Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #302918 Wysłany: 29 Paź 2009, 13:02;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem.
Witam nie dawno kupiłem Fiata Punto tzw dwojkę,z gazem.Doadam że to jest moje pierwsze autko i sprawowało sie dobrze do czasu.Problem polega na tym że moim zdaniem strasznie dlugo przelancza sie na gaz,wczoraj po powrocie z pracy po przejechaniu okolo 10 km jeszcze sie nie przelączył,no i zauważyłem ze wogóle nie ma ogrzewania w aucie caly czas dmucha zimne powietrze,po uzupełnieniu płynu chlodniczego pojawił sie wyciek dosc intesywny ale teraz go praktycznie nie widac a plyn jest w zbiorniku.Prosiłbym tez o linka aktualnego naprawiam sam bo te co wyszukałem na tym forum są nie aktualne albo na meila.Z gory dziekuje za pomoc
 Post #302922 Wysłany: 29 Paź 2009, 13:30;
zacznij od zmiany tematu
skoro silnik sie nie dogrzewa, to najprawdopodobniej uszkodzony masz termostat
 Post #302925 Wysłany: 29 Paź 2009, 13:58;
to nie termostat bo by leciało ciepłe.
 Post #302927 Wysłany: 29 Paź 2009, 14:33;
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca
Jak ciepłe? ZTCMW to termostat w przypadku uszkodzenia pozostaje w pozycji otwartej, czyli zapobiega to przegrzaniu silnika.
GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
 Post #302963 Wysłany: 29 Paź 2009, 17:40;
czyli przez uszkodzony termostat,silnik dluzej mi sie grzeje i dlatego tak dlugo musze czekac aby gaz zaskoczył?Ponawiam prozbę o ksiażke napraw sam w formie elektronicznej
 Post #302965 Wysłany: 29 Paź 2009, 17:53;
Imię: Hubert
Na to bym stawiał. Co do książki:
 Post #303040 Wysłany: 29 Paź 2009, 21:22;
kruger właśnie miałem wymieniany termostat.
No właśnie jest otwarty cały czas czyli leci i przez silnik i przez nagrzewnice (jest ciepłe pow. w nawiewach) alee leci jeszcze przez chłodnice przez co nie może sie nagrzać dobrze silnik.
Leci ciepłe powietrze na bank. z jakiej racji ma nielecieć? zablokowany jest dostęp do nagrzewnicy ?!
 Post #303053 Wysłany: 29 Paź 2009, 21:53;
Imię: Hubert
Dopóki silnik jest zimny, to termostat jest zamknięty, płyn krąży bez chłodnicy. Jeżeli silnik się nagrzeje, wtedy termos otwiera przepływ płynu przez chłodnicę i wtedy utrzymywana jest właściwa temperatura silnika.
Tak jak napisałem na początku, jeżeli termostat jest trzepnięty, to pozostaje cały czas otwarty, i płyn (nienagrzany jeszcze) krąży przez chłodnicę chłodząc się i nie pozwala w ten sposób się rozgrzać silnikowi w sposób normalny (czyt: nie więcej niż parę km jazdy). On się nagrzeje, ale po kilkunastu/dziesięciu km. Kiedyś padł mi termos w seju, zjeździłem całą Wawę (dobre 30km), a ten jeszcze był jakotako letni.
Wracając do meritum, jeżeli płyn jest chłodny, to kręcąc gałą grzania - fakt - puszczamy go na nagrzewnicę, tylko dlaczego ma lecieć ciepłe powietrze skoro płyn jest zimny i nie ma czego skutecznie nagrzać :) (nagrzewnica działa jak wiadomo jak dodatkowa chłodnica)
