Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:20
michas0312 |
#154662 Wysłany:
09 Sie 2008, 16:10; Temat postu: Dlawienie przy dodawaniu gazu |
Miejscowość: Trzebielino Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 45
Witam posiadam kropka 1.2 8v i mam problem z obrotami poniewaz na postoju przy gwaltownym dodaniu gazu silnik sie jakby dlawil nawet czasami potrafi zgasnac. jezeli dodaje gaz delikatnie wszystko jest ok. na wyzszych obrotach wszytko jest dobrze. lecz gdy puszcze gaz silnik spada na chwile na niskie obrotyi brzydko chodzi. problem wystepowal na benzynie ale w mniejszym stopniu po zainstalowaniu gazzu sekwencyjnego problem jest duzo bardziej odczuwalny dodam ze swiece przewody filtry wymienione
Dziara |
#154934 Wysłany:
10 Sie 2008, 11:45; Temat postu: :) |
Hubi |
#154962 Wysłany:
10 Sie 2008, 12:29; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
ja mam podobnie aletylko z ruszaniem, jak daję gazu to jest coś takiego jak by zająknięcie sie silnika a potem juz ok, pozostałych objawów nie mam
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
iNTER |
#154984 Wysłany:
10 Sie 2008, 13:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Hubi no właśnie, jakby mały lag, taka dziurka w gazie, mnie to cały czas zastanawia o co chodzi
Hubi |
#155010 Wysłany:
10 Sie 2008, 14:07; Temat postu: |
to samo o ilw pamiętam miałem w uno ale chyba nie występuje w seju i cc aletego nie jestem pewien
michas0312 |
#155043 Wysłany:
10 Sie 2008, 17:08; Temat postu: |
widze ze to bardzo popularny problem jestem ciekaw czy ktos sobie z tym poradzil ja w pewnym stopniu tak podnioslem obroty biegu jalowego jest troche lepiej ale nie tak jak powinno
buladag |
#155044 Wysłany:
10 Sie 2008, 17:14; Temat postu: |
u mnie na zimnym silniku na postoju też silnik jakby się przydławia na sekundę przy mocnym i zdecydowanym dodaniu gazu lecz później jest ok gdy się rozgrzeje. silnik w żadnym momencie nie gaśnie ani nic, więc uważam że nie jest to usterka
vojt |
#155104 Wysłany:
10 Sie 2008, 18:51; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 101
jest to jakaś usterka, zawsze staram się chwilę odczekać po odpaleniu silnika zanim ruszę. Silnik sobie "pyka" na wolnych obrotach i obojętnie czy odczekam 1 min - 5 min czy więcej PRAWIE zawsze występuje ta czkawka, więc kombinujmy Panowie by znaleźć rozwiązanie...
_________________ Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
Hubi |
#155135 Wysłany:
10 Sie 2008, 19:54; Temat postu: |
a u mnie chyba nie ma roznicy czy zimny czy ciepły, ale popatrze
buladag |
#155145 Wysłany:
10 Sie 2008, 20:19; Temat postu: |
a jak się wam objawia to dławienie? że np depniecie gaz i trzymacie i wtedy skaczą obroty itd czy np takie krótkie depnięcie i wtedy? bo u mnie na zimnym jak tak krótko depnę to się przydławia.
iNTER |
#155150 Wysłany:
10 Sie 2008, 20:24; Temat postu: |
buladag jak stoisz i delikatnie i szybko wciśniesz pedał gazu jest mały lag
buladag |
#155156 Wysłany:
10 Sie 2008, 20:42; Temat postu: |
u mnie przy delikatnym i szybkim nacisnieciu po prostu zwieksza obroty, jak wcisnę prawie do podłogi szybko na zimnym silniku, wtedy mam lag, ale silnik po tym lagu wkreci się wyżej i normalnie spokojnie zejdzie do swojej normalnej pracy.
kred |
#155290 Wysłany:
11 Sie 2008, 07:11; Temat postu: |
Witaj,
Zakładałem niedawno podobny temat. Moja rada jest taka: nie ma co czekać, podjedź pod komputer, niech Ci to zdiagnozują.
Pozdrawiam,
Krzysztof
buladag |
#155411 Wysłany:
11 Sie 2008, 10:53; Temat postu: |
Na komputerze nic nie wykazuje, dlatego wychodzę z założenia że wszystko jest ok
A jak u innych kolegów to nie wiem, bo oni mają nieco inne objazy, związane nawet z gaśnięciem silnika.
iNTER |
#155463 Wysłany:
11 Sie 2008, 11:56; Temat postu: |
kred własnie byłem na examinerze kasować auto adaptację i nie było błędów
michas0312 |
#155657 Wysłany:
11 Sie 2008, 17:40; Temat postu: |
u mnie tez nie wykazuje zadnych bledow jeden mechanik mi powiedzial ze zawieszaja sie zawory......i trzeba rozbierac silnik a to ja mu na to ze wole z tym jezdzic....moze kupie jakies innne przewody zaplonowe teraz wymienilem na bosch a niestety nie pamietam czy na starych tez tak mialem:) a kiedys tez uslyszalem ze to jest "wypadajacy zaplon" czy ktos wie co to jest ??
vojt |
#156972 Wysłany:
14 Sie 2008, 20:05; Temat postu: |
Jednak nie zawsze to występuje, częściej jednak się dławi. Przy rozpędzaniu z jedynki na dwójkę potrafi wystąpić "dziura". Gaz wciśnięty aż załapie, jak odpuszczę potrafi zgasnąć.
DaRo |
#156975 Wysłany:
14 Sie 2008, 20:15; Temat postu: |
Miejscowość: Dublin Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 176
Dziara |
#157033 Wysłany:
14 Sie 2008, 22:15; Temat postu: :) |
Panowie i ja mam podobny problem,z tym że na nie totalnie zagrzanym silniku , bo jak zapale to zawsze mi pochodzi chwilke a potem ruszam , i wskazówka już sie delikatnie podnosi więc wtedy ruszam...ae jak silnik nie osiągnie swojej temperatury to tez mi sie tak dzieje,natomiast zaraz po uzyskaniu odpowiednich stopni zanika zjawisko i jest ok
_________________ www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
Hubi |
#157455 Wysłany:
16 Sie 2008, 12:50; Temat postu: |
ja mam zawsze, wczoraj właśnie specjalnie zwracałem na to uwagę
maxx_krk |
#159836 Wysłany:
22 Sie 2008, 16:40; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
ja czesto jak autko postoi w nocy na zewnatrz a jest wilgotno, rano odpalam i efekt taki jak opisujecie, gaz do dechy na 2 biegu a ja mam 2000 obrotow i jade 30 km/h , chwilami cos jakby sie odblokowywalo, ale dalej muli, na swiatlach jak stoje to wciskajac gaz do dechy zatrzymuja sie obroty na 2000, jak wciskam delikatnie to dziala normalnie.
Po kilku minutach (jak zrobie ze 2 km) nagle cos sie jakby przetyka i auto zaczyna jechac normalnie.
Bledow komp nie wykazuje . Zdarza sie tak dosyc rzadko, wiec szczegolnie sie nie martwie na razie.
_________________ -------
ZAPRASZAM !
bimbaleo |
#161744 Wysłany:
27 Sie 2008, 13:42; Temat postu: |
Witam wszystkich. Mam punto rocznik 2002 problemy z dławieniem silnika są dokładnie takie same jak u kolegi wyżej. Problem nasila się od 3 lat. Z początku tylko jak było mokro i wilgotno na dworze, po paru minutach auto pracowało normalnie, obecnie silnik dławi się zawsze, przy energicznym ruszaniu z miejsca. Chce się szybko ruszyć a tu jak by ktoś kotwice zarzucił i auto toczy się powoli. Na razie jedyna rada to taka przed ruszeniem lekko gazu, wskoczą wyższe obroty a potem ruszam. Ale denerwujące jest to strasznie.
W serwisie ASO sprawdzili błędy i powiedzieli ze trzeba by było auto zostawić a oni by wszystko musieli sprawdzić co jest nie tak, bo sami nie wiedzą o co chodzi.
_________________ Piotrek
Lastek |
#161762 Wysłany:
27 Sie 2008, 14:03; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 11 Cze 2008, Posty: 181
Polecam sprawdzić:
Czujnik położenia przepustnicy
Styki na centralce czy nie są zaśniedziałe...
U mnie pomogło
jurkoand |
#170658 Wysłany:
18 Wrz 2008, 20:52; Temat postu: |
Miejscowość: Sląsk Rejestracja: 13 Wrz 2008, Posty: 15
Ja też to miałem. Byłem w serwisie na corocznym przeglądzie i napomniałem o tym Stwierdzili zabrudzony kolektor ssący zapłaciłem im 120 zł za czyszczenie i wszystko ok
_________________ punto 2 04.2003r 1.2 8v Dynamic
bimbaleo |
#178043 Wysłany:
09 Paź 2008, 08:47; Temat postu: |
Witam. Byłem w ASO sprawdzali błędy w centralce czujniki i wszystko niby od tej strony było dobrze nic nie wskazywało na przyczynę dławienia silnika. Następnie wymienili mi świece i po wymianie problem zniknął, silnik przestał sie dławić przy ruszaniu, podczas jazdy.  . Kolejną rzeczą jaką by zrobili to zerowanie parametrów centralki, ale mi pomogła wymiana świec i wkurzające dławienie znikło. Auto przyśpiesza płynnie.
