Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
oska89 |
#278034 Wysłany:
07 Sie 2009, 23:09; Temat postu: Spalanie rośnie przy każdym tankowaniu |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
greg505 |
#278050 Wysłany:
07 Sie 2009, 23:32; Temat postu: |
jakie odcinki przejezdzasz?
silnik jaka temperature ma?
kiedy robiles regulacje?
u mnie w korkach przejezdzam min 320km
oska89 |
#278055 Wysłany:
07 Sie 2009, 23:39; Temat postu: |
Thomas |
#278058 Wysłany:
07 Sie 2009, 23:41; Temat postu: |
| Monkey Mod |
oska89 |
#278061 Wysłany:
07 Sie 2009, 23:45; Temat postu: |
greg505 |
#278069 Wysłany:
08 Sie 2009, 00:01; Temat postu: |
skoro nie byles dawno na regulacji to jedz czym predzej,
przy okazji filtr gazu i powietrza wymien.
spadanie obrotow tez ma zwiazek z regulacja ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
oska89 |
#279666 Wysłany:
25 Sie 2009, 12:57; Temat postu: |
Witam, filterek wymieniony - ten stary to masakra  zobaczcie sami:
Za niedługo zatankuje gaz do pełna i zobaczymy ile km przejade.
Pozdrawiam [ Dodano: 25 Sie 2009 11:57 ]koledzy mam problem dalej, po wymianie filtra zrobiłem 270km więc nawet się ucieszyłem ale dziś zrobiłem 220km czyli już calkiem coraz mniej. Masakra. Co może mieć jeszcze wpływ na taki ubytek oprocz filtra ?
Może mieć coś do tego przytkany filtr paliwa? bo coś ciężko chodzi na paliwie.
greg505 |
#282033 Wysłany:
25 Sie 2009, 13:12; Temat postu: |
podjedz do jakiegos gazownika na regulacje oraz sprawdzenie szczelnosci, bo takie przebiegi i to jeszcze w trasie sa conajmniej niepokojace.
dla porownania na calym zbiorniku czyli 32-33l w trasie przejade okolo 430 - 450km
oska89 |
#282034 Wysłany:
25 Sie 2009, 13:15; Temat postu: |
sprawdzone czy nie ucieka gaz było przy wymianie filtra i było ok co do regulacji to mi powiedzial że samo automatycznie mi się reguluje  no to ok.
a pompa paliwa nic do tego nie ma ?
a, i jeszcze jest problem, że jak naciskam czarną obudowe[tam gdzie filtr powietrza] to obroty spadają i auto się dusi, a na benzynce jest ok.
greg505 |
#282036 Wysłany:
25 Sie 2009, 13:24; Temat postu: |
zmien gazownika, nic samo sie nie wyreguluje!
co to obudowy to pewnie jest jakas nieszczelnosc i lapie lewe powietrze.
zdejmij obudowe poogladaj ja czy czasem wezyk doprowadzajacy gaz nie ma jakiejs nieszczelnosci, mozliwe ze obudowa nie jest rowno zalozona na przepustnice.
przy okazji sprawdz w jakim stanie jest filtr powietrze.
wszystkie te rzeczy moga miec wplyw na spalanie gazu.
[ Dodano: 25 Sie 2009 13:24 ]
pompa paliwa nie ma zadnego wplywu na dostarczanie gazu,
opisz bardziej problem z przymulaniem na PB
oska89 |
#282043 Wysłany:
25 Sie 2009, 13:30; Temat postu: |
greg505 |
#282048 Wysłany:
25 Sie 2009, 13:39; Temat postu: |
"br br br br"  czyli nie chodzi na wszystkie gary, zacznij od zmiany swiec, przy okazji mozesz takze wymienic kable wysokiego napiecia
komplet 4 swiec to ok 60zl, kable Magneti Marelli to tez 60zl.
zdejmij obudowe filtra i sprawdz czy nie jest bardzo zabrudzony, w zaleznosci w jakich warunkach jezdzisz po 5 miesiacach moze byc juz po prostu przytkany.
regulacja to roznie, od 10 do 50 zl zalezy od gazownika
najwazniejsze zeby do regulacji uzyl analizatora spalin
edit:
tylko na regulacje pojedz dopiero po wymianie swiec, czyli jak juz bedzie normalnie chodzil na Pb, oraz po uporaniu sie z problemem od obudowy filtra powietrza.
oska89 |
#283296 Wysłany:
31 Sie 2009, 22:16; Temat postu: |
greg505 napisał(a): tylko na regulacje pojedz dopiero po wymianie swiec, czyli jak juz bedzie normalnie chodzil na Pb, oraz po uporaniu sie z problemem od obudowy filtra powietrza.
świece mam ok sprawdzałem popme paliwa też jest czysta, kropek dalej się dusi i go zrywa.
co jest nie tak ? teraz zrobiłem ledwo 200 km  jeszcze z miesiąc i setki nie zrobie [ Dodano: 31 Sie 2009 21:16 ]Ma ktoś jakieś pomysły? miał może ktoś taki problem ze spalaniem hmm ? pomóżcie
domin45670 |
#284237 Wysłany:
31 Sie 2009, 22:43; Temat postu: |
oska89 napisał(a): greg505 napisał(a): tylko na regulacje pojedz dopiero po wymianie swiec, czyli jak juz bedzie normalnie chodzil na Pb, oraz po uporaniu sie z problemem od obudowy filtra powietrza. świece mam ok sprawdzałem popme paliwa też jest czysta, kropek dalej się dusi i go zrywa. co jest nie tak ? teraz zrobiłem ledwo 200 km  jeszcze z miesiąc i setki nie zrobie [ Dodano: 31 Sie 2009 21:16 ]Ma ktoś jakieś pomysły? miał może ktoś taki problem ze spalaniem hmm ? pomóżcie  A kable WN Koleżanka wymieniała? Byłaś na odczycie błędów z kompa?  oska89 napisał(a): Ma ktoś jakieś pomysły? miał może ktoś taki problem ze spalaniem hmm ? pomóżcie
Spalania nie sprawdzałem, od razu jak było coś nie tak pojechałem do ASO na diagnozę... i Ty lepiej też tak zrób, szkoda auta.
oska89 |
#284765 Wysłany:
02 Wrz 2009, 17:07; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): A kable WN Koleżanka wymieniała? Byłaś na odczycie błędów z kompa?
WN czyli które? i ma to coś do tak dużego spalania? znajomi mówili, ze to może być cewka zapłonowa bądz silniczek krokowy. co myślicie?
domin45670 |
#284785 Wysłany:
02 Wrz 2009, 18:01; Temat postu: |
oska89 napisał(a): domin45670 napisał(a): A kable WN Koleżanka wymieniała? Byłaś na odczycie błędów z kompa? WN czyli które? i ma to coś do tak dużego spalania? znajomi mówili, ze to może być cewka zapłonowa bądz silniczek krokowy. co myślicie?
Czyli kable wysokiego napięcia, te które z cewek idą na świece (normalny element eksploatacyjny)
Powiem Ci tak: jak raz mi padły to mogłem mieć duże zużycie w tym czasie, co nawet potwierdzają zapiski, ale w związku z tym iż od razu zaprzestałem jazdy (nie wyjechałem z mojego miasta) to aż tak bardzo możliwe większe spalanie nie rzuciło się w oczy... o ile to się może tak objawiać.
P.S. Dziwię się, że jeszcze nie pojechałaś podpiąć auta pod kompa by odczytać błędy (jeśli są zapisane), które w miarę jasno wskażą przyczynę takiego stanu rzeczy
oska89 |
#284835 Wysłany:
03 Wrz 2009, 18:35; Temat postu: |
byłem dziś i powiedziałem gościowi jakie mam obiawy i powiedzial że może się nie opłacić badanie bo może akuratnie tego nie wskazać więc się wkurzyłem i odjechałem.
a może mieć do tego coś sonda? czy najpierw kabelki wymienić ??? [ Dodano: 03 Wrz 2009 17:35 ]Kropek został zawieźiony do mechanika, który ma wszystko sprawdzić, a następnie wymienić co trzeba. Jutro się dowiem co było nie tak [albo się nie dowiem]
domin45670 |
#285110 Wysłany:
03 Wrz 2009, 19:35; Temat postu: |
oska89 napisał(a): byłem dziś i powiedziałem gościowi jakie mam obiawy i powiedzial że może się nie opłacić badanie bo może akuratnie tego nie wskazać więc się wkurzyłem i odjechałem. Trochę mnie dziwi taka postawa, ponieważ nie można wywróżyć z fusów, czy jakieś błędy są zapisane, czy też nie  Co prawda koszt podpięcia to 80 zł, ale w większości przypadków błędy można odczytać (czyt. są zapisane). oska89 napisał(a): a może mieć do tego coś sonda? czy najpierw kabelki wymienić ??? Może to też być wina sondy - masz dwie  Co do kabli, to u mnie one poszły po 6 latach (36 000 km), więc mogą to również być one - niektórzy podmieniają kable z innego Punto i przejeżdżają kawałek by sprawdzić czy jest poprawa - przeważnie w sytuacjach gdy każdy grosz się liczy  oska89 napisał(a): Kropek został zawieźiony do mechanika, który ma wszystko sprawdzić, a następnie wymienić co trzeba. Jutro się dowiem co było nie tak [albo się nie dowiem] Szczerbol
Czekamy zatem na wszelkie wieści
oska89 |
#285325 Wysłany:
04 Wrz 2009, 15:16; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Czekamy zatem na wszelkie wieści Smile
No i autko sprawdzone, mechanik stwierdza, że na 90% jest to sonda więc zobaczymy
greg505 |
#285328 Wysłany:
04 Wrz 2009, 15:23; Temat postu: |
a dlaczego na 90%?
sonda ma dzialac w przedziale od 0.1-09V (lub 0-1V) i albo dziala w calym zakresie i jest OK, albo nie dziala w calym i jest zle [ Dodano: 04 Wrz 2009 15:23 ]co dziwne jezdzac na gazie sonda labda nie powinna wiele zmieniac, gdyz w momencie przlaczenia na gaz wlacza sie emulacja sondy aby oszukac komputer.
oska89 |
#285425 Wysłany:
04 Wrz 2009, 21:48; Temat postu: |
domin45670 |
#285427 Wysłany:
04 Wrz 2009, 22:11; Temat postu: |
Można zrobić tak: dać do mechanika i niech to naprawi. Jak coś powymienia i nie będzie pozytywnego efektu, no to zwrot $ za to co wymienił, bo to guzik dało i dalej niech kombinuje. Samemu próbując dojść, kombinować tylko narazisz się na zbędne koszty, a pewnie każdy "majster" inną diagnozę postawi. No, można jeszcze spróbować w A eS O, jeśli masz w swojej okolicy.
oska89 |
#287407 Wysłany:
11 Wrz 2009, 22:34; Temat postu: |
Witam ponownie
Sonda wymieniona. Koszt razem z naprawą to 350zł
U mechanika byłem po autko o 18, a ten twierdził, że autko po woli będzie się dostosowywać do nowej części  no ale ok.
 Autko na benzynie.
Zaraz po uruchomieniu silnika coś jakby lepiej chodził no ale dusi i szarpie dalej chociaż już odczuwam, że mniej.
Tak więc wybieram się w trasie i po 2 godzinkach stwierdzam, że autko chodzi lepiej po następnych 2 nie szarpie i szybciej się zbiera.
A teraz po powrocie do domku autko nie szarpie i dobrze zbiera się na obroty i nie dławi go już jak wcześniej podczas dodawania gazu na jałowym biegu.
Mam nadzieje, że po weekendzie będzie już chodził normalnie.
 A teraz kilka info od mechanika.
Pod sondę były podpięte jakieś kabelki od gazu. Mechanik twierdzi, że ktoś je źle podpiął ponieważ znajdowały się przed sondą, a powinny być poza nią.
Wie ktoś o co chodzi
Kazał mi jechać do gazownika żeby się tym zajął tak jak należy i przy okazji sprawdzić regulacje gazu.
co wy na to ?
greg505 |
#287411 Wysłany:
11 Wrz 2009, 22:40; Temat postu: |
masz rachunek na sonde?
bo jak wlozyl ci tani zamiennik to za robocizne slono zaplaciles, sonda to tylko jej wykrecenie i wkrecenie nowej.
sygnal z sondy powinien isc do kompa od gazu i przez tego przekazywany do kompa od PB (nie zmieniajac sygnalu) - tak uogolniajac
oska89 |
#287413 Wysłany:
11 Wrz 2009, 22:49; Temat postu: |
greg505 napisał(a): sygnal z sondy powinien isc do kompa od gazu i przez tego przekazywany do kompa od PB (nie zmieniajac sygnalu) - tak uogolniajac
Nie zrozumiałem.
A sonda orginał bosha
