Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #288973 Wysłany: 16 Wrz 2009, 23:37;
 Temat postu: Punto II sporting 1.2 16v
Miejscowość: Nowy Sącz
Mianowicie mam problem punciak nie chce isc pow 5500 obrotów tak jak powinien co moze byc przyczyna kat ?? czy moze sonda w dziada gra Prosze o odp !!
Czarne Punto sporting 1.2 16v i wytrzeszcz gał gosci w ns z golfów bmw calibr <kocham to> :D:D 11 s 0-100 jak narazie + -
Moj sportas:
http://fiatpunto.com.pl/topic18007.html
 Post #289007 Wysłany: 17 Wrz 2009, 07:30;
to ze juz mocy nie ma ;)
ten silnik osiaga maksymalna moc przy 5000rpm
 Post #289073 Wysłany: 17 Wrz 2009, 10:22;
 Temat postu: Re: Punto II sporting 1.2 16v
O jakim biegu mowa? Na luzie też ma problem się rozkręcić?
greg505, ja swoje fefnaście fał bez problemu do odcięcia mogę pociągnąć :P
 Post #289075 Wysłany: 17 Wrz 2009, 10:25;
domin45670 ja swoje V8 :lol: tez, ale juz tak sie nie wkreca jak do 5k z malym haczkiem
 Post #289076 Wysłany: 17 Wrz 2009, 10:27;
Na każdym biegu? ;) :E
 Post #289131 Wysłany: 17 Wrz 2009, 12:37;
mi to sie wydaje że już przy 4200- 4500 to tylko wyje a nie ciągnie
 Post #289152 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:08;
Nie sprawdzając powiem, że na bank nie na 5* :E
*Chociaż nie pamiętam ile obr. było przy 190 km/h ;)
Ostatnio edytowany przez domin45670, 17 Wrz 2009, 13:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #289153 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:12;
lakikwap: max moment @4000rpm, max moc @5000rpm więc w tym przedziale powinien najlepiej jechać.
[ Dodano: 17 Wrz 2009 12:12 ]
Hehe, no właśnie :E Mnie kiedyś niedużo brakowało do odcinki, miałem już 6000rpm (odcina 6500) na 5. (@~180km/h).
Trochę dziwne, że 16v ma tak nisko max moc, w mk I ten silnik miał ją przy 6000rpm (moment tak samo 4000rpm) przez co dłużej ciągnął.
 Post #289160 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:21;
kurde a może i prawda, a mi sie tak wydaje bo mi go szkoda jak tak wyje i wole zmienić bieg :E
to chyba dobrze :!:
 Post #289162 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:23;
lakikwap napisał(a):
to chyba dobrze
Wydaje mi się, że im większy "rozrzut" między obrotami max momentu i max mocy tym lepiej, bo auto dłużej "ciągnie". Dobrze jest mieć nisko wysoki moment, ale moc im wyżej tym lepiej (chyba) bo auto przestaj praktycznie jechać po jej przekroczeniu, więc co by to był za frajda, jakby max moc mieć np przy 4000rpm (jak diesle :E)
 Post #289173 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:47;
hymm w sumie prawda, (o dieslach nic mi niemów :E ), czyli najlepiej żeby ciągną jak najniżej ale przez duży zakres :D (tak to tylko w V8 chyba :hahaha: )
 Post #289176 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:49;
zyli najlepiej żeby ciągną jak najniżej ale przez duży zakres (tak to tylko w V8 chyba )
V8 albo R4 + turbo ;)
 Post #289177 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:51;
niech będzie :E :E :E
 Post #289409 Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:28;
czyli wychodzi na to ze tak jest ale sprobuje wyciac kata i jakis dobry dolocik moze sie cos poprawi ?? ale dziwi mnie to niby do odcinki dochodzi ale lepiej idze jak sie na 3 zmieni <bezradny>
Moj sportas:
 Post #289413 Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:30;
Twoje pierwsze auto?
Pytam, bo to przecież normalne, że na niższym biegu auto idzie lepiej...
 Post #289444 Wysłany: 17 Wrz 2009, 23:36;
słuchaj wiesz jestem mechanikiem i zadko sie spotykam z taka głupia ze tak to nazwe dziura wiekszosc aut radzi spobie lepiej a spotrasia kupiłem bo w wiekszosci zajmuje sie fiatami dorabiam u goscia który jako jedyny w ns ma dyplomy i co najwazniejsze wiedze np rozrzady nawet w hgt po wymianie wariatora potrafi bez przyrzadów ustawic !! spam po nim sprawdzłąłem i idealnie jaby przyrzadów uzywał alfy i fiaty ma w jednym paluszku ale z przeubkami u niego lipa <bezradny> no ale jak ten typ tak ma bede cos kombinował zeby to zmienic ;) prosze o jakies porady :)
Moj sportas:
 Post #289467 Wysłany: 18 Wrz 2009, 09:16;
Turbo :twisted:
 Post #289470 Wysłany: 18 Wrz 2009, 09:27;
ehh kurde ile to już ludzi na forum pisało o uturbieniach, swapach, itp. a na słowach sie skończyło... tylko ipIV cos tam grzebie, ale w sumie nic dziwnego bo niema sensu z tych silników więcej wyciągać ani swapować na inne, lepiej uzbierać kaske na nowe autko. offcorse IMO :E
