Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #317046 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:04;
 Temat postu: silnik - jaki?
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
hejka
jestem posiadaczem czerwonej strzały mk II 5D z motorem 1.2 8v ale że troszke brakuje mu mocy to co polecacie? Czy zakuwać w jaki kolwiek spososób silnik czy może wsadzić coś mocniejszego?
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #317048 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:06;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
obawiam się że najbardziej rozsadną opcją jesli chodzi o cene to będzie kupno auta z mocniejszym silnikiem, np też punta.
 Post #317050 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:09;
Imię: Maciej
właśnie mojego szatana chce zostawić
jest VW Passat B5
 Post #317051 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:18;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
wstaw silnik 2.0 (pamiętam że ma chyba 2 litry pojemności) z fiata coupe :) albo uzbieraj na turbo :D
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #317053 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:25;
Imię: Maciej
a orientujecie sie może jakie są koszty? i czy będzie to możliwe wsadzenie tych 2 L pojemności
jest VW Passat B5
 Post #317054 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:31;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
jak ci nie zalerzy na spalaniu to 2.0 20v
http://www.youtube.com/watch?v=kbbKssg- ... &index=102
lub 2.0 16v
http://www.youtube.com/watch?v=XMiVy5B_ ... re=related
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #317059 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:49;
maciej85: to są koszty liczone w grubych tysiącach złotych, turbo pewnie w granicach 10tys zł (jesli porządnie ma być zrobione), swap 2.0 może nieco taniej (chociaz samo kupienie 2.0 + remont nie będzie tanie).
Zakucie silnika to nie sposób na zwiększenie mocy, tylko zwiększenie jego wytrzymałości, by większą moc wytrzymał ;)
 Post #317060 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:55;
Imię: Maciej
to co doradzacie? slyszałem o wsadzeniu turbiny od mercedesa co idzie za dorobieniem dolotu i ze przy okazji nie bedzie efektu turbo dziury
jest VW Passat B5
 Post #317063 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:16;
Paparazzi
... i ze przy okazji nie bedzie efektu turbo dziury
(chyba) przy każdym turbo jest efekt turbo dziury, czy może chodziło Ci o tzw kompresor :?:
I jaki masz ewentualny budżet na zmiany/wzmocnienie silnika :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #317064 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:19;
maciej85: turbo czy kompresor (bo mercedesy właśnie na kompresorach jeżdżą) to praktycznie ten sam koszt.
Jak chcesz coś szybszego niż masz, to albo szykuj minimum 10tys zł (bo jak podniesiesz moc to wypada i zawieszenie i hamulce poprawić) albo sprzedaj auto i kup albo hgt albo mk I GT (w wypadku GT na pewno nie będziesz na osiągi narzekał).
 Post #317065 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:20;
Paparazzi
STax napisał(a):
... albo mk I GT (w wypadku GT na pewno nie będziesz na osiągi narzekał).
tylko musiałbyś dobrze trafić żeby się przypadkowo nie naciąć na złom (a GT-ki raczej tanie nie są)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #317068 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:23;
Tanie jak na auto o takich osiągach.
Oczywiście, trudno o dobry egzemplarz i też pewnie ponad 10tys zł trzeba wydać na zakup, ale dobrze trafiony GT to jest TO... ;)
 Post #317069 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:32;
Imię: Maciej
no mysle że w 10 tys chciał bym sie zmiescic
z miła chęcia zamielił bym z GT sinik do siebie ale chya skusze sie sie na 2.0 16v z coupe
[ Dodano: 14 Gru 2009 00:32 ]
hamulce sa poprawione na mocniejsze wentylowane a zawieszenie zostawiam na serie bo nie widzi mi sie twarde zawieszenie a tym bardziej ze beda 15 kola
jest VW Passat B5
 Post #317070 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:41;
Paparazzi
maciej85 a jakie masz hamulce :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #317071 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:48;
2.0 16v na seryjnym zawiasie dostosowanym do 1.2 8v? nie wiem czy to wytrzyma.
 Post #317072 Wysłany: 14 Gru 2009, 02:55;
Imię: Maciej
hamulce są zakupione od HGT... nie znam sie na dłubaninie ale mam zaufaną osobę która to mi zaklada...
a seryjne zawieszenie zostaje bo nie lubie czuć każdego kamienia pod pupa :E
jest VW Passat B5
 Post #317075 Wysłany: 14 Gru 2009, 03:10;
tylko ze taki 2.0 będzie ciezszy i to domyslam sie ze sporo od kosiarki 1.2 8v
 Post #317076 Wysłany: 14 Gru 2009, 03:10;
Paparazzi
moim zdanie to nie wytrzyma
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #317079 Wysłany: 14 Gru 2009, 09:01;
Zapomnij o seryjnym zawiasie. Nie chodzi o twardość, ale o to, że silnik jest sporo cięższy i auto zaryje nosem w ziemię. Do tego 2.0 nawet 16v jest dużo większy i wsadzenie go to nie jest prosta sprawa.
Sam silnik ze skrzynią to spokojnie licząc jakieś 3-4 tys zł, osprzęt (jeśli by to miała być wersja turbo tego silnika) może z drugie tyle...
Chcesz swapować to próbuj, życzę powodzenia, tylko dobrze to przelicz, żeby się w połowie nie okazało, że funduszy braknie.
I nie myśl, że standardowy zawias może zostać, bo nie może. Tak samo hamulce, nawet kompletne z hgt (przód i tył) mogą być zasłabe (1.8 z hgt - 130km, 2.0 16vT - bodajże 190km + większa masa auta).
 Post #317086 Wysłany: 14 Gru 2009, 09:54;
Seryjny zawias plus nawet 130 koni to kończy się drzewem, rowem, dachem lub podobnym zdarzeniem. Zresztą to już kolejny temat w którym ktoś "wsadza" 2.0 a potem kończy się na niczym.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #317114 Wysłany: 14 Gru 2009, 12:20;
Imię: Maciej
ja myśle o tym dosyć powżnie gdyż zaraził mnie jeden z naszych na zlocie gdzie w GT miał 145 rumaków...
a bude chce zostawić bo jest najładniejsza moim zdaniem...
to teraz nic mi nie zostaje jak zbierać na lepsze zawieszenie tylko teraz pytanie jakie? co polecacie? może być gwintowane?
jest VW Passat B5
 Post #317116 Wysłany: 14 Gru 2009, 12:42;
Miejscowość: Mazowieckie
To nie lepiej bedzie kupic takie autko.A te 145 to niby z kad sinik byl seryjny jak w gt mial tylko zamontowany zawor blow off jesli juz to 136.
 Post #317118 Wysłany: 14 Gru 2009, 13:08;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Chcesz wsadzić 2.0 16v wolnossący do punto ?? :hahaha:
Zresztą nawet jakbyś mówił o 16VT to za 10 tysi porządnie to zrobić ?? -nie widzę tego :roll:
Moja rada - Sprzedaj Mk2 , Kup Gt za 5-6 tysiaków (jeszcze ci zostanie) a te zakładane 10 tyś wydaj na remont i mody, będziesz się cieszył zdrowym GTkiem i jak dobrze pójdzie 200+ KM
 Post #317133 Wysłany: 14 Gru 2009, 14:21;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
oj Maciej, Maciej, coś Ty k***a wymyślił...chce Ci sie tyle tysi ładować w Punciaka? Mam nadzieje że Natalia szybko Ci to wybije z głowy :E nie lepiej kupić sobie jakieś stare E30 160-200KM żeby sobie troche powariować? Szkoda Punciaka...on nie do tego służy i nie jest wdzięcznym obiektem do tak daleko idącego tuningu
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #317135 Wysłany: 14 Gru 2009, 14:35;
Oj oj oj... Zobacz sobie na temat "projekty ital-performace" to zobaczysz jaki tam sie punciak kroi :E
Punciak do tuningu jest ok, tylko trzeba mieć wiedzę i pieniądze.
