Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
 Post #325604 Wysłany: 12 Sty 2010, 10:33;
 Temat postu: Niskie ciśnienie na dwóch cylindrach
Witam,otóż od jakiegoś czasu zauważyłem że kropek jest jakiś dziwny brakuje mu mocy i troszkę klekocze.Sprawdziłem luzy zaworowe są w normie tak jak pisze książka.Pomyślałem sprawdzę ciśnienie w cylindrach i tu szok:11,6,6,11.Czy poszła UPG. Płynu mi nie ubywa nie wywala po odkręceniu korka, oleju też nie przybywa a wręcz ubywa na 6000km zjadł ok0,5l to chyba nie jest dużo.Punto II 1.2 8v 2000r przebieg 106000 według licznika :>
 Post #325680 Wysłany: 12 Sty 2010, 15:50;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Masz w nim gaz ? bo mogły się zawory powypalać
I <3 my H
 Post #325684 Wysłany: 12 Sty 2010, 15:52;
Nie gazu nie ma
 Post #325825 Wysłany: 12 Sty 2010, 23:17;
całkiem możliwe ,że pierścienie się powoli kończą
I <3 my H
 Post #325846 Wysłany: 12 Sty 2010, 23:42;
Zrobiłem jeszcze dziś próbę olejową i ciśnienie wzrosło także jest prawdopodobne że pierścienie się kończą.
Jeżeli się okaże że to pierścienie to czy mam wymieniać na wszystkich tłokach czy tylko na tych dwóch i jeszcze jedno jaki jest koszt tej operacji
czyli towar + robocizna
 Post #325849 Wysłany: 12 Sty 2010, 23:46;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Maniek4 wymień wszystkie...po co rozbierać dwa razy jak się okaże w przyszłości, że kolejne padają.....a tak stopień sprężania będziesz miał przynajmniej taki sam na wszystkich garkach :)
 Post #325876 Wysłany: 13 Sty 2010, 00:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
No to żeś koleś pojechał. Fakt faktem nie każdy musi się znać ale skoro 2 tłoki już poleciały to można wydedukować ze dwa kolejne to kwestia chwili aż dwa kolejne polecą. Pomysły jak mechanika na PGERze...
Dobrze żeś się spytał, ale każdy ogarnięty mechanik by Cię naprostował. I jak będziesz dawał silnik robić to każ sprawdzić czy oby nie poleciały przy tym cylindry, i czy na wale nie ma luzu na panewkach (choć ja bym je też wymienił skoro silnik rozkręcony).
 Post #325979 Wysłany: 13 Sty 2010, 17:03;
Ok zastosuje się do twoich porad dzikidaniel i dzięki za nie. Jak wstawię go do mechanika to dam znać co i jak ale jeszcze trochę zejdzie bo z kasą krucho, ale będę starał się jak najszybciej to zrobić.
 Post #329516 Wysłany: 26 Sty 2010, 18:52;
ja mialem to samo:
http://fiatpunto.com.pl/topic19878-15.html
wymienilem swiece i kable, okazalo sie ze jedna swieca zalewa sie olejem:/ i nie wiem co dalej
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #329587 Wysłany: 26 Sty 2010, 21:55;
U mnie świece są ok spalanie ma dobre żadna ze świec nie była mokra czy zalana olejem nawet na tych dwóch cylindrach o mniejszym ciśnieniu.
Czytałem twój topic i powiem ci że mój kropek szedł trochę więcej niż twój bo 150km/h, tylko z tym że mu schodziło troszkę brakowało mu mocy.
Dziś w końcu wstawiłem go do mechanika i czekam na diagnozę i jak coś będę już wiedział ta dam znać.
 Post #329589 Wysłany: 26 Sty 2010, 21:57;
dzieki Maniek, u mnie zaczal palic jak smok i zalewa jedna swiecie, chodzi takze jak traktor, 3 swiece pala normalnie
tydzien temu wymienilem kable i swiecie, i po tygodniu znow swieca zalana, wiec przyczyna powazniejsza zapewne :/ no i bierze olej...
 Post #329786 Wysłany: 27 Sty 2010, 18:21;
Byłem dziś u mechanika i diagnoza już jest.
1 tłok ok cylinder też
2 tłok wydarte pierścienie cylinder ok
3 tłok wydarte pierścienie (w mniejszym stopniu niż przy drugim) cylinder ok
3 tłok ok cylinder też
Będzie wymiana pierścieni na wszystkich tłokach ,wymiana panewek choć luzów nie ma ale tak na wszelki wypadek oraz głowica do gruntownego sprawdzenia.
Pawi81 mój palił przy tych mrozach ok 7l-8l na 100km w cyklu mieszanym na trasie nie sprawdzałem. Oleju też nie brał dużo tak jak napisałem wyżej.
O dalszych poczynaniach będę informował na bieżąco
 Post #329787 Wysłany: 27 Sty 2010, 18:23;
masz jakis wstepny kosztorys?
 Post #329797 Wysłany: 02 Lut 2010, 22:33;
jeszcze nie bo nie wiem co z głowicą ale pytałem mechaniora że gdyby okazało się że głowica do roboty to do 1000zł powinienem się wyrobić ze wszystkim
pawi81 sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach?
[ Dodano: 02 Lut 2010 22:33 ]
Kropek już w domu.
1 Wymiana pierścieni na wszystkich tłokach
2 Wymiana panewek
3 Remont całej głowicy
no i wszystkie uszczelki z tym związane.
Całkowity koszt naprawy części+robocizna to 1050zł :cry:
Ale teraz kropek chodzi jak marzenie cichutko,równiutko jak nowy.
Teraz ciśnienie na wszystkich cylindrach jest po 12
 Post #332002 Wysłany: 02 Lut 2010, 23:05;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Maniek4 napisał(a):
Kropek już w domu.
2 Wymiana panewek
Ciesz się że w ASO tego nie robiłeś, bo byś zapłacił kilka razy tyle .....
No ale najważniejsze że wszystko działa sprawnie :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #332039 Wysłany: 03 Lut 2010, 00:46;
Miejscowość: Nowy Sącz
12 to cos mało ja robiłem ost silniczek 1.1 mpi w seju to po mojej pracy miał po 14 miod a jak zapierrrrrrrrrrr.;p;p
Czarne Punto sporting 1.2 16v i wytrzeszcz gał gosci w ns z golfów bmw calibr <kocham to> :D:D 11 s 0-100 jak narazie + -
Moj sportas:
http://fiatpunto.com.pl/topic18007.html
