Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 7 posty(ów) ] |
nachiel |
#305989 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:06; Temat postu: Sprzęgło nie cofa się |
zastanawiam sie nad kupnem punta rocznik 2003, przebieg 66 000 km. Mankamentem (?) auta jest to, ze sprzeglo czasem nie cofa sie - kiepsko odbija. Jezdzilem podobnym samochodem i tam wszystko bylo ok, a tutaj sprzeglo jak juz odbija to jakos tak nierownomiernie. Wlasciciel mowi ze to nic wielkiego - kwestia wyczucia auta... Pozatym auto jest bez wspomagania kierownicy - czy kobieta da sobie rade z takim czyms ??
pozdrawiam
lakikwap |
#305995 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:11; Temat postu: |
sprzęgło może zapowietrzone? albo coś z dociskiem, hymm..
bez wspomagania niestety nie jeździłem ale tam są koła 13 cali to ciężko być niepowinno, przynajmniej ja ani moja mama w p1 bez wpomagania na 13 cali żadnego problemu niebyło.
nachiel |
#306003 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:31; Temat postu: |
wlasciciel mowi, ze o zapowietrzeniu nie ma mowy... dociski tez ok
w ogole byly modele tego rocznika bez wspomagania ? porownujac konfort jazdy do punta z wspomaganiem to jakby starm ursusem jechac - oczywiscie jechac sie da...
lakikwap |
#306005 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:39; Temat postu: |
aaa może on ma wspomaganie tylko zepsute?
ipIV |
#306007 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:46; Temat postu: |
Jak nie ma guzika city to nie ma wspomagania
Dwa przyczyny nieodbijania sprzęgła to mogą być mni.:
- nieszczelny układ
- uszkodzony siłownik pod pedałem / na skrzyni
Jeśli samo sprzęgło jest ok oczywiscie i jest plyn hamulcowy w zbiorniczku
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Nekosh |
#344526 Wysłany:
13 Mar 2010, 23:32; Temat postu: |
Ja miałem ostatnio ten sam problem.
Pedał odbijał tylko do połowy.
Po dwóch dniach rozsypało mi się całe sprzęgło.
Po wymianie - tarcza + docisk - biegi wchodziły ale pedał dalej nie odbijał.
Okazało się ze do wymiany był także siłownik przy sprzęgle (pompa) - koszt 150zł
jadak |
#344968 Wysłany:
15 Mar 2010, 09:37; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
[ 7 posty(ów) ] |
