Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:37
 Post #349731 Wysłany: 29 Mar 2010, 00:54;
 Temat postu: 1.2 8V uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni
Pytanie: Jak wymienić uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni?
Chciałbym przy okazji sprzęgła to zrobić, ale jak on siedzi w taki sam sposób jak uszczelniacz wałka rozrządu to ja dziękuję... bo wydłubać się da... ale ze wsadzeniem to trzeba było popuścić ostatnie łożysko wałka, bo się nie da :lol: :E
Czy olać sprawę :E Ale nie chciał bym za 50kkm wyjmować skrzyni, demontować sprzęgła z powodu tego, że się rozcieknie.
 Post #351292 Wysłany: 02 Kwi 2010, 11:38;
Miejscowość: Rzeszów
Wszystkie simmeringi są wciskane...
Dla świętego spokoju zmień. Roboty więcej, ale masz pewność na kolejne kilkadziesiąt kkm.
P.S
U mnie ELR ok 30zł...
[ Dodano: 02 Kwi 2010 11:38 ]
Dokładnie :
ELR 069.600 - 36zł
CO 12015268 - 28zł
 Post #351357 Wysłany: 02 Kwi 2010, 16:43;
To pozamiatane :> przecież one siedzą tak ciasno :E W dziale PI przeczytałem ze jest w jakiejś obudowie simmeringa odkręcanej i uszczelnianej na silikon :>
[ Dodano: 02 Kwi 2010 16:43 ]
Jeszcze wypadałoby wymienić uszczelniacz wałka sprzęgłowego :(
 Post #351561 Wysłany: 02 Kwi 2010, 22:10;
Jest specjalny ściągacz do simmeringów, tzw. "młoteczek". Nie używałem nigdy, ale podobno ułatwia sprawę.
Działa na zasadzie dźwigni, na jednym końcu ma coś na kształt pazura do podważenia a na drugim owy młoteczek ułatwiający oparcie...
 Post #351615 Wysłany: 02 Kwi 2010, 23:10;
zobaczę! ale jak stwierdzę że olać to oleje :E
Inna bajka :> a jak to wygląda w przypadku simmeringu wałka sprzęgłowego? :>
 Post #351688 Wysłany: 03 Kwi 2010, 06:15;
W kropce nie wiem, nie widziałem - sprzęgło akurat zmieniał mi zaprzyjaźniony mechanik. Ale w Fieście jest dokładnie tak samo, czyli na wcisk...
Ja miałem ułatwione zadanie. Jak robiłem SWAP-a to silnik i skrzynie miałem na stole i był dobry dostęp... :D
