Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #278268 Wysłany: 09 Sie 2009, 11:33;
 Temat postu: Przybywa oleju + lekki metaliczny odglos
Miejscowość: Chrzanów
Punto II 1.9 JTD 2001
Zauwazylem ze przybywa mi oleju :/ Pozatym przy okolo 1600 obrotow pojawia sie lekko slyszalny odglos takiego metalicznego ocierania ktory pojawia sie ponownie przy okolo 2400 obrotach. Odglos ten pojawia sie zarowno przy wcisnietym pedale przyspieszenia jak i przy puszczonym (gdy hamuje silnikiem).
Mam zamiar wymienic olej w poniedzialek i przy okazji wymienic przeplywomierz.
Objawy przybierajacego oleju i ten odglos metaliczny sprawiaja ze zaczynam sie obawiac o turbine, nie ma nalotu na korku swiadczacego o dostawaniu sie plynu chlodniczego do oleju (a moze nie wiem jak to wyglada).
Co o tym myslicie?
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
 Post #278270 Wysłany: 09 Sie 2009, 11:39;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Popatrz na koło dwumasowe u mnie ocierać zaczęło ostatnio więc kupiłem nowe w serwisie (430zł)jest to już drugie koło>pierwszy raz zmieniałem zaraz po kupnie bo biło i zrobiłem na nim niecałe 70kkm
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #278272 Wysłany: 09 Sie 2009, 11:42;
Czyli to moze byc jeszcze inny problem dzieki za rade, ale co z tym przybywajacym olejem :/ Zmienic i zobaczyc co bedzie?
A tak przy okazji, bo widze ze masz ten sam silniczek... Zastanawiam sie czy wyminiec olej na selenie 5W40 (na takim jezdzi caly czas) czy moze kupic jakis mobil1 5W40 albo jeszcze cos innego. Naczytalem sie wiele dobrego o tych olejach a selenia jest dosc droga (jesli faktycznie jest za co placic to nie ma problemu i zaplace).
 Post #278273 Wysłany: 09 Sie 2009, 11:47;
Imię: Robert
Ja leje Mobil1 0W40 Turo Diesel i zadnych problemów nie mam z motorkiem>a skąd wiesz ze ci przybywa?
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #278275 Wysłany: 09 Sie 2009, 11:52;
No wlasnie moze kupie ten mobil1 ale poniewaz jezdze na 5W40 to taki tez bym kupil;)
Sprawdzam bagnet i widze ze oleju jest wiecej, po pierwszej zmianie poziom sie utrzymywal a ostatnio (kilka miesiecy) zauwazam ze poziom jest coraz wyzszy :/
 Post #278278 Wysłany: 09 Sie 2009, 12:01;
Imię: Robert
moze uszelka pod głowica>płynu Ci nie ubywa w zbiorniczku>bo innego pomysłu na razie nie mam
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #278280 Wysłany: 09 Sie 2009, 12:05;
Troche ubywa wlasnie, ale mialem problemy z jego szczelnoscia:/ Po zmianie oleju bede obserwowal co sie dzieje jesli bedzie sie podnosil poziom to faktycznie zainteresuje sie UPG... Tylko ze pod korkiem nie widze maselka, ale mozliwe ze nie potrafie go zidentyfikowac, w kazdym razie nie widze tam nic podejzanego.
Dzieki za sugestie kola dwumasowego jako przyczyny tego metalicznego dzwieku:)
 Post #278283 Wysłany: 09 Sie 2009, 12:32;
Imię: Robert
Ten dzwiek nie oznacza ze to koło koniecznie brzęczy u mnie brzęczał kiedys napinacz moze to byc rowniez ktoras z rolek prowadzących pasek wielorowkowy lub np sprzegło w alternatorze>przyczyn moze byc wiele
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #278355 Wysłany: 09 Sie 2009, 15:52;
No wlasnie ale w sumie zastanawiam sie po prostu co to moze byc, myslalem ze ktos na forum mogl miec podobny objaw. To nie jest brzeczenie to takie metaliczne dziwne, dosc wysokie tarcie przy okreslonych obrotach ;)
