Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
 Post #337687 Wysłany: 22 Lut 2010, 16:04;
 Temat postu: Jak zmierzyć ciśnienie sprężania
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Może mi ktoś wytłumaczyć jak zmierzyć ciśnienie sprężania. Miernik mam zakupiony i wiem gdzie go wkręcić, ale czy kręcić rozrusznikiem bez świec, czy kręcić kołem pasowym.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #337694 Wysłany: 22 Lut 2010, 16:18;
Kręć rozrusznikiem.
Najlepiej wykręć wszystkie świece od razu, wtedy opór na rozruszniku będzie mniejszy.
 Post #337717 Wysłany: 22 Lut 2010, 17:17;
woncki właśnie o tej metodzie czytałem, a w instrukcji miernika pisało coś innego i zupełnie nie wiedziałem jak do tego się zabrać :mrgreen: Jak zmierzę to dam znać jakie wyniki. A i jeszcze coś mierzyć na zimnym czy rozgrzanym :?:
FFP Assistance
 Post #337722 Wysłany: 22 Lut 2010, 17:25;
Tu są bardzo różne wersje czy na takim czy na takim. Zmierz najlepiej na obu, imo to da najlepsze rozeznanie w stanie silnika.
 Post #337724 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:29;
STax ok to idę mierzyć na zimnym, a jutro będzie na ciepłym :E
[ Dodano: 22 Lut 2010 17:25 ]
Więc tak, na wszystkich trzyma ciśnienie prócz drugiego, licząc od rozrządu. I teraz pytanie co do wymiany??
[ Dodano: 22 Lut 2010 17:29 ]
No i świeca na czwartym czarna, tak jak by na nią nie palił :E
FFP Assistance
 Post #337759 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:37;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
marcin186 może jeszcze spróbuj próbę olejową :?: A spala olej :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #337761 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:39;
A jak bardzo nie trzyma? Jakie wartości miałeś?
 Post #337762 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:43;
xONx no właśnie gdzieś mi go wcina, bo ubywa i nie mam pojęcia gdzie :roll:
[ Dodano: 22 Lut 2010 17:43 ]
STax czy coś robiłem nie tak ale było następująco podczas kręcenia
1-do 12
2-max 5 (powtórzone 2 razy)
3-do 12
4-do 12
Doszło do 12 a potem schodziło, możliwe że nie dokręciłem porządnie przystawki, bo mam ją zamocowaną bezpośrednio na gumowym wężu i mi się giął :roll:
FFP Assistance
 Post #337770 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:54;
Paparazzi
mechanikiem nie jestem, ale może pierścienie tłokowe, gładzie cylindrów, jakieś uszczelki czy uszczelniacze
czy silnik się "poci" w jakimkolwiek miejscu :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #337771 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:56;
W jednym miejscu, ale to wina uszczelki pod pokrywą, lecz nie jest to aż taka ilość by oleju ubywało w takim tempie jak obecnie. I dodam jeszcze że jak chodzi na luzie to czuć takie delikatne szarpnięcia. No nic oddam do mechanika i niech się głowią co jest nie tak, ja więcej nic sam nie zdziałam.
FFP Assistance
 Post #337783 Wysłany: 22 Lut 2010, 19:15;
Miejscowość: Bytom
marcin186
tu możesz poczyta coś więcej http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
I wcale nie sugeruje zakupu ceramizera :E
 Post #337791 Wysłany: 22 Lut 2010, 20:56;
Bytuś ja już nie chce myśleć co jest tam do zrobienia :E :roll:
[ Dodano: 22 Lut 2010 19:56 ]
A powiedzcie mi jeszcze co wymienić przy okazji ingerencji w silnik, by potem znów nie rozkręcać wszystkiego.
FFP Assistance
 Post #337824 Wysłany: 22 Lut 2010, 21:08;
Paparazzi
na pewno wszelkie możliwe uszczelki
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #337827 Wysłany: 22 Lut 2010, 21:10;
-uszczelniacze zaworowe
-regulacja zaworów
-uszczelka pokrywy zaworów
-uszczelka pod głowicą
-oringi
I co tam jeszcze jest??
FFP Assistance
 Post #337870 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:13;
marcin186 a odczuwasz jakiś spadek osiągów, czy coś? bo bardzo duży i dziwny spadek tego ciśnienia. Może coś źle zmierzyłeś/przymocowałeś ?
 Post #337878 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:36;
lakikwap nie mam porównania bym musiał wsiąść do jakiegoś punciaka 1,2 od początku tak jeździł jak teraz, ale mam wrażenie że i tak jest jakiś słaby jak na 1,2. Mierzyłem dwa razy, wykręciłem i wkręciłem miernik ponownie do oporu, raczej wszystko zrobiłem dobrze.
[ Dodano: 22 Lut 2010 21:33 ]
Czytałem ten temat http://fiatpunto.com.pl/topic20128.html i miał podobne odczyty na mierniku.
[ Dodano: 22 Lut 2010 21:35 ]
Ten sam rocznik samochodu i model,podobny przebieg, ja mam coś ok 108 000km
[ Dodano: 22 Lut 2010 21:36 ]
I te same objawy z olejem :E Coraz bardziej jestem przekonany o uszkodzeniu pierścieni itp.
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 22 Lut 2010, 22:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #337884 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:38;
Miejscowość: Bytom
marcin186
musisz wykonać jeszcze próbę olejową to będziesz wiedział więcej
 Post #337887 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:41;
Jutro sprawdzę jeszcze raz ten gar, a potem zrobię tą próbę olejową i zobaczymy czy się poprawi.
[ Dodano: 22 Lut 2010 21:41 ]
Wlać tam ok. łyżeczki tego oleju??
FFP Assistance
 Post #337890 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:42;
a co to ta próba olejowa :oops: :roll:
 Post #337899 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:45;
lakikwap
PRÓBA OLEJOWA:
Cel pomiaru:
Próba olejowa pozwoli określić rodzaj nieszczelności, zużycia w silniku.
Dla cylindrów, w których stwierdzono zbyt niskie ciśnienie sprężania przeprowadza się dodatkowo tzw. próbę olejową, aby sprawdzić, czy przyczyną tego jest zużycie pierścieni i gładzi cylindrowej czy też źródłem nieszczelności są zawory lub uszczelka pod głowicą. Próba olejowa polega na tym, że do cylindrów w których stwierdzono zbyt niskie ciśnienie sprężania, wstrzykuje się niewielką ilość oleju silnikowego (5 ml) i ponownie mierzy ciśnienie.
Próbę olejową mierzy się według metodyki:
1. Powtarzamy pomiary, wlewając bezpośrednio przed pomiarem (30 sek.) oddzielnie do każdego cylindra po 5 ml oleju silnikowego (takiego jaki jest używany w silniku - oczywiście świeżego).
2. Utrzymujemy powtarzalności przez m.in. systemowy pomiar (najpierw pomiary 1,2,3,4.. cylindra na sucho potem pomiar z olejem w tej samej kolejności).
3. Czynności należy wykonać szybko, by nie dopuścić do wystudzenia silnika.
4. Do cylindrów należy zawsze wlewać tę samą ilość świeżego oleju.
Z doświadczeń wiadomo, że dla pojemności cylindra do 0,5 litra wystarczy 5 ml (najlepiej zaaplikować strzykawką), ale trzeba także przestrzegać stałego (nie dłuższego niż 30 s) odstępu czasu między wprowadzeniem oleju a rozpoczęciem pomiaru.
5. Jeżeli osoba wykonująca pomiar ma wprawę, najlepiej wykonać po dwa pomiary dla każdego cylindra (raz za razem) na sucho i z olejem.
6. Po wykonaniu pomiarów należy trochę poobracać rozrusznikiem, jeszcze z wykręconymi świecami (żeby wydmuchać olej).
źródło http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
FFP Assistance
 Post #337909 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:53;
no a co z tego ma wyjść wtedy na chorym cylindrze i na innych?
 Post #337913 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:55;
lakikwap nie będę kopiował opisu ze strony, zobacz interpretacja wyników pod próbą olejową na stronie którą wpisałem jako źródło.
FFP Assistance
 Post #337917 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:57;
Miejscowość: Bytom
marcin186
A jak wykręciłeś świece z tego cylindra to była ona jakaś czarna albo zalana olejem ?? I jak będziesz robił pomiary to najlepiej na rozgrzanym silniku tak żeby miał chociaż z 70 stopni :E
 Post #337920 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:59;
no czytałem ale kurde jaka różnica pomiar z próbą olejową a bez :roll:
 Post #337922 Wysłany: 22 Lut 2010, 23:00;
Bytuś Czarną miałem z czwartego, pozostałe były biało rudawe. Na rozgrzanym mówisz hmmm...no to jutro muszę go skręcić do kupy i się przejechać.
FFP Assistance
