Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #347179 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:25;
 Temat postu: Nie odpala na LPG
Miejscowość: Mazowieckie
Witam, mój problem dotyczy odpalania. Gdy odpalam na benzynie jest ok, w momencie kiedy odpalam na gazie obroty od razu spadają na zero i auto gaśnie.
Byłem na przeglądzie instalacji LPG bo też gasł (ale tylko na zimnym silniku) 2 tygodnie temu i.. mechanik powiedział, że muszę się liczyć z wymianą reduktora czy czegoś takiego bo już ledwo zipie;)
Czy możliwe jest, że mój problem wiąże się z tym, że padł ten reduktor ..czy może macie jakieś inne sugestie, doświadczenia?
 Post #347183 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:31;
podstawowym elementem prawidlowej eksloatacji instalacji LPG jest ZAWSZE odpalanie auta na PB,
przelaczac na LPG powinno sie gdy temperatura ukladu chlodzacego osiagnie minimum 30-45stopni.
Padly ci membrany w reduktorze, wlasnie przez taka ekspolatacje
 Post #347196 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:48;
dzięki za wypowiedz ale ..nie napisałem swojego problemu chyba za dokładnie, bo zawsze odpalam na benzynie bo inaczej się nie da.. a na gaz przełącza się samemu po pewnym czasie.. tylko właśnie w tym momencie gaśnie..
kupiłem auto miesiąc temu i nie wiem jak było dotychczas eksploatowane;)
Ostatnio edytowany przez lime, 21 Mar 2010, 12:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #347200 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:54;
 Temat postu: Re: Nie odpala na LPG
sugerowalem sie tym:
a jak silnik sie zagrzeje to tez nie da sie jezdzic na gazie?
wyglada na uszkodzone membrany w reduktorze, masz dwie opcje:
1. kupic zestaw regeneracyjny, czyli nowe membrany do reduktora.
2. kupic nowy reduktor
ile autko przejechalo juz na tej instalacji?
sekwencyjna instalacja?
 Post #347202 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:58;
hmm.. dokładnie - jak się rozgrzeje i się przełącza na gaz to w sumie samochód staje w miejscu //jakby działało jakieś odcięcie;)
przejechane ma ok 130 tys km, a instalację ma od nowości, czyli 2003 //nie jest to sekwencja
 Post #347221 Wysłany: 21 Mar 2010, 13:41;
Wersja: Van
Na początek wymiana filtra i regulacja.
Powiedz mechaniorowi, że nie stać cię na wymianę reduktora i jeszcze miesiąc-dwa musisz przejeździć na tej i niech spróbuje wyregulować.
Ale licz się z tym, że i tak będziesz musiał to wymienić/naprawić ;)
 Post #347312 Wysłany: 21 Mar 2010, 17:14;
na tym przeglądzie co byłem to mechanik wymienił filtr i też regulował ...więc tym razem pewnie już będzie konieczna wymiana
 Post #347331 Wysłany: 21 Mar 2010, 18:20;
Czy w momencie przełączania na gaz słychać charakterystyczne tyknięcie elektrozaworu gazu?
 Post #347394 Wysłany: 21 Mar 2010, 21:18;
oj nie mam pojęcia, nie wiedziałem, że nawet jest jakieś tyknięcie:) nigdy wcześniej nie miałem auta z instalacją LPG.
Ogółem jest tak, że jak przełączam na gaz to tak samo jakbym przekręcił kluczyk w celu zgaszenia samochodu..
 Post #347395 Wysłany: 21 Mar 2010, 21:22;
a gaz wogole dzialal od momentu kupna auta?
 Post #347550 Wysłany: 22 Mar 2010, 11:56;
tak działał. ogółem samochód kupiłem od znajomego, wiec znam samochód od dawna, ..ale z drugiej strony różnie to bywa z rodziną i znajomymi;)
 Post #347571 Wysłany: 22 Mar 2010, 13:16;
Wersja: Van
Jeżeli wykrył wyciek gazu z reduktora, to wymiana/regenaracja na 100%...
 Post #356513 Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:57;
może to też być emulator, u mnie znajduje się w okolicach skrzynki z akumulatorem (przykladowo bodajże pitagora się nazywa), po prostu odcina jak wspomniałeś dopływ gazu ..
