Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
 Post #340496 Wysłany: 02 Mar 2010, 12:25;
 Temat postu: 1.2 8vLPG po nocy 3ma obroty na benz?Przepustnica+krokowiec?
Paliwo: Inne
Auto postoi, odpalam na benz i obroty (nie mam obrotmierza) ale slychac, ze sa wyzsze niz powinny, po przygazowaniu tez nie spadaja do swojego optymalnego ulozenia, dopiero jak auto sie nagrzeje, wtedy jest wszystko good!
Oczywiscie cykl sie powtarza co dzien rano.
Przepustnica do wymiany? O ile sie orientuje krokowca samego nie mozna wymienic?! Przeczyszczenie? Przeczyscic zawsze mozna!
Jaki koszt czesci jak sie orientujecie?
Dodam, że centrala (komputer, hybryda) wtryskow wymieniana (regenerowana) II.2009r - zrobilem jakies 40tys.
 Post #340559 Wysłany: 02 Mar 2010, 17:23;
Tylko w trakcie mrozów tak masz, czy też np. podczas takich temperatur, jakie mamy teraz? Jeśli podczas mrozów (oraz zimnych dni), to nieco wyższe obroty są normalnym zjawiskiem (np. 900-1000).
 Post #340577 Wysłany: 02 Mar 2010, 18:18;
 Temat postu: Re: 1.2 8vLPG po nocy 3ma obroty na benz?Przepustnica+krokow
Miejscowość: Bytom
Niby dla czego nie można samego wymienić :?: Pierwsze słyszę :E
 Post #340583 Wysłany: 02 Mar 2010, 18:39;
Paliwo: Inne
Podczas mrozow to sie zaczelo, ale dzis przy temp 0 jest podobnie. wiesz ciezko stwierdzic tak na sluch bez obrotomierza, na jakich on obrotach rano pracuje!
A silnik krokowy da sie wykrecic, wyjac z przepustnicy? Przegladalem forum, zapamietalem, ze trzeba wymieniac cala przepustnice...
A moze pamiec dobra, ale krotka?!
 Post #340588 Wysłany: 02 Mar 2010, 18:46;
Miejscowość: Bytom
a nie sorki pomyliłem się :E teraz dopiero zobaczyłem że ty masz PII. W PI jest wymienialny u nas nie :(
 Post #340725 Wysłany: 02 Mar 2010, 23:58;
ale w sensie jak wyzsze?? wyzsze o ile 500 czy 1000 rpm bo jak w granicach 200 to jest normalne ssanie . w maluchach bylo reczne u nas jest juz automatyczne
 Post #340871 Wysłany: 03 Mar 2010, 16:27;
Paliwo: Inne
wyzsze (dajmy na to 500 a moze i 1000, nie mam obrotomierza, na sluch, ssanie automatyczne miesiac temu pracowalo ciszej;)...
 Post #341030 Wysłany: 03 Mar 2010, 21:57;
Spróbuj.
http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #341116 Wysłany: 10 Mar 2010, 18:43;
Paliwo: Inne
wczoraj widzialem przepustnice, w sumie mozna byloby ja przeczyscic, bo na cieplym silniku tez wczoraj obroty na luzie zaczely falowac...
[ Dodano: 10 Mar 2010 17:43 ]
Czy owy silnik krokowy i przepustnica (trzymajac, falujac raczej, obroty na benzynie) ma cos wspolnego z jazda na gazie?
I jeszcze jedno... Czy wam tez ciezko idzie wlewanie oleju silnikowego?
Ja to zawsze jak nie mniej to wiecej wyleje... A pozniej... na swiecy 1 od rozrzadu mam olej... i tak sie zastanawiam... czy to od tego wlewania? czy cos z motorem nie jest tak? A jak wykrece swiece i pokrece kluczykiem to wypluje olej?
