Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #331134 Wysłany: 31 Sty 2010, 18:46;
 Temat postu: Nierówna praca silnika, brak mocy po urwaniu się mocowania
Imię: Karol
Miejscowość: Piekary Śląskie
Urwało się mocowanie górne silnika 1.2 16V podczas jazdy (oparło się na kole zębatym rozrządu i zostało trochę przez nie „przeszlifowane”). Zaholowałem auto do garażu, przykręciłem z powrotem mocowanie, ale pojawił się problem: silnik nie ma mocy i jest okropnie głośny, coś jakby w nim klepie/rzęzi.
Czy jest możliwość, że przeskoczył mi o jeden lub kilka zębów pasek rozrządu?
Co może być inną przyczyną tej dolegliwości?
Fiat Punto 1,2 16V SX --> http://fiatpunto.com.pl/topic14682.html
 Post #331136 Wysłany: 31 Sty 2010, 18:48;
Osobiście pierwsze co mi przyszło do głowy to przeskok paska. Nic innego mi nie przychodzi na myśl. To klepanie to pewnie zawory, ale mam nadzieję, że się nie pokrzywiły, i że nie spotkały się z tłokami :/
Pierw należy na nowo ustawić koła zębate na pasku. Osobiście bym nie odpalał silnika, tylko od razu dobrał się do zaworów by sprawdzić czy są całe.
 Post #331141 Wysłany: 31 Sty 2010, 18:59;
 Temat postu: Re: Nierówna praca silnika, brak mocy po urwaniu się mocowan
wielce prawdopodobne
nie odpalaj, na lawete i do dobrego mechaniora
 Post #331153 Wysłany: 31 Sty 2010, 19:23;
I sugeruję na wstępie zapytać czy meches ma blokady do tego silnika bo jak nie to zapomnij że Ci dobrze ustawi. Jak nie ma to szukać innego. A jak ktoś ma trochę pojęcia to blokadę wkręcana w głowicę można sobie samemu zrobić u tokarza a ustawić tłoki np za pomocą szpilek silnika od malucha. Sprawdzone empirycznie ;)
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #331159 Wysłany: 31 Sty 2010, 19:34;
Imię: Karol
Tak też zrobię. Niestety odpalałem już silnik, straty mogą więc być spore.
Dziękuję za szybką pomoc.
 Post #331166 Wysłany: 31 Sty 2010, 19:53;
Z reguły pogięte 12-16sztuk zaworów, prowadnice do wymiany. Przy okazji wiadomo UPG nowa i parę dodatkowych uszczelek wraz z nowym rozrządem więc trochę PLN może się uzbierać :/
 Post #331193 Wysłany: 31 Sty 2010, 20:36;
zrob jakies zdjecie zerwanej poduszki
sruby pekly czy co?
 Post #331511 Wysłany: 01 Lut 2010, 14:48;
Imię: Karol
Nie wiem czemu urwały się śruby. Przypuszczam, że jak latem mechanik wymieniał UPG, coś źle przykręcił. 3 gwinty zostały w bloku i tylko jedną z nich znalazłem jeszcze w mocowaniu.
Tak wyglądało mocowanie:
A tak wygląda śruba:
Pytałem się już w dwóch warsztatach, ale jak słyszą 1.2 16V, to z miejsca odmawiają :/
