Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #301476 Wysłany: 23 Paź 2009, 17:20;
 Temat postu: Uszczelka głowicy... Czy pierścienie też?
Witam.
Mój kropek to bestia z silnikiem 1,2 8V :) Instalacja gazowa jest od 3 miesięcy założona. Ostatnio gdy zaczęły się zimne dni po odpaleniu kopcił na biało :( Pojechałem do mechanika z diagnozą uszczelki głowicy. Sprawdził kompresję i jest ok, ale po rozebraniu głowicy okazało się że jest i woda i olej na tłoku od góry. Wymieniać będę wszystkie uszczelki, śruby głowicy i uszczelniacze zaworów, tylko że mechanik upiera się dodatkowo przy wymianie pierścieni! I tu moje pytanie czy jest sens ruszać pierścienie, i pewnie wypadało by zrobić panewki na korbach? A drugie pytanie czy muszę wymieniać olej jeśli był wymieniany 2 miesiące temu 10w40 LM z MoS2?
Punto 1,2 8V :)
 Post #305553 Wysłany: 05 Lis 2009, 23:18;
Miejscowość: Nowy Sącz
a jaki masz przebieg w tym punciaku ??
Czarne Punto sporting 1.2 16v i wytrzeszcz gał gosci w ns z golfów bmw calibr <kocham to> :D:D 11 s 0-100 jak narazie + -
Moj sportas:
http://fiatpunto.com.pl/topic18007.html
 Post #310266 Wysłany: 21 Lis 2009, 19:57;
Miejscowość: ok.Przasnysza/Warszawa
...mechanikiem nie jestem ale jeżeli kompresja ok., i nie ma spadków mocy to panewki ok.A jak duże miałes straty w oleju jak tak Ci dymił?I czy olej był na wszystkich tłokach?
