Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #314982 Wysłany: 07 Gru 2009, 15:30;
 Temat postu: skrzynia z jakiego Fiata pasuje do 1.2 8 v ??
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Wiadomo...mój silniczek 1.2 8v...skrzynia najprawdopodobniej ( będę wiedział dokładnie 12 grudnia ) kończy się więc muszę pomyśleć o nowej ( używanej ) z małym przebiegiem.....i moje pytanie...od jakiego innego fiata skrzynia pasuje do 1.2 8 v ??? fajnie by było jakby miała krótsze biegi co będzie skutkowało lepszym przyspieszeniem ( na vmax mi nie zależy i tak szybciej jak 130 nie jeżdzę nigdy bo raczej ekonomia u mnie się liczy ) ale fajnie by było jak tak na 1 i 2 biegu zbierał się lepiej :) no i co do takiej innej skrzyni muszę dokupić żeby wszystko ładnie grało :) z gory dzieki za opd
pozdroowa :)
 Post #314986 Wysłany: 07 Gru 2009, 15:49;
Miejscowość: Rzeszów
Lancia Y ma ten sam silnik... skrzynie pewie też.
P.S Czyli narazie nici z "gwintu" ?
 Post #314987 Wysłany: 07 Gru 2009, 15:52;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
olekolek jak to tylko sprzęgło a mam taką cichą nadzieję to gwint będzie :) ale jak nie.....:(lancia Y ma identyczną skrzynie....a fajnie by było jakby była skrzynia która pasuje a ma krótsze biegi :)
 Post #314992 Wysłany: 07 Gru 2009, 16:17;
To może seicento 1.1 van- nie wiem czy tam nie jest czasem "krótsza" skrzynia... tylko mocowania inne :(
 Post #314999 Wysłany: 07 Gru 2009, 16:46;
Teoretycznie powinny pasować skrzynie z mk I, zwłaszcza skrzynia 6speed by twoje wymagania spełniała, ale nie wiem czy pasują na pewno bez problemów.
 Post #315127 Wysłany: 07 Gru 2009, 22:21;
a z p2 sportinga 6 biegowa??
 Post #315146 Wysłany: 07 Gru 2009, 22:44;
Ze sportinga tym bardziej powinna pasować, tylko ta z mkI ma krótsze przełożenia.
 Post #315182 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:32;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Skrzynia z PI do PII nie pasuje już to testowałem i PI ma inną łape skrzyni.
I <3 my H
 Post #315185 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:45;
Szkoda, że z PI nie pasuje. W mk I chyba ogólnie krótsze przełożenia stosowano.
 Post #315203 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:03;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a przełożyć wnętrzności skrzyni się nie da :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #315206 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:04;
xONx: wątpię by ktoś tu próbował to robić, więc raczej nie wiadomo... Pewnie by się dało, tylko pytanie czy koszt nie będzie większy niż kupienie od razu pasującej skrzyni... No i sprzęt ze skrzyni 6. do obudowy 5. chyba nie wejdzie...
 Post #315225 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:39;
Paparazzi
mi chodziło o wersję ze skrzyni 5 do 5 , a jakby 6 biegowa podeszła do 1.2 8V to sam bym się zastanowił nad taką modyfikacją, tylko jak wtedy wsteczny by działał :scratch:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #315228 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:40;
wsteczny by działa tak samo pod warunkiem ,że w PI wrzuca się tak samo jak w PII a wiem ,że mechanizm roznicowy i wałek głowny da się przełozyć
I <3 my H
 Post #315231 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:44;
W mkI wsteczny "wbija" się w podłogę, w mk II jest chyba z podciąganiem.
 Post #315236 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:53;
dokładnie ale myślę ,że ten szczegół to jest najmniejszy problem bo można to przerobić:P
I <3 my H
 Post #315248 Wysłany: 08 Gru 2009, 01:07;
To jest to samo rozwiazanie i niewazne czy sie wciska czy podciaga bo to tylko jest polaczone linka z takim czyms na skrzyni co sluzy jako zabezpieczenie przed wrzuceniem wstecznego. Bez tego mozna jezdzic i nic sie nie dzieje bo tak to mialy rozwiazane skrzynie w starszych modelach. Szwagier w starym uno 60 jak wymienial skrzynie to wsadzil z punto mk1 i jedyne co to musial odkrecic to cos z linka i wkrecic w to miejsce zaslepke ze starej skrzyni.
 Post #315268 Wysłany: 08 Gru 2009, 01:37;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
ja mam 6 biegowa od sportiga i nie narzekam... swietnie sie spisuje :D
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #315273 Wysłany: 08 Gru 2009, 02:21;
a powiedz mi jakie masz objawy ?
I <3 my H
 Post #315350 Wysłany: 08 Gru 2009, 15:24;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
ogólnie pedał od jakiegoś czasu chodzi ciężko, ale z wrzuceniem biegów nie ma problemu, wrzucam jedynkę ruszam i jak już puszczam sprzęgło i puszczę je do końca i sobie powoli przyspieszam ( bardzo powoli) to mam objaw jakby mi grały zawory ( można powiedzieć, że identyczny objaw tylko dużżo bardzie cichszy ) na 2 biegu to sam no 3 4 i 5 już tak nie słychać....i jak redukuję z 3 na 2 przy np 30 km/h i jestem w trakcie popuszczania powoli sprzęgła to ten terkot podobny do grających zaworów jest mocno słyszalny...ale jak puszczę do końca to już mniej....i jak puszczę gaz na 2 biegu przy 30 k/h bez wysprzęglenia ( hamowanie silnikiem ) to terkot również jest głośniejszy.....na wolnych obrotach silnik chodzi cichutko, dzwięki pojawiają się dopiero jak zaczynam wachlować skrzynią......objawy są coraz głośniejsze......
[ Dodano: 08 Gru 2009 14:24 ]
a i czasem 1 bieg ciężko wchodzi ale to raz na 100 wrzuceń więc tym bym się nie przejmował....
 Post #315358 Wysłany: 08 Gru 2009, 16:31;
fajgi
Po tych objawach, które napisałeś wygląda mi to na kończącą się tarcze sprzęgła. Ten terkot może być spowodowany tym, że nity tarczy zaczęły już trzeć...Miejmy nadzieje :)
 Post #315386 Wysłany: 08 Gru 2009, 18:22;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
też mam taka nadzieje, olek bede wiedzial juz w piotek bo kumpel mechanik co kiedyś w ASO robił rozbiera skrzynie ( mam już sprzęgło, docisk, łożysko oporowe ) ....powiedzcie mi jeszcze panowie czy ciężko chodzący pedał jest wynikiem zużytego docisku czy coś złego dzieje się z siłownikiem między sprzęgłem a pedałem ??? bo to też mnie trapi
olek jak to będzie tylko sprzęgło to niedługo będzie nisko i twardo hehe :)
PYTANIE :) jaki olej kupić do skrzyni biegów ( przy okazji pójdzie wymiana ) ....jaki polecacie i od razu można cenami rzucać :)
 Post #315422 Wysłany: 08 Gru 2009, 20:19;
fajgi jak sie okaze ze to nie sprzeglo to najprawdopodobniej lozyska w skrzyni.
mialem identyczne objawy
 Post #315463 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:45;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
greg505 jaki kosz takich łożysk ?? które dokładnie ? a olej wymieniales ? na jaki ?
 Post #315464 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:50;
lozyska 250-300zl, calosc wyszlo mi ok 1kzl
 Post #315580 Wysłany: 09 Gru 2009, 07:32;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
no ok...to ten olej jaki polecacie ??? jutro muszę kupić, fajnie by było jakby ktoś pomógł wybrać :)
