Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #317510 Wysłany: 15 Gru 2009, 19:05;
 Temat postu: Korek spustowy Oleju- Jaki gwint?
Miejscowość: Polanka Wielka
Witam. Mam problem z korkiem spustowym od oleju w Punto 1.9JTD. Jest problem go odkręcić bo w warsztacie objechali kluczem gwint na korku. Juz pod czas poprzedniej wymiany był z nim problem i musiałem kupować nowy a ze tylko w serwisie to płaciłem za niego ponad 40zł Teraz juz nie chce drugi raz tego robi wiec myślę sobie sam taki dorobić ale potrzebuje skok gwintu średnice i długość. Wie ktoś coś możne na ten temat?
 Post #317574 Wysłany: 15 Gru 2009, 22:08;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
nic nie kupuj tylko stuninguj stary korek tzn.dospawaj większą nakrętkę do korka i już (ja tak mam w swoim bo torx był objechany i nie było wyjścia)
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #317663 Wysłany: 16 Gru 2009, 09:26;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
dokładnie mam tak samo zrobione, przyspawana większa nakrętka, chyba na klucz 19. Jak zobaczyłem, że ten korek w ASO kosztuje ponad 40 zl to dałem sobie spokój z kupowaniem. Z tego co wiem można kupić zamienniki (duuuużo taniej), tylko najlepiej kupować taki zamiennić mająć przy sobie oryginał.
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #317676 Wysłany: 16 Gru 2009, 12:00;
No właśnie o to chodzi:) tylko ze jest problem go odkręci i boje się ze jak go odkręca w warsztacie to i tak nic do niego nie będzie. i dlatego chciałem dospawać ta nakrętkę w nowym korku albo dorobić sobie nowy w pracy:)
 Post #317711 Wysłany: 16 Gru 2009, 15:49;
Imię: Robert
Jak porządnie ją przyspawasz do tego który masz w aucie to powinno puścić bo się cała nakrętka razem z korkiem nagrzeje
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #317970 Wysłany: 17 Gru 2009, 14:33;
Wszystko ok:) odkręcone przy pomocy majzla i młotka:) i przyspawane nowa nakrętka, Dziekii wszystkim za info.
 Post #317976 Wysłany: 17 Gru 2009, 14:59;
Miejscowość: Poland
Wydaje mi się, że jest tam gwint M20*1.5, może jakaś śrubę zwykłą. O ile pamiętam, to wkręciłem tą śrubę w filtr... oleju. Jak jadę wymieniać olej to biorę ze sobą imbus 6 na 1/2". Ludzie wsadzają tam gwiazdkę a to wystarczy, żeby objechać w środku śrubę.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #318004 Wysłany: 17 Gru 2009, 17:42;
Korka sie mocno nie przykręca :| do oporu plus troszeczkę, a nie na chama :? Później nie ma takich kfiatków. Zalecany moment wg książki to 22Nm bodajże a to jest malutko ;)
[ Dodano: 17 Gru 2009 16:42 ]
Jak Thomasowi-leonowi zmieniałem olej to przy odkręcaniu dynamometryk kliknął ustawiony na ponad 200Nm :E
