Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
[ 15 posty(ów) ] |
matti84 |
#310076 Wysłany:
21 Lis 2009, 08:54; Temat postu: generalny remont silnika |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Witajcie
mam pytanko nastepującej treści...ile może kosztować generalka silnika 1.2 8V? Otóż w swoim kropasie mam wiele rzeczy wymienionych..nie chce zmieniać auta bo teraz wiem co mam a pare rzeczy do zrobienia w tym denerwujące wycieki oleju...zamierzam doprowadzić wszystko do ładu i jezdzić nim jak najdłużej...bo to tez nasz prezent kupiony po ślubie a w przyszłości chce kupić drugie ale HGT..
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
greg505 |
#310079 Wysłany:
21 Lis 2009, 09:29; Temat postu: |
skad masz ten wyciek?
moze nie bedzie potrzebna remont silnika, jaki przebieg?
matti84 |
#310083 Wysłany:
21 Lis 2009, 09:55; Temat postu: |
ja pytam ogólnie..wyciek..hmm sam nie wiem od spodu wokól miski jest obrzygane i ta strona pod rozrządem...przebieg wg licznika 105 tys ile jest to nie wiem bo byl sciagany z włoch no i ktoś sie bawil licznikiem bo poduchy nie ma a kontrolka gasnie
Jest
greg505 |
#310084 Wysłany:
21 Lis 2009, 10:06; Temat postu: |
wrzuc zdjecia z tych wyciekow
duzo oleju ubywa?
matti84 |
#310086 Wysłany:
21 Lis 2009, 10:12; Temat postu: |
żebym ja miał kanał to bym zrobił...na przeglądzie dojrzałem ze jest obklejony olejem,poza tym po raz 3 będę miał do wymiany uszczelkę pod pokrywa zaworów,bo cieknie ale tym razem pokrywka idzie na stół do spiłowania stopek...ostatnio po roku to dolałem liter ale wtedy mi sie wyciskał górą tzn spod pokrywy...autko od 2tys rwie do przodu spaliny normalne alni czarne ani siwe ale te wk..wycieki no i coś się dzieje chyba z cewkami bo jak ciepło to mi silnik zatelepie i mi check się włącza...jak zimno i zaskoczy ssanie to gitara jest...masakra jednym słowem...jak mi sie uda to foty zrobie
Jest
maciej85 |
#310097 Wysłany:
21 Lis 2009, 11:59; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
matti84 wycieki masz prawdopodobnie z uszczelki pod górnym deklem, oraz w miejscu gdzie są cewki tam tez jest do wymiany uszczelka...
a mokry od oleju pod spodem jest dlatego że ścieka to po calym silniku... tez miałem ten problem...
mechaniory chcieli juz wymienianic uszczelke głowicy co się wiąze z planowaniem co sie okazało bzdurą i jest wszystko ok...
spiłuj stopki pokrywy, wymien tam uszczelke oraz ta uszczelke przy cewce, a jeśli jeszcze masz problem z odpalaniem sprawdź śiwece, kable i w ostatecznosci cewke u elektro-mechanika...
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
matti84 |
#310103 Wysłany:
21 Lis 2009, 12:22; Temat postu: |
tylko ze cewka jest po drugiej stronie niz rozrząd...postaram sie na dniach cyknąć fotki i wstawić
Jest
maciej85 |
#310121 Wysłany:
21 Lis 2009, 13:14; Temat postu: |
Imię: Maciej
jeżeli chodzi o strone rozrządu to nie pomoge bo u mnie jest zabudowane i jeszcze ani razu tam nie zaglądałem bo wszystko gra
jest VW Passat B5
greg505 |
#310122 Wysłany:
21 Lis 2009, 13:17; Temat postu: |
tam jest uszczelniacz walka rozrzadu
maciej85 |
#310125 Wysłany:
21 Lis 2009, 13:24; Temat postu: |
Imię: Maciej
ale zeby tam byly takie wycieki oleju po takim przebiegu?
ja juz mam grubo 150 tys i tam nic nie ma tylko gora mokra byla
jest VW Passat B5
e_konik |
#310137 Wysłany:
21 Lis 2009, 14:09; Temat postu: |
Miejscowość: ok.Przasnysza/Warszawa Rejestracja: 10 Wrz 2009, Posty: 7
matti84 napisał(a): Witajcie mam pytanko nastepującej treści...ile może kosztować generalka silnika 1.2 8V? Otóż w swoim kropasie mam wiele rzeczy wymienionych..nie chce zmieniać auta bo teraz wiem co mam a pare rzeczy do zrobienia w tym denerwujące wycieki oleju...zamierzam doprowadzić wszystko do ładu i jezdzić nim jak najdłużej...bo to tez nasz prezent kupiony po ślubie a w przyszłości chce kupić drugie ale HGT..
...Witam forumowiczow...
..Ja jestem posiadaczem kropki 2 1.2 8v z 2000r. co do generalki silnika powiem tylko tyle że przed należy zaczerpnąć opini min.2 mechaników..Ja w swoim jestem po wymianie silnika i to bez potrzeby jak sie okazało  mechanik stwierdził że wszędzie luzy,przecieki,itp.A po fakcie po wszystkich pomiarach przez znajomego z ASO. okazało sie że w silniku wszystko grało wystarczyło tylko dodać pierścienie ok.160 zl, uszczelniacze ok.50zł, i ew 1 tłok bo troszke postukany był ale reszta CYMES. Tak więc Koledzy diagnoza, analiza i zaprzyjażnieni i zaufani mechanicy gwarancja pomyślnych napraw, a nie tak jak mój BYŁY mechanik 2.5 tysia za kapitalny sobie zażyczył idiota..... tak więc mam teraz jeden samochód i dwa silniki w tym jeden w częściach
griszans |
#317035 Wysłany:
14 Gru 2009, 00:16; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 45
te wycieki na wałku rozrzadu i na cewce to czesto w faiatach wystepuja dlatego zaleca sie przy wymianie rozrzadu wymieniac te oringi i nastepna bolaczka to miska  sam sie przymierzam do remontu bo moja kropka olej bierze wkurza mnie to bardzo mam fajnie bo za czesci sobie tylko zapłace wyrobie sie w ok 600-700 zł na czesciach febi najdrozsze zawory  bo az ich 16 ale jak cos robic to konkretnie i na dobrych czesciach u mnie na warsztacie generalny remont robota jakies 600 zł no i czesci do przezycia ale jaki efekt pozniej jakies 200-250 tys po takim zabiegu silniczek bedzie działa poprawnie  zalezy głownie od olei to podstawa
_________________ Czarne Punto sporting 1.2 16v i wytrzeszcz gał gosci w ns z golfów bmw calibr <kocham to> :D 11 s 0-100 jak narazie + -
Moj sportas:
http://fiatpunto.com.pl/topic18007.html
Ostatnio edytowany przez griszans, 14 Gru 2009, 00:22, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#317037 Wysłany:
14 Gru 2009, 00:21; Temat postu: |
szczegolnie ze koszty oringu to 2-3zl
griszans |
#317038 Wysłany:
14 Gru 2009, 00:23; Temat postu: |
ale orginał to troszke wiecej  bo juz sie nie raz przejechłem na podrobkach i robota 2 raz za friko
Moj sportas:
greg505 |
#317267 Wysłany:
14 Gru 2009, 22:00; Temat postu: |
tyle placilem w aso;)
[ 15 posty(ów) ] |
