Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #290488 Wysłany: 21 Wrz 2009, 12:38;
 Temat postu: Wymiana oleju w skrzyni
Chce sobie profilaktycznie wymienic olej w skrzyni.
Jaki i ile go wchodzi?
gdzie odkrecic zeby wylac stary i gdzie odrecic zeby wlac nowy? :lol:
 Post #290490 Wysłany: 21 Wrz 2009, 12:59;
kurde ja słyszałem że nie powinno sie całkowicie wymieniać oleju w skrzyni tylko dolewać ewentualnie
 Post #290496 Wysłany: 21 Wrz 2009, 13:16;
Nie tyle nie powinno, co nie ma takiej potrzeby. Jak ktoś chce to można, chociaż jeśli skrzynia nie robi problemów to jest to zbyteczne.
 Post #290502 Wysłany: 21 Wrz 2009, 13:30;
przekładniowy syntetyczny 75W90 1,65l
 Post #290503 Wysłany: 21 Wrz 2009, 13:31;
olej drogi nie jest ;)
wiec od czasu do czasu wymienic chyba warto :>
[ Dodano: 21 Wrz 2009 13:31 ]
ipIV a ktora to sruba spustowa? masz jakies foto?
 Post #290545 Wysłany: 21 Wrz 2009, 16:07;
greg505 zobacz tutaj ( to akurat u mnie ) -->
http://fiatpunto.com.pl/topic758-675.html
chociaż to 1.1 to tak samo ma jak 1.2 w mk II ....
[ Dodano: 21 Wrz 2009 16:03 ]
na dole strony szukaj zdjęć :)
[ Dodano: 21 Wrz 2009 16:06 ]
a tak przy okazji jaki olej chcesz zalać ??
[ Dodano: 21 Wrz 2009 16:07 ]
bo wiesz to
ipIV napisał(a):
75W90
swoją drogą,ale ważna jest też klasa lepkości czyli "GL" szukaj oleju z klasy GL-4 ....
 Post #290610 Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:35;
super THX za fotki
nie wiem jeszcze co zalac dlatego pytam
 Post #290616 Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:54;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
greg505 a może coś takiego http://moto.allegro.pl/item742080660_mobil_1_mobilube_przekladniowy_shc_75w90_1l.html, kiedyś zalałem u ojca w aucie (Mobil ATF 220) i do dziś żadnych problemów, nawet zimą :mrgreen:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #290702 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:18;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
ja tez sie przymierzam do wymiany i zaleje sobie taki jaki był zalany w fabryce. do mnie wchodzi 1.98L czyli 100zł styknie :E
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #290903 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:33;
ja zalałem Selenia Matryx :) syntetyczny GL-4 :)
o taki właśnie :)
http://allegro.pl/item742452249_olej_pr ... rzyni.html
biegi o wiele lżej wchodzą :) i lepiej :)
 Post #291051 Wysłany: 22 Wrz 2009, 09:06;
greg505a ile masz najechane?
U mnie już stuknęło 100kkm i olej jakoś tragicznie nie wygląda....
 Post #291054 Wysłany: 22 Wrz 2009, 09:21;
14X kkm przy 70 byl wymieniany przy okazji roboty skrzyni.
 Post #291055 Wysłany: 22 Wrz 2009, 09:28;
greg505 a co w skrzyni robiłeś?
 Post #291070 Wysłany: 22 Wrz 2009, 10:14;
polecialy 3 lozyska w skrzyni
 Post #291419 Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:09;
no i olej wymieniony. poleciał troche zasyfiony, na magnesie na korku spustowym była 1mm warstwa opiłków wiec nie ma tragedii. nie wiem z jakim momentem przrykreca się te korki do skrzyni wiec jutro znowu punciak na podnosnik i bede wypatrywał czy nie kapie z nich.
wymieniłem na taki jak na aukcji
http://www.allegro.pl/item733011867_ole ... romeo.html
weszlo go 2 litry.
wrazenia na plus to łatwiej biegi wchodzą. jakbym nie musiał "szukac" wyższego podczas zmiany tylko wystarczy pchnąc delikatnie wajche a bieg sam wchodzi :)
Thomas co to za parametr ten GL 4? ten mój ma GL 5:>
pozdroo
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #291457 Wysłany: 23 Wrz 2009, 07:39;
zalewales pod sam 'korek'?
 Post #291761 Wysłany: 23 Wrz 2009, 22:44;
po samiuśki korek az ciekło
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #292645 Wysłany: 26 Wrz 2009, 15:27;
639 kupowałeś SAE 75W-80 a w instrukcji jest 75w-90 ? czy to ma jakieś znaczenie? na co jeszcze zwrócić uwage przy kupnie?
greg505 jaki kupiłeś ty?
aha jak sądzicie będzie toto dostępne z miejsca w sklepie moto czy raczej na zamówienie?
 Post #292776 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:08;
powinien byc dostepny, ale wymieniaj na kanale a nie lewarku, raz ze moze nie zleciec cały a dwa to wzgledy bezpieczenstwa :>
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #292786 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:17;
kurde moge mieć problem z kanałem, zobaczy sie. Aha myślicie że w 16v będzie podobny dostęp do korków w skrzyni? (ogólnie dobry jest?)
[ Dodano: 26 Wrz 2009 22:17 ]
aha jakie klucze do odkręcenia?
 Post #292790 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:22;
639 tutaj zerknij ;)
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cach ... OY8zHLDf5A
poza tym oleje z klasyfikacji GL-5 są rzadsze od GL-4 ;)
 Post #292804 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:40;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a co ile powinno zmieniać się olej w skrzyni biegów :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #292805 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:45;
xONx napisał(a):
a co ile powinno zmieniać się olej w skrzyni biegów Question
co naprawę skrzyni ... tak normalnie nie ma potrzeby, chyba ,że właściciel tak sobie zażyczy ;)
 Post #292808 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:47;
hymm tam jest jakiś dziwny klucz imbusowy do odkręcenia miejsca gdzie wylewa sie, wiecie może jaki dokładnie?? Bo tam gdzie sie wlewa to tylko korek jest kombinerkami sie wyjmuje?
 Post #292817 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:54;
zarówno wlew jak i spust ma korek na imbus ...
