Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #142153 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:11;
 Temat postu: Fiat Punto II 1.2 8V nie odpala
Dzień dobry.
To mój pierwszy post na tym forum , więc proszę o wyrozumiałość . Witam wszystkich serdecznie ;-) !
Mam Fiata Punto II 1.2 8V 2001 r , auto jest sprowadzone , było po wypadku.
Pierwszą rzecz jaką zrobiłem , to wyłączyłem zabezpieczenie , gdyż w samochodzie były poduszki , znajdowało się ono z prawej strony pod schowkiem. Auto po tym zabiegu podaje paliwo z pompy. Jednak nie odpala , bezpośrednie wlanie paliwa do gardzieli gaźnika powoduje mikro eksplozje w komorze spalania. Auto ma iskre na wszystkich kablach , jednak świece wydają mi się podejrzanie suche , a przy wykręconych świecach nie wyrzuca dużej ilości paliwa przez otwory od świec. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kluczyk od imobilaisera zapala się i gaśnie po chwili , więc myślę ze tutaj wszystko ok. Auto nie ma popalonych żadnych bezpieczników , wszystkie są OK. Nie wiem dlaczego auto nie odpala , co mogło zostać jeszcze uszkodzone? Wymieniłem też kolektor ssący na nowy , gdyż stary byl popękany. Jest jakiś domowy sposób na odpalenie tego fiacika ? Czy to auto ma kolizyjny rozrząd ?
 Post #142155 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:20;
Po pierwsze.... Auto jest na wtrysku a nie na gaźniku... nie ma w nim czegoś takiego jak gaźnik...
Po drugie... jak pompa paliwa pracuje i słychać ją przez 2-3 sek po przekręceniu kluczyka.... odpowietrzyłeś listwę wtryskową? Odpowietrznik jest przy ostatnim wtryskiwaczu... działa na zasadzie wentyla.
Bezkolizyjny, chyba, że głowica jest splanowana.
 Post #142157 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:25;
tak , odpowietrzyłem , wcisnąłem tam kawałek metalu i wyleciało powietrze , poźniej w trakcie kręcenia rozrusznikiem zrobiłem to samo i wyleciala masa paliwa. Pompę słychać . Auto nadal nie odpala
 Post #142160 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:28;
Coś nie tak z wtryskami/ecu proponuję podpiąć pod kompa, albo kręcić aż się aku rozładuje.... Nie wiem... :hmm:
 Post #142162 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:34;
Juz 2 akumulatory rozładowałem , nie mam możliwości podłączenia auta pod komputer. Można w jakiś domowy sposób zresetować auto do ustawień fabrycznych ? Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co mogło ulec uszkodzeniu ?
 Post #142173 Wysłany: 05 Lip 2008, 22:19;
Co najwyzej odpiąć aku i zrobić zewrzeć na chwilkę klemy... Innych domowych sposobów na kompa nie ma.
 Post #142193 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:28;
Hm.. a jak zostanie na noc bez prądu to powinno coś pomóc ? mi juz pomysłów brakuje jak uruchomić to autko..
 Post #142195 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:38;
Wątpię, że to coś da, ale próbuj, a jak nie to hol i do aso na kompa...
Swoją drogą sprawdź, czy przewody czujnika wału są całe... ;)
 Post #142199 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:44;
Te przewody znajdujące się zaraz nad obudową rozrządu , wpinane w czujnik przykręcony do glowicy są całe , jeśli chodzi o to :)
 Post #142201 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:49;
ale idą jeszcze 2 kable na dół do czujnika wału i czujnika ciśnienia oleju.
 Post #142203 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:52;
Ekstremista
jak totalny trup wyglada na czujnik polozenia walu. choc ten powinien juz w trakcie krecenia rozrusznikiem checka wywalic
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #142204 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:58;
Jeśli chodzi o lampkę to się zawsze świeci do momentu kiedy silnik nie zaskoczy... no a jeśli chodzi o błąd to masz rację.
 Post #142214 Wysłany: 06 Lip 2008, 08:55;
Gdy wczoraj nalałem paliwa bezpośrednio w gardziel + podłączylem auto na baty do innego samochodu , silnik zaczał tak szybko kręcić + jednoczesne mini eksplozje w komorze spalania , że pomaranczowa kontrolka od silnika zgasła i włączyło się wspomaganie . Więc to chyba nie ten czujnik... ? Jakie dalsze sugestie :-) ?
 Post #142220 Wysłany: 06 Lip 2008, 09:52;
ewidetnie widać, ze ci wtryski nie działają. A wtryskami steruje centralka zapłonowo-wtryskowa. Centralka wtrysku inaczej. I tu bym szukał przyczyny.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #142684 Wysłany: 07 Lip 2008, 21:26;
Hmm .. a gdzie ta centralka jest ? moze posiada ona jakis bezpiecznik ktory powoduje że ona nie funkcjonuje prawidłowo ? a jeśli nie to czy można to naprawić domowym sposobem jakoś ... ? auto ma przebieg 65tys km , to by sie zepsuło po takim przebiegu ?
 Post #142686 Wysłany: 07 Lip 2008, 21:30;
Jak nie ma sygnału z czujnika wału, to centralka nie poda sygnału na wtryski :>
[ Dodano: 07 Lip 2008 21:30 ]
Warto spróbować z tym czujnikiem - centralka jest drooooga i jeszcze trzeba zaprogramować ją pod immobilajzer :>
 Post #142703 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:12;
Ekstremista
podepnij sie pod kompa bo to wrozenie z fusow. jak czujnik dziala to juz na rozruszniku bedzie widac jakis odczyt obrotow
 Post #142711 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:25;
To widać czeka mnie niestety wizyta w jakimś serwisie.. jakie są orientacyjne koszta podpięcia auta pod komputer + diagnoza usterki ? wogóle czy pirotechniczne pasy po uszkodzeniu powstałym na skutek wypadku można jakos naprawić , byle by działały ?
 Post #142978 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:32;
około 50zł
Pasy do wyrzucenia są po każdym większym dzwonie, a pirotechniczne tym bardziej.
 Post #286246 Wysłany: 07 Wrz 2009, 22:58;
Miejscowość: Ruda śląska
Witam ja tylko kruciutko na temat czuinika na wale.Może komuś to pomoże kiedyś ,też miałem w swoim kropku taki problem ,że niepalił czyściłem czuinik .Sprawdziłem kabel okazało się że mimo że wyglądał dobrze potrafił niełaczyć auto nieodpalało a jak przez fuks zapalił to po przejechaniu nawet 1km potrafił zgasnąc i niechcieć zapalić .Pozdrawiam wszystkich użytkowników kropek.
manus7
