Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
 Post #321985 Wysłany: 30 Gru 2009, 17:27;
 Temat postu: zamarznięta skrzynia biegów
po 5 dniowym postoju w śniegu chciałem odpalić punto. Że akumulator jest nowy to odpalił na dotyk, ale.... nie dało się wrzucić z jedynki na luz (czyli nie dało się nic zrobić). Nie chciałem przykładać zbyt dużej siły więc poczekałem troche ze wciśniętym sprzęgłem i w końcu po paru lekkich próbach poszło.
Rozumiem, że coś zamarzło :E tylko czy to olej aż tak zgęstniał, czy inna przyczyna ?
 Post #321988 Wysłany: 30 Gru 2009, 17:40;
Na pewno olej, miałam to samo tylko że mk1. Przyzwyczaiłam się, a olej miałam świerzo co zmieniony w skrzyni biegów.
Fiat Punto MK1 ELX 1.2 75KM
Golf III 1,6CL 75KM
 Post #322007 Wysłany: 30 Gru 2009, 18:43;
Miejscowość: kielce
A mnie sie wydaje ze linka, sprawdz czy ta co idzie bardziej poziomo (bo sa dwie) z tylu za skrzynia nie ma popekanej oslonki gumowej bo jesli tak to musisz albo wymienic linke albo dokladnie ja osuszyc np sprezonym powietrzem i zasmarowac smarem najlepiej stalym i to duzo bo inaczej woda z podszybia spada o okolicy linki i przy mrozach problem bedzie wracal co rano
 Post #322021 Wysłany: 30 Gru 2009, 19:17;
Miejscowość: Rzeszów
Na pewno zamarzły linki...
 Post #322028 Wysłany: 30 Gru 2009, 20:09;
lepszym sposobem niz ciagniecie za lewarek jest minimalne ruszenie (w zaleznosci od biegu: przod/tyl) i bez problemu lewarek chodzi
 Post #322067 Wysłany: 30 Gru 2009, 22:08;
sprawa się lekko komplikuje gdy z przodu jest przeszkoda :P
droga taka wymiana linek ?
 Post #322070 Wysłany: 30 Gru 2009, 22:11;
wystarczy ze sprzeglo lekko popuscisz, a autko ruszy sie chociaz o centymetr ;)
wymiana linek byla juz opisywana na forum
 Post #323719 Wysłany: 05 Sty 2010, 22:20;
to zamarzanie doprowadza mnie to szewskiej pasji więc wymienię tą linkę. Tylko czy muszę zmieniać obie czy tylko jedną ? I czy jeśli jedną to którą :E linkę wyboru biegów (?) czy linkę zmiany biegów.
Ostatnio edytowany przez Cartman 06 Sty 2010, 00:07, edytowano w sumie 2 razy
 Post #323724 Wysłany: 05 Sty 2010, 22:23;
jak juz bedziesz sie w to bawil to wymien wszystkie
