Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 20 posty(ów) ] |
Szpec |
#287715 Wysłany:
12 Wrz 2009, 23:48; Temat postu: PROBLEM Z SZARPANIEM |
WItam.
Mam problem z moim punto hgt  przy rozgrzanym silniku strasznie nim szarpie. Swiece ok cewki ok a auto chodzi dziwnie i czym bardziej rozgrzany tym bardziej szarpie. Rano jak jest zimny i ma obroty 1000 badz wiecej to jest wmiare ok apozniej czym bardziej rozgrzany tym gorzej. Po rozgrzaniu obroty 850 i wtedy bardzo szarpie obrotomierz w miejsu stoi a silnik szarpie i jest to bardzo odczuwalne we wnetrzu. POMOCY pozdrawiam
domin45670 |
#287729 Wysłany:
13 Wrz 2009, 00:22; Temat postu: |
Hmmm... przepustnica, sonda? Byłeś sprawdzić, czy jakieś błędy się w kompie nie zapisały?
olek |
#287753 Wysłany:
13 Wrz 2009, 09:46; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
Pompa paliwa???
Jak jest zimny to jest włączone ssanie i wtedy jest ok ( dostaje bogatszą mieszankę ). Później po rozgrzaniu ssanie się wyłącza i zaczyna się owe szarpanie... To są moje przypuszczenia
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
#287756 Wysłany:
13 Wrz 2009, 09:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Szpec napisał(a): Rano jak jest zimny i ma obroty 1000 badz wiecej to jest wmiare ok apozniej czym bardziej rozgrzany tym gorzej Na zimnym silnik działa bez sondy, po rozgrzaniu zaczyna ona działać, więc może to właśnie z sondą lambda jest coś nie tak? olek napisał(a): Pompa paliwa???
Gdyby to była pompa, to raczej by problemy były także na ssaniu (w czasie jazdy nie dostarcza dostatecznej ilości paliwa a na ssaniu większą dawkę tak?) Tak mi się wydaje przynajmniej
Szpec |
#287761 Wysłany:
14 Wrz 2009, 23:29; Temat postu: |
Pompa paliwa odpada. Mam gaz i na gazie to samo... kilka miesiecy temu byl na komputerze i nic nie wykazalo. a wtedy juz troszke szarpalo a ostatnio to bardzoo. Jak myslicie moga to byc np wyrobione walki rozrzadu tak jak ktos mi powiedzial ?? [ Dodano: 14 Wrz 2009 23:29 ]Bylem dzis na komputerze. Od strony elektronicznej wszystko w najlepszym porzadku zero bledow itp. Ma ktos jakis pomysl w czym jest problem  ??
greg505 |
#288306 Wysłany:
15 Wrz 2009, 00:48; Temat postu: |
zmierzyli ci sonde na oscyloskopie albo chociaz zwyklym multimetrem?
Szpec |
#288331 Wysłany:
15 Wrz 2009, 08:46; Temat postu: |
NIee takiego czegos to nie robili. Ale dziala bo na komputerze pokazuje. Gosciu powiedzial ze od strony elektronicznej wszystko jest okey. Wiec nie wiem co mu dolega
sunger40 |
#288503 Wysłany:
15 Wrz 2009, 18:22; Temat postu: |
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Sty 2009, Posty: 164
W moim HGT pomoglo przeczyszczenie przepustnicy i silnika krokowego...
Szpec |
#288625 Wysłany:
15 Wrz 2009, 22:48; Temat postu: |
Kiedys czyszczenie przepustnicy pomoglo ale to na szalejace obroty. Tydzien temu czyscilem przepustnice i nie dalo to efektu. Zreszta obrotomierz stoi idealnie nie szaleje wogole a autko szarpie
sunger40 |
#289249 Wysłany:
17 Wrz 2009, 17:05; Temat postu: |
Imię: Kamil
na biegu jałowym Ci szarpie ? u mnie był wymieniany jeszcze czujnik biegu jałowego, naprawiane cos z niskimi obrotami... ale nie pamietam co... i od tego czasu nie szarpie...
Szpec |
#289390 Wysłany:
17 Wrz 2009, 21:56; Temat postu: |
Tak na biegu jałowym szarpie i jak jest zimny to nie. A jak sie rozgrzeje to szarpie. A pokazywalo Ci to na komputerze? Bo bylem ostatnio i nic zero bledow. Jestes w stanie dowiedziec sie co bylo nie tak u Ciebie ?
POZDRAWIAM
Pawel1304 |
#290098 Wysłany:
20 Wrz 2009, 08:20; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
U mnie na takie objawy pomogła regulacja luzów zaworowych. Objawy identyczne, na zimnym ok, a po rozgrzaniu na biegu jałowym telepało silnikiem a w czasie jazdy szarpał, szczególnie przy przyspieszaniu i puszczaniu pedału gazu. Nie wiem czy w pII też jest regulacja luzu płytkami ale jeśli tak to obstawiam właśnie to.
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
krzy-ys |
#290100 Wysłany:
20 Wrz 2009, 08:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
A może nie pali na wszystkie świece? Albo w jakimś przewodzie jest lewe powietrze? (ale to chyba raczej obroty by skakały, aniżeli szarpało)
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
Szpec |
#290154 Wysłany:
20 Wrz 2009, 10:39; Temat postu: |
Przewody swiece OK cewki tak samo. Problem w tym ze w tym tyg zmienilem olej na polsyntetyk (jakis czas jezdzil na mineralnym;/) po zmianie oleju szarpanie stalo sie jeszcze mocniejsze i zauwazylem ze szarpie nim juz zanim sie rozgrzeje [ Dodano: 20 Wrz 2009 10:39 ]A czy w punto II HGT zawory nie sa czasem samoregulujace ??  wie ktos mzoe jak to wyglada?
greg505 |
#290159 Wysłany:
20 Wrz 2009, 10:50; Temat postu: |
nie zmienia sie mineralnego na polsyntetyk, moze to bardzo zaszkodzic.
dlaczego jezdziles na mineralnym?
Szpec |
#290165 Wysłany:
20 Wrz 2009, 10:54; Temat postu: |
Kiedy mu mocniej cisne to kopci bardzo i bierze olej. Dlatego mial mineralny ale podobno nie powinien jezdzic na mineralnym dlatego zmienilem spowrotem.
domin45670 |
#290166 Wysłany:
20 Wrz 2009, 10:55; Temat postu: |
greg505 ma racje. Długo na mineralnym jeździłeś?
Szpec |
#290170 Wysłany:
20 Wrz 2009, 10:57; Temat postu: |
Jakos w zimie zmienialem. Czyli jakies pol roku. Ale pomijajac zmiane oleju, macie jakies pomysly dlaczego nim tak szarpie? Dodam wlasnie jeszcze to ze jak sie mu mocniej depta to kopci i to ze bierze olej. Czy to moga byc te luzy zaworow? Ale czy ktos wie czy sa samoregulujace ??
greg505 |
#290175 Wysłany:
20 Wrz 2009, 11:05; Temat postu: |
to ze ci kopci i bierze olej najprawdopodobniej jest zwiazane z tym ze zmieniles olej z mineralu na semi syntetic.
Szpec |
#290178 Wysłany:
20 Wrz 2009, 11:10; Temat postu: |
Nie niee on juz kopcil jak byl na polsyntetyku przed mineralnym. Dlatego zmienilem na mineralny bo kopcil i bral dosc duzo a mineralny tanszy :] Zmienilem na mineralny i tez kopcil i bral. Teraz ma spowrotem polsyntetyk i tak samo kopci i bierze
[ 20 posty(ów) ] |
