Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 9 posty(ów) ] |
Cartman |
#321985 Wysłany:
30 Gru 2009, 17:27; Temat postu: zamarznięta skrzynia biegów |
po 5 dniowym postoju w śniegu chciałem odpalić punto. Że akumulator jest nowy to odpalił na dotyk, ale.... nie dało się wrzucić z jedynki na luz (czyli nie dało się nic zrobić). Nie chciałem przykładać zbyt dużej siły więc poczekałem troche ze wciśniętym sprzęgłem i w końcu po paru lekkich próbach poszło.
Rozumiem, że coś zamarzło  tylko czy to olej aż tak zgęstniał, czy inna przyczyna ?
natalie_132 |
#321988 Wysłany:
30 Gru 2009, 17:40; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 20 Wrz 2008, Posty: 76
Na pewno olej, miałam to samo tylko że mk1. Przyzwyczaiłam się, a olej miałam świerzo co zmieniony w skrzyni biegów.
_________________ Fiat Punto MK1 ELX 1.2 75KM
Golf III 1,6CL 75KM
wisniahgt |
#322007 Wysłany:
30 Gru 2009, 18:43; Temat postu: |
Miejscowość: kielce Rejestracja: 04 Mar 2008, Posty: 58
A mnie sie wydaje ze linka, sprawdz czy ta co idzie bardziej poziomo (bo sa dwie) z tylu za skrzynia nie ma popekanej oslonki gumowej bo jesli tak to musisz albo wymienic linke albo dokladnie ja osuszyc np sprezonym powietrzem i zasmarowac smarem najlepiej stalym i to duzo bo inaczej woda z podszybia spada o okolicy linki i przy mrozach problem bedzie wracal co rano
olek |
#322021 Wysłany:
30 Gru 2009, 19:17; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
greg505 |
#322028 Wysłany:
30 Gru 2009, 20:09; Temat postu: |
lepszym sposobem niz ciagniecie za lewarek jest minimalne ruszenie (w zaleznosci od biegu: przod/tyl) i bez problemu lewarek chodzi
Cartman |
#322067 Wysłany:
30 Gru 2009, 22:08; Temat postu: |
sprawa się lekko komplikuje gdy z przodu jest przeszkoda
droga taka wymiana linek ?
greg505 |
#322070 Wysłany:
30 Gru 2009, 22:11; Temat postu: |
wystarczy ze sprzeglo lekko popuscisz, a autko ruszy sie chociaz o centymetr
wymiana linek byla juz opisywana na forum
Cartman |
#323719 Wysłany:
05 Sty 2010, 22:20; Temat postu: |
to zamarzanie doprowadza mnie to szewskiej pasji więc wymienię tą linkę. Tylko czy muszę zmieniać obie czy tylko jedną ? I czy jeśli jedną to którą  linkę wyboru biegów (?) czy linkę zmiany biegów.
Ostatnio edytowany przez Cartman 06 Sty 2010, 00:07, edytowano w sumie 2 razy
greg505 |
#323724 Wysłany:
05 Sty 2010, 22:23; Temat postu: |
jak juz bedziesz sie w to bawil to wymien wszystkie
[ 9 posty(ów) ] |
