Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:47
 Post #315583 Wysłany: 09 Gru 2009, 08:33;
 Temat postu: Silnik ma kłopoty z uruchomieniem
Mam Punto 2 z 2001 r. z silnikiem 1.2 (8-zaworowy) z instalacją gazową. Od pewnego czasu zauważyłem następujące zjawisko: po dłuższej przerwie (np po nocy) nie mam żadnych problemów z uruchomieniem, zapala za pierwszym przekręceniem kluczyka. Zawsze uruchamiam silnik na benzynie, i po kilku min przełączam na gaz, natomiast kilka min przed zakończeniem ponownie przełączam na benzynę. Po przejechaniu kilkunastu (kilkudziesięciu) km też odpala za pierwszym razem, ale gdy postoi kilka godzin, powiedzmy 3-4 to są potem kłopoty z jego uruchomieniem, tzn zapala, ale dopiero za 3-4 przekręceniem kluczyka. Jeżeli ktoś miał do czynienia z podobnym zjawiskiem, a uporał się z tym problemem lub jeżeli ktoś jest w tym temacie obeznany to proszę o radę.
 Post #315674 Wysłany: 09 Gru 2009, 14:38;
Miejscowość: I-sza stolica
wygląda na to że coś z pompą, albo paliwo się cofa do baku i te 4 razy muszą być żeby doszło do wtrysków, :?:
w pII miałem podobne objawy to jakiś przewód podciśnienia mechanik naprawiał przy pompie ale co to to nie wiem dokładnie
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #315678 Wysłany: 09 Gru 2009, 14:51;
Dzięki kolego za odpowiedź, czekam na dalsze.
 Post #315878 Wysłany: 09 Gru 2009, 23:10;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Także obstawiam pompę paliwa.
