Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 15 posty(ów) ] |
pawi81 |
#354021 Wysłany:
09 Kwi 2010, 12:43; Temat postu: Wysokie obroty od razu? |
Ostatnio zapalila mi sie kontrolka od poduszki, pradwopodobnie cos sie odlaczylo jak sie wywrocil mi pasazer na krzeszlo <lol>, ale do rzeczy:
po tym fakcie (przypadek?) podczas przyspieszania na pierwszym biegu jest w miare ok, potem jak wcisne gaz do dechy na dwojce od razu obroty ustawiaja sie na 4000 obr i samochod rusza powoli, obroty spadaja i samochod zaczyna szybciej przyspieszac, wrzuce 3ci bieg wcisne gaz obroty znow od razu do 4 tys a samochod wolno przyspiesza, gdy obroty spadna do 2500, 3tys samochod szybciej.
co to moze byc?
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
domin45670 |
#354025 Wysłany:
09 Kwi 2010, 13:11; Temat postu: |
Opisany przez Ciebie objaw wygląda mi na sprzęgło. Jednak powiedz jeszcze czy zawsze są to dokładnie 4000 obrotów .
greg505 |
#354027 Wysłany:
09 Kwi 2010, 13:14; Temat postu: |
ewidentnie slizgajace sie sprzeglo
pawi81 |
#354034 Wysłany:
09 Kwi 2010, 13:26; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Opisany przez Ciebie objaw wygląda mi na sprzęgło. Jednak powiedz jeszcze czy zawsze są to dokładnie 4000 obrotów .
mniej wiecej do tego samego momentu, ok 4000 obrotow.
jesli to jest slizgajace sie sprzeglo - co dalej? jakie sa koszta?
domin45670 |
#354038 Wysłany:
09 Kwi 2010, 13:32; Temat postu: |
pawi81 napisał(a): jesli to jest slizgajace sie sprzeglo - co dalej? jakie sa koszta?
Wymiana tarczy, docisku i łożyska. Co do kosztów, to wypowiedzą się koledzy, którzy już wymieniali
woncki |
#354039 Wysłany:
09 Kwi 2010, 13:36; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Około 150 pln klamoty + robocizna około 100-200 pln zależy oczywiście od warsztatu.
#354043 Wysłany:
09 Kwi 2010, 13:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
woncki napisał(a): Około 150 pln klamoty
Kompletne sprzęgło za 150zł? Oj to jakaś promocja chyba
Sprzęgło kompletne w zależności od firmy to 200-300zł.
pawi81 |
#354049 Wysłany:
09 Kwi 2010, 14:09; Temat postu: |
Panowie czy sprzeglo mzoe sie slizgac bo np. olej gdzies sie przedostaje? czy jaka moze byc przyczyna?
Garand |
#354060 Wysłany:
09 Kwi 2010, 14:25; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
pawi81
Ja niedawno wymieniałem sprzęgło kosztowało mnie to w sumie 760 w Warszawie. Z czego sprzęgło 400 PLN. Wiem, że przepłaciłem, ale śpieszyło mi się.
Dodatkowo okazało się, że miałem rozwalony o-ring na wałku sprzęgłowym, co powodowało, że wyciekał mi olej ze skrzyni bezpośrednio na tarczę i docisk. Taki wyciek może powodować ślizganie się sprzęgła.
_________________ Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
pawi81 |
#354067 Wysłany:
09 Kwi 2010, 14:50; Temat postu: |
jeszcze dokladniej opisze co i jak - zebysmy sie dobrze zrozumieli ;-)
puszczam sprzeglo np. po zmianie z 2ki na 3ke, wciskam gaz do dechy, i zamiast przyspieszac normalnym tempem, obroty wskakuja, silnik wyje jak przy 4000 obrotach  i po kilku sekundach wszystko wraca do normy
jak powoli naciskam na pedal gazu to jest ok
#354069 Wysłany:
09 Kwi 2010, 14:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
Garand |
#354071 Wysłany:
09 Kwi 2010, 15:01; Temat postu: |
Sprzęgło albo wyciek oleju na tarczę sprzęgłową. Na 100%.
domin45670 |
#354072 Wysłany:
09 Kwi 2010, 15:05; Temat postu: |
pawi81 napisał(a): jeszcze dokladniej opisze co i jak - zebysmy sie dobrze zrozumieli ;-) puszczam sprzeglo np. po zmianie z 2ki na 3ke, wciskam gaz do dechy, i zamiast przyspieszac normalnym tempem, obroty wskakuja, silnik wyje jak przy 4000 obrotach  i po kilku sekundach wszystko wraca do normy  jak powoli naciskam na pedal gazu to jest ok
Ponawiam swoją wersję: sprzęgło. Siła jest zbyt duża by tarcza się nie ślizgała, jak dajesz mało gazu, to jest w miarę ok, dajesz do dechy i się ślizga. To jest właśnie jeden z podstawowych sposobów wykrycia awarii (zużycia) sprzęgła.
pawi81 |
#354088 Wysłany:
15 Kwi 2010, 11:02; Temat postu: |
dzieki, ciekawe kiedy mi to sie rozwali, bo mechanik zawalony robota [ Dodano: 15 Kwi 2010 11:02 ]domin45670 napisał(a): pawi81 napisał(a): jeszcze dokladniej opisze co i jak - zebysmy sie dobrze zrozumieli ;-) puszczam sprzeglo np. po zmianie z 2ki na 3ke, wciskam gaz do dechy, i zamiast przyspieszac normalnym tempem, obroty wskakuja, silnik wyje jak przy 4000 obrotach  i po kilku sekundach wszystko wraca do normy  jak powoli naciskam na pedal gazu to jest ok Ponawiam swoją wersję: sprzęgło. Siła jest zbyt duża by tarcza się nie ślizgała, jak dajesz mało gazu, to jest w miarę ok, dajesz do dechy i się ślizga. To jest właśnie jeden z podstawowych sposobów wykrycia awarii (zużycia) sprzęgła.
ile mozna ttak jezdzic? czekam za wymiana sprzegla, ale niestety musze jechac 500 km, wiem ze to pewnie bardzo ryzykowne
greg505 |
#355988 Wysłany:
15 Kwi 2010, 12:19; Temat postu: |
jak padnie calkiem to tylko laweta/holowanie
[ 15 posty(ów) ] |
