ktora dobrze widac idzie bodajze do filtra powietrza. Nie bylaby ona w oleju, gdyby szedlm nia plyn chlodniczy.
ipIV |
#171093 Wysłany:
20 Wrz 2008, 00:02; Temat postu: |
neiroth napisał(a): W PII nie ma IC;)
No tak, w benzynach i 1,9D nie ma IC, ale w 1.9 JTD JEST. Widać go nawet na fotce w poście lk73.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Belzebub |
#171301 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:15; Temat postu: Re: Wymiana plynu chlodniczego i termostatu w jtd. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 8
Właśnie dzisiaj wymieniłem w punciaku termostat. Mam ten sam silnik. Z tą ciasnotą jest tak że bez demontażu akumulatora i całej blachy na której stoi się nie obejdzie.
Do tego jest problem z dojściem do dolnej nakrętki mocowania termostatu.
Czeka Cię min 2 godziny kręcenia kluczem i demontaż osprzętu prawej strony silnika.
Mi poszło bez większych problemów. Powodzenia.
_________________ Me, my self and I
neiroth |
#171496 Wysłany:
21 Wrz 2008, 11:11; Temat postu: |
ipIV napisał(a): neiroth napisał(a): W PII nie ma IC;) No tak, w benzynach i 1,9D nie ma IC, ale w 1.9 JTD JEST. Widać go nawet na fotce w poście lk73.
to jest chlodnica od klimy raczej;)
ipIV |
#171572 Wysłany:
21 Wrz 2008, 14:54; Temat postu: |
Cytuj: to jest chlodnica od klimy raczej;)
Chłodnice klimy umieszcza się za chłodnicą silnika ;> i ma taką samą powierzchnię.
http://www.allegro.pl/item430665443_fia ... ooler.html
Dalej nie wierzysz?
tommy1982 |
#171583 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:38; Temat postu: |
za? chyba przed chłodnicą silnika?
_________________ FIAT PUNTO 1,9JTD 2001r
ipIV |
#171593 Wysłany:
21 Wrz 2008, 16:02; Temat postu: |
Cytuj: za? chyba przed chłodnicą silnika?
Zależy z której strony się patrzy
tommy1982 |
#171595 Wysłany:
21 Wrz 2008, 16:07; Temat postu: |
HEH no fakt. Pozdro
Wacek |
#171600 Wysłany:
21 Wrz 2008, 16:21; Temat postu: |
nie chce zakladac nowego tematu, ubylo mi plynu z chlodnicy (jest ciagle ten zalany przez fiata (czyli wnioskuje ze paraflu?) czy moge dolac czy musze wylac wszystko i kupic nowy i uzuplenic? Czy paraflu mozna mieszac?
Jaco |
#171604 Wysłany:
21 Wrz 2008, 16:37; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Wacek napisał(a): nie chce zakladac nowego tematu, ubylo mi plynu z chlodnicy (jest ciagle ten zalany przez fiata (czyli wnioskuje ze paraflu?) czy moge dolac czy musze wylac wszystko i kupic nowy i uzuplenic? Czy paraflu mozna mieszac?
Najlepiej dolej Paraflu, płynów do chłodnicy NIE WOLNO mieszać (np. zalany jest teraz paraflu a dolewasz firmy xxx - nawet jak kolor się zgadza to nic nie znaczy, NIE ROBIĆ TAK)
Płyn dolewany musi mieć identyczny skład jak płyn, który znajduje się w chwili obecnej.
Paraflu wcale nie są złe
Nie wiem ile lat masz autko, ale może już czas wymienić cały i mieć spokój  Bo stary już pewnie ma dużo gorsze właściwości...
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
jak |
#171803 Wysłany:
21 Wrz 2008, 22:16; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Jeżeli ubytek nie jest duży można uzupełnić wodą destylowaną następnie podjechać do mechanika i sprawdzić płyn tzn., przy jakiej temperaturze zamarznie.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Thomas |
#171824 Wysłany:
21 Wrz 2008, 22:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
jak |
#171827 Wysłany:
21 Wrz 2008, 22:44; Temat postu: |
Imię: Jacek
Można i tak, tylko nie wiem jaka jest w zamrażarce temp. bo wydaje mi się że trzeba być przygotowany gdzieś na - 25/-30
Thomas |
#171830 Wysłany:
21 Wrz 2008, 22:46; Temat postu: |
| Monkey Mod |
uki1906 |
#174122 Wysłany:
27 Wrz 2008, 07:54; Temat postu: |
Belzebub dzieki za pare slow otuchy  . W poniedzialek jade podlaczyc kropka pod kompa, zeby wszystko posprawdzali i we wtorek pewnie bede wymienial.
neiroth napisał(a): to jest chlodnica od klimy raczej;)
To juz dales na maxa
ipIV |
#174247 Wysłany:
27 Wrz 2008, 15:32; Temat postu: |
Jaco napisał(a): Wacek napisał(a): nie chce zakladac nowego tematu, ubylo mi plynu z chlodnicy (jest ciagle ten zalany przez fiata (czyli wnioskuje ze paraflu?) czy moge dolac czy musze wylac wszystko i kupic nowy i uzuplenic? Czy paraflu mozna mieszac? Najlepiej dolej Paraflu, płynów do chłodnicy NIE WOLNO mieszać (np. zalany jest teraz paraflu a dolewasz firmy xxx - nawet jak kolor się zgadza to nic nie znaczy, NIE ROBIĆ TAK) Płyn dolewany musi mieć identyczny skład jak płyn, który znajduje się w chwili obecnej. Paraflu wcale nie są złe Nie wiem ile lat masz autko, ale może już czas wymienić cały i mieć spokój  Bo stary już pewnie ma dużo gorsze właściwości...
Ja wymieszałem  Jak rok temu zmieniałem pompę wody to spuściłem zielony fabryczny do poziomu pompy wody (z układu wyleciało 3,5l na 4,5 poj.) i uzupełniłem niebieskim petrygo  Od września do marca przelatałem na tym i nic się nie stało ;>
No ale nie róbcie takich eksperymentów u siebie, bo traficie na płyn na innej bazie i kisiel się zrobi  Albo straci niską temp krzepnięcia.
uki1906 |
#176402 Wysłany:
10 Paź 2008, 20:16; Temat postu: |
Troche mi czasu zbraklo i dopiero w czwartek bylem na kompie. Wyszla jedna swieca do wymiany. Kupilem, wymienilem i juz sie kontrolka nie pali  Zostal mi jeszcze termostat. Mam w zwiazku z tym pytanie. Chce kupic oryginalny termostat FIAT z allegro, ale musze podzwonic najpierw do sprzedajacych i sie zapytac czy bedzie pasowal do punto jtd, bo jest ich tam pare rodzajow ogolnie do jtd. Jesli nie zamowie z allegro, to kupie u siebie w InterCarsie jakis zamiennik. I tu pytanie: jakich firm termostaty pozakladaliscie przy wymianie. Troche sie zorientowalem i znalazlem 3 glownych producentow: Wahler, Vernet i Behr(podobno na pierwszy montaz szly one). [ Dodano: 10 Paź 2008 19:16 ]Witam ponownie. Punciak juz po wymianie termostatu i trzyma 90 stopni jak w buzke strzelil  . Kupiłem termostat firmy Vernet za 210zl. Pojechalem do garazu i wymienilem. Dalem rade bez wyciagania aku i jego polki:D Plyn chlodniczy mialem lac Paraflu, ale wlalem rozowe Borygo. Dla nastepnych wymieniajacych 5l w zupelnosci starcza. Zostalo mi jeszcze 0.5 litra. Resztki paraflu nie pogryzly sie z Borygo, takze mozna smialo lac. Dzieki wszystkim za pomoc. Piszcie w razie problemow.
oli7 |
#184278 Wysłany:
29 Paź 2008, 00:08; Temat postu: |
Hej!!!
Mam pytanie do UKI 1906!!!
Pisałeś że wymieniłeś termostat na firmy Vernet.
Mógłbyś napisać jakie ma oznaczenie ten termostat???
Mój ma oznaczenie Vernet 6869.88J.
Bo właśnie też kupiłem tej firmy ale bedę zakłądał za tydzień a w ciągu paru dni muszę w sklepie powiedzieć czy pasuje bo potem mi nie przyjmą z powrotem.
Z góry dzięki.
uki1906 |
#185470 Wysłany:
02 Lis 2008, 14:09; Temat postu: |
oli7 sorry, ze dopiero dzisiaj odpisuje, ale nie mialem czasu sprawdzic wczesniej. Moj ma to samo oznaczenie, czyli Vernet 6869.88J. Smialo zakladaj. Powodzenia i cierpliwosci zycze, bo trzeba sie troche nameczyc  .
remind |
#272532 Wysłany:
15 Lip 2009, 14:02; Temat postu: |
Wiecie może gdzie jest na silniku korek do spuszczenia płynu z bloku? mam silnik 1.9D i udało mi się raptem 5L spuścić ( tyle wlałem borygo eco), gdzieś zostaje 1L...
___
[ 24 posty(ów) ] |
