Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #287715 Wysłany: 12 Wrz 2009, 23:48;
 Temat postu: PROBLEM Z SZARPANIEM
WItam.
Mam problem z moim punto hgt :( przy rozgrzanym silniku strasznie nim szarpie. Swiece ok cewki ok a auto chodzi dziwnie i czym bardziej rozgrzany tym bardziej szarpie. Rano jak jest zimny i ma obroty 1000 badz wiecej to jest wmiare ok apozniej czym bardziej rozgrzany tym gorzej. Po rozgrzaniu obroty 850 i wtedy bardzo szarpie obrotomierz w miejsu stoi a silnik szarpie i jest to bardzo odczuwalne we wnetrzu. POMOCY pozdrawiam
 Post #287729 Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:22;
Hmmm... przepustnica, sonda? Byłeś sprawdzić, czy jakieś błędy się w kompie nie zapisały?
 Post #287753 Wysłany: 13 Wrz 2009, 09:46;
Miejscowość: Rzeszów
Pompa paliwa???
Jak jest zimny to jest włączone ssanie i wtedy jest ok ( dostaje bogatszą mieszankę ). Później po rozgrzaniu ssanie się wyłącza i zaczyna się owe szarpanie... To są moje przypuszczenia
 Post #287756 Wysłany: 13 Wrz 2009, 09:54;
Na zimnym silnik działa bez sondy, po rozgrzaniu zaczyna ona działać, więc może to właśnie z sondą lambda jest coś nie tak?
olek napisał(a):
Pompa paliwa???
Gdyby to była pompa, to raczej by problemy były także na ssaniu (w czasie jazdy nie dostarcza dostatecznej ilości paliwa a na ssaniu większą dawkę tak?) Tak mi się wydaje przynajmniej ;)
 Post #287761 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:29;
Pompa paliwa odpada. Mam gaz i na gazie to samo... kilka miesiecy temu byl na komputerze i nic nie wykazalo. a wtedy juz troszke szarpalo a ostatnio to bardzoo. Jak myslicie moga to byc np wyrobione walki rozrzadu tak jak ktos mi powiedzial ??
[ Dodano: 14 Wrz 2009 23:29 ]
Bylem dzis na komputerze. Od strony elektronicznej wszystko w najlepszym porzadku zero bledow itp. Ma ktos jakis pomysl w czym jest problem :( ??
 Post #288306 Wysłany: 15 Wrz 2009, 00:48;
zmierzyli ci sonde na oscyloskopie albo chociaz zwyklym multimetrem?
 Post #288331 Wysłany: 15 Wrz 2009, 08:46;
NIee takiego czegos to nie robili. Ale dziala bo na komputerze pokazuje. Gosciu powiedzial ze od strony elektronicznej wszystko jest okey. Wiec nie wiem co mu dolega :(
 Post #288503 Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:22;
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
W moim HGT pomoglo przeczyszczenie przepustnicy i silnika krokowego...
 Post #288625 Wysłany: 15 Wrz 2009, 22:48;
Kiedys czyszczenie przepustnicy pomoglo ale to na szalejace obroty. Tydzien temu czyscilem przepustnice i nie dalo to efektu. Zreszta obrotomierz stoi idealnie nie szaleje wogole a autko szarpie :(
 Post #289249 Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:05;
Imię: Kamil
na biegu jałowym Ci szarpie ? u mnie był wymieniany jeszcze czujnik biegu jałowego, naprawiane cos z niskimi obrotami... ale nie pamietam co... i od tego czasu nie szarpie...
 Post #289390 Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:56;
Tak na biegu jałowym szarpie i jak jest zimny to nie. A jak sie rozgrzeje to szarpie. A pokazywalo Ci to na komputerze? Bo bylem ostatnio i nic zero bledow. Jestes w stanie dowiedziec sie co bylo nie tak u Ciebie ?
POZDRAWIAM
 Post #290098 Wysłany: 20 Wrz 2009, 08:20;
Miejscowość: Grudziądz
U mnie na takie objawy pomogła regulacja luzów zaworowych. Objawy identyczne, na zimnym ok, a po rozgrzaniu na biegu jałowym telepało silnikiem a w czasie jazdy szarpał, szczególnie przy przyspieszaniu i puszczaniu pedału gazu. Nie wiem czy w pII też jest regulacja luzu płytkami ale jeśli tak to obstawiam właśnie to.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #290100 Wysłany: 20 Wrz 2009, 08:43;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
A może nie pali na wszystkie świece? Albo w jakimś przewodzie jest lewe powietrze? (ale to chyba raczej obroty by skakały, aniżeli szarpało)
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #290154 Wysłany: 20 Wrz 2009, 10:39;
Przewody swiece OK cewki tak samo. Problem w tym ze w tym tyg zmienilem olej na polsyntetyk (jakis czas jezdzil na mineralnym;/) po zmianie oleju szarpanie stalo sie jeszcze mocniejsze i zauwazylem ze szarpie nim juz zanim sie rozgrzeje :(
[ Dodano: 20 Wrz 2009 10:39 ]
A czy w punto II HGT zawory nie sa czasem samoregulujace ?? :/ wie ktos mzoe jak to wyglada?
 Post #290159 Wysłany: 20 Wrz 2009, 10:50;
nie zmienia sie mineralnego na polsyntetyk, moze to bardzo zaszkodzic.
dlaczego jezdziles na mineralnym?
 Post #290165 Wysłany: 20 Wrz 2009, 10:54;
Kiedy mu mocniej cisne to kopci bardzo i bierze olej. Dlatego mial mineralny ale podobno nie powinien jezdzic na mineralnym dlatego zmienilem spowrotem.
 Post #290166 Wysłany: 20 Wrz 2009, 10:55;
greg505 ma racje. Długo na mineralnym jeździłeś?
 Post #290170 Wysłany: 20 Wrz 2009, 10:57;
Jakos w zimie zmienialem. Czyli jakies pol roku. Ale pomijajac zmiane oleju, macie jakies pomysly dlaczego nim tak szarpie? Dodam wlasnie jeszcze to ze jak sie mu mocniej depta to kopci i to ze bierze olej. Czy to moga byc te luzy zaworow? Ale czy ktos wie czy sa samoregulujace ??
 Post #290175 Wysłany: 20 Wrz 2009, 11:05;
to ze ci kopci i bierze olej najprawdopodobniej jest zwiazane z tym ze zmieniles olej z mineralu na semi syntetic.
 Post #290178 Wysłany: 20 Wrz 2009, 11:10;
Nie niee on juz kopcil jak byl na polsyntetyku przed mineralnym. Dlatego zmienilem na mineralny bo kopcil i bral dosc duzo a mineralny tanszy :] Zmienilem na mineralny i tez kopcil i bral. Teraz ma spowrotem polsyntetyk i tak samo kopci i bierze :/
