Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #425666 Wysłany: 28 Gru 2010, 16:41;
 Temat postu: Instalacja gazowa do Punta 1.2 16V
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam!
Dość długo nie zaglądałem na forum, ale ostatnio jestem strasznie zapracowany.
Postanowiłem założyć do mojego kropka instalację gazową, bo przy moich przebiegach i aktualnych cenach paliwa, to nawet punto nie jest ekonomiczne :-).
Chciałbym, aby w jak najmniejszym stopniu odczuć, to że mam takową istalację - kwestie przełączania, rozruchu, przyspieszenia i dynamiki. Chodzi o to, abym dalej wsiadał do auta, odpalał je i jechał, a nie kombinował, jak i kiedy przełączyć na gaz, albo czy sekwencja sama przełącza się w optymalnym momencie.
Możecie polecić mi możliwie najlepszą instalację gazową do silnika 1.2 16V z 2002 roku w cenie tak do 3 tysięcy zł?
Z góry dziękuję!
 Post #425668 Wysłany: 28 Gru 2010, 16:44;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
za ok. 2800 założysz Landi Renzo Omegas z jednstopniowym reduktorem. dostaniesz gwarancje na dwa lata i będziesz śmigał aż miło... Choć LPG po 2,69 zł to karygodne :>
Forza Italia !
 Post #425670 Wysłany: 28 Gru 2010, 16:56;
Sorki za naiwne pytania, ale nigdy nie interesowałem się temetyką gazowania samochodu. Czy instalację danej marki zamontuje mi każdy gazownik (oczywiście kwestia poczekania na sprowadzenie), czy jeśli w danej chwili nie ma w ofercie konkretnej instalacji, to raczej nie zna się na niej i jak będę nalegał to mi ją założy na odwal i będę niezadowolony. Każdy gazownik do jakiego dzwonię proponuje mi oferowany przez siebie model i zachwala, że jest najlepszy nie oferując wyboru.
Jak sądzicie, czy umówić się z facetem na daną instalację gazową - tę którą wybiorę (nie ważne, czy ją poleca i ma w ofercie), czy lepiej szukać kogoś, kto zaproponuje mi właśnie taką jaką będę chciał.
Oczywiście w dalszym ciągu czekam na propozycje instalacji polecanych do mojego silnika.
 Post #425671 Wysłany: 28 Gru 2010, 17:08;
Imię: Kamil
koggi każdy nie zamontuje Ci każdej. Zwykle gazownicy mają podpisane umowy z dwiema, max. trzema firmami i tylko te instalki polecają. Często ten który zakłada Elpi nie ma oprogramowania do LandiRenzo, więc ani jej nie założy, ani nie dostroji.
Do tego konkretnego fiatkowskiego silnika mogę z czystym sumieniem polecić właśnie LandiRezno Omegas, albo BRC Sequent24 (BRC może być o jakieś 100-200 zł tańsza).
Forza Italia !
 Post #425686 Wysłany: 28 Gru 2010, 17:49;
Dzięki za odpowiedź.
Czy BRC Sequent24 to to samo, co BRC Sequent24 Light? Znajomy mówił mi, że nie , ale nie potrafił wyjaśnić róznicy. Właśnie BRC Sequent24 Light polecało mi 2 z 3 obdzwonionych gazowników.
 Post #425688 Wysłany: 28 Gru 2010, 17:57;
Imię: Kamil
podsyłam Ci na priv info o wersji Light... niby się chwalą, że to lepsze i tańsze... ale ja nie wierze w lepsze i tańsze.... dlatego przy wyborze BRC Sequent24 a BRC Sequent24 Light brałbym tę pierwszą. a najpierwszą wziąłbym LandiRezno Omegas :D
Forza Italia !
 Post #425737 Wysłany: 28 Gru 2010, 20:00;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ja śmigam na BRC SQ24 (nie w punto) i jest OK.
Wszedłem sobie na stronę czarkamu, ale tak szczerze mówiąc nie bardzo widzę, czym się te instalacje różnią. :>
BRC to o tyle dobry wybór, że masz gwarancję w całej polsce, czyli w razie "w" nie trzeba szukać taniego gaziarza tylko jedziesz do autoryzowanego serwisu i naprawiają auto za darmo.
 Post #425983 Wysłany: 29 Gru 2010, 15:06;
Dzięki za porady!
Znalazłem gazownika, który założy mi BRC SQ24.
Czy ktoś z Was ma może fotkę wlewu gazu założonego pod klapką dla wlewu paliwa zainstalowanego w Punto. Gazownik stwierdził, że w tym modelu jest to niemożliwe - czy to prawda?
 Post #425986 Wysłany: 29 Gru 2010, 15:18;
koggi po co ingerowac w blache?? lepiej korek wlewu zrobic dyskretnie pod zderzakiem
 Post #425991 Wysłany: 29 Gru 2010, 15:25;
Może i racja. Dyskretnie pod zderzakiem tzn. gdzie? Facet proponuje mi z boku na środku zderzaka - wydaje mi się to trochę nieestetyczne.
 Post #425995 Wysłany: 29 Gru 2010, 15:44;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Jak pamiętam oko21 ma u siebie pod klapką. Gdzieś już zresztą jest cały temat o instalacjach gazowych.
[ Dodano: 29 Gru 2010 14:44 ]
Co się nie da jak się da (wiedziałem że gdzieś to jest): http://fiatpunto.com.pl/post305903.html#305903
U siebie mam właśnie pyknięty po prawej stronie na samym środku. :E Tyle że ja się nie wstydzę że na gazie pomykam. Jak kiedyś będę milionerem to też se na Pb będę pomykał. :hahaha:
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #426205 Wysłany: 30 Gru 2010, 10:56;
_wladimir_ dzięki właśnie o to mi chodziło. Już wysłałem gazownikowi na maila - niech sobie to przetrawi. Może coś przez sylwestra wymyśli :E
 Post #426840 Wysłany: 02 Sty 2011, 19:37;
Ok jest podwieszany pod zderzakiem, lekko schowany głębiej. W zasadzie tego nie widać.
 Post #428381 Wysłany: 07 Sty 2011, 12:25;
Miejscowość: LKS
Zapodaj fotkę...
 Post #428382 Wysłany: 07 Sty 2011, 12:29;
W PII da się zrobić analogicznie na pewno.
Ostatnio edytowany przez buladag, 07 Sty 2011, 19:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #428510 Wysłany: 07 Sty 2011, 17:47;
w zasadzie w PII da się to zainstalować pod klapką wlewu ;)
 Post #428534 Wysłany: 07 Sty 2011, 18:34;
W większości aut się da, tylko zwykle wołają za to około 100zł ekstra, tu pokazuje jak to zrobili mnie "w cenie". :)
 Post #429797 Wysłany: 11 Sty 2011, 18:52;
Jeszcze raz dzięki wszystkim za cenne wskazówki!
Instalacja zamontowana. Wybrałem BRC Sequence24. Wlew pod klapką z tym wkręcanym elementem do tankowania. Wszystko solidnie zabezpieczone antykorozyjnie. Cena 2700 zł.
W piątek jadę na pierwszy przegląd, bo 1000 km już mignął.
Mam tylko pytanie - zamontowali mi wskaźnik na 4 diody z sygnalizatorem dźwiękowym. Problem polega na tym, że ta pierwsza dioda wskazująca Full gaśnie gdzieś po 10 km od tankowania - spalanie gazu OK (7,8 l w cyklu mieszanym i 8,5-9,0 l w mieście)
 Post #429885 Wysłany: 11 Sty 2011, 21:11;
koggi Ten wskaźnik da się regulować u gaziarza. Ja osobiście zwykle jeżdżę na kilometry po prostu.
 Post #430128 Wysłany: 12 Sty 2011, 17:07;
Także z czystym sumieniem polecam BRC SQ24, pomykam na takiej w 407. W zasadzie jedyną oznaką, że jadę już na gazie jest kolor kontrolki. Nie ma kompletnie żadnej róznicy w eksploatacji auta - wsiadasz i jedziesz, gdyby nie owa kontrolka to nie jesteś w stanie odczuć kiedy instalacja przęłącza się na gaz. jedyny minus to butla zamiast koła zapasowego, innych minusów nie widzę. Pamiętaj tylko, że marka instalacji to nie wszystko, najważniejszy jest zakład gdzie ci to założą - partacz spitoli najlepszą instalację wraz z Twoim autem.
