Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #346815 Wysłany: 20 Mar 2010, 12:02;
 Temat postu: Silnik się grzeję. Pompa wody?
Witam, zaczęło się od tego że wskazówka od temperatury udeżyła o samą górę i wróciła na swoje miejsce. A teraz cały czas już po 5 minutach jazdy jest hot, wieje tylko zimne powietrze. Wiatrak się załącza normalnie.
Byłem pewny że to termostat ale po podwójnej wymianie okozało się że to nie on. Uszczelka raczej też odpada. Pompa wody ? I jakie były by koszty wymiany ( 100 -150 zł ? ) Nie mam narzędzi, sam się wolę za to nie zabierać.
 Post #346859 Wysłany: 20 Mar 2010, 14:36;
Miejscowość: SZCZECIN
jeśli jesteś pewien że UPG jest w porzadku na to wygląda że to pompa wody
koszt pompy koło 100 pewnie będzie plus robocizna. kiedy wymieniałeś pompe ? prawidłowo powinno się wymieniać razem z rozrządem
 Post #346863 Wysłany: 20 Mar 2010, 14:49;
Po przegrzaniu silnika UPG długo nie pociągnie.
 Post #347711 Wysłany: 22 Mar 2010, 20:25;
no własnie nie jestem pewien. chciałbym żeby to była pompa wody...
 Post #347850 Wysłany: 23 Mar 2010, 07:54;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
aylitha stan płynu w zbiorniczku masz ???? może to banał ale różnie bywa co nie :)
 Post #347855 Wysłany: 23 Mar 2010, 08:30;
W pompie musiałaby się ukręcić ośka żeby coś takiego się działo ale to chyba już by dawno auto nie działało bo przecież pędzona jest rozrządem. Zobacz czy ci spaliny nie idą do płynu chłodzącego bo wtedy masz bąble w układzie i stąd brak ogrzewania - tzn w tym przypadku upg kaput.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #347868 Wysłany: 23 Mar 2010, 10:44;
Długo to pojęcie względne. U mnie po przegrzaniu (padł wentylator) UPG jeszcze jakieś 50 tys km wytrzymała.
 Post #350314 Wysłany: 30 Mar 2010, 20:07;
no i mam podobny problem...
dzis przy 15stopniach w korkach temperatura silnika zaczela sie podnosic powyzej polowy, w sumie nie duzo bo o jedna kreske, wlaczylem ogrzewanie i wrocila do polowy.
co ciekawe wiatrak dzialal, poziom plynu jest miedzy min-max
termostat wymieniany zima
WTF?
 Post #351214 Wysłany: 01 Kwi 2010, 23:20;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
może bydz odpowietrzony układ żle tak sie dzieje czasem:)
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #351328 Wysłany: 02 Kwi 2010, 14:26;
zgadza sie byl zpowietrzony, a wlasciwie sam go zapowietrzylem, odkrecajac lekko kororek na zbiorniku wyrownawczym, gdy temp plynu byla wysoka.
po odpowietrzeniu wszystko bylo OK, testowane w korku (2h praktycznie na 1 biegu)
