Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
[ 18 posty(ów) ] |
griszans |
#288973 Wysłany:
16 Wrz 2009, 23:37; Temat postu: Punto II sporting 1.2 16v |
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 45
Mianowicie mam problem punciak nie chce isc pow 5500 obrotów tak jak powinien co moze byc przyczyna kat ?? czy moze sonda w dziada gra Prosze o odp !!
_________________ Czarne Punto sporting 1.2 16v i wytrzeszcz gał gosci w ns z golfów bmw calibr <kocham to> :D 11 s 0-100 jak narazie + -
Moj sportas:
http://fiatpunto.com.pl/topic18007.html
greg505 |
#289007 Wysłany:
17 Wrz 2009, 07:30; Temat postu: |
to ze juz mocy nie ma
ten silnik osiaga maksymalna moc przy 5000rpm
domin45670 |
#289073 Wysłany:
17 Wrz 2009, 10:22; Temat postu: Re: Punto II sporting 1.2 16v |
griszans napisał(a): Mianowicie mam problem punciak nie chce isc pow 5500 obrotów tak jak powinien co moze byc przyczyna kat ?? czy moze sonda w dziada gra Prosze o odp !!
O jakim biegu mowa? Na luzie też ma problem się rozkręcić?
greg505, ja swoje fefnaście fał bez problemu do odcięcia mogę pociągnąć
greg505 |
#289075 Wysłany:
17 Wrz 2009, 10:25; Temat postu: |
domin45670 ja swoje V8  tez, ale juz tak sie nie wkreca jak do 5k z malym haczkiem
#289076 Wysłany:
17 Wrz 2009, 10:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap |
#289131 Wysłany:
17 Wrz 2009, 12:37; Temat postu: |
mi to sie wydaje że już przy 4200- 4500 to tylko wyje a nie ciągnie
domin45670 |
#289152 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:08; Temat postu: |
STax napisał(a): domin45670 napisał(a): ja swoje fefnaście fał bez problemu do odcięcia mogę pociągnąć Na każdym biegu?
Nie sprawdzając powiem, że na bank nie na 5*
*Chociaż nie pamiętam ile obr. było przy 190 km/h
Ostatnio edytowany przez domin45670, 17 Wrz 2009, 13:09, edytowano w sumie 1 raz
#289153 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:12; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap: max moment @4000rpm, max moc @5000rpm więc w tym przedziale powinien najlepiej jechać. [ Dodano: 17 Wrz 2009 12:12 ]domin45670 napisał(a): Nie sprawdzając powiem, że na bank nie na 5
Hehe, no właśnie  Mnie kiedyś niedużo brakowało do odcinki, miałem już 6000rpm (odcina 6500) na 5. (@~180km/h).
Trochę dziwne, że 16v ma tak nisko max moc, w mk I ten silnik miał ją przy 6000rpm (moment tak samo 4000rpm) przez co dłużej ciągnął.
lakikwap |
#289160 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:21; Temat postu: |
STax napisał(a): lakikwap: max moment @4000rpm, max moc @5000rpm więc w tym przedziale powinien najlepiej jechać. kurde a może i prawda, a mi sie tak wydaje bo mi go szkoda jak tak wyje i wole zmienić bieg STax napisał(a): Trochę dziwne, że 16v ma tak nisko max moc
to chyba dobrze
#289162 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap napisał(a): to chyba dobrze
Wydaje mi się, że im większy "rozrzut" między obrotami max momentu i max mocy tym lepiej, bo auto dłużej "ciągnie". Dobrze jest mieć nisko wysoki moment, ale moc im wyżej tym lepiej (chyba) bo auto przestaj praktycznie jechać po jej przekroczeniu, więc co by to był za frajda, jakby max moc mieć np przy 4000rpm (jak diesle  )
lakikwap |
#289173 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:47; Temat postu: |
hymm w sumie prawda, (o dieslach nic mi niemów  ), czyli najlepiej żeby ciągną jak najniżej ale przez duży zakres  (tak to tylko w V8 chyba  )
#289176 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap |
#289177 Wysłany:
17 Wrz 2009, 13:51; Temat postu: |
griszans |
#289409 Wysłany:
17 Wrz 2009, 22:28; Temat postu: |
czyli wychodzi na to ze tak jest ale sprobuje wyciac kata i jakis dobry dolocik moze sie cos poprawi ?? ale dziwi mnie to niby do odcinki dochodzi ale lepiej idze jak sie na 3 zmieni <bezradny>
Moj sportas:
#289413 Wysłany:
17 Wrz 2009, 22:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
griszans napisał(a): ale dziwi mnie to niby do odcinki dochodzi ale lepiej idze jak sie na 3 zmieni <bezradny>
Twoje pierwsze auto?
Pytam, bo to przecież normalne, że na niższym biegu auto idzie lepiej...
griszans |
#289444 Wysłany:
17 Wrz 2009, 23:36; Temat postu: |
słuchaj wiesz jestem mechanikiem i zadko sie spotykam z taka głupia ze tak to nazwe dziura wiekszosc aut radzi spobie lepiej a spotrasia kupiłem bo w wiekszosci zajmuje sie fiatami dorabiam u goscia który jako jedyny w ns ma dyplomy i co najwazniejsze wiedze np rozrzady nawet w hgt po wymianie wariatora potrafi bez przyrzadów ustawic !! spam po nim sprawdzłąłem i idealnie jaby przyrzadów uzywał alfy i fiaty ma w jednym paluszku ale z przeubkami u niego lipa <bezradny> no ale jak ten typ tak ma bede cos kombinował zeby to zmienic  prosze o jakies porady
Moj sportas:
#289467 Wysłany:
18 Wrz 2009, 09:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap |
#289470 Wysłany:
18 Wrz 2009, 09:27; Temat postu: |
ehh kurde ile to już ludzi na forum pisało o uturbieniach, swapach, itp. a na słowach sie skończyło... tylko ipIV cos tam grzebie, ale w sumie nic dziwnego bo niema sensu z tych silników więcej wyciągać ani swapować na inne, lepiej uzbierać kaske na nowe autko. offcorse IMO
[ 18 posty(ów) ] |
