Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 18 posty(ów) ] |
mateusz x man |
#363005 Wysłany:
08 Maj 2010, 20:39; Temat postu: JTD-kopci i dużo pali... |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Lis 2008, Posty: 273
Witam.
Mam problem z puntem. Już od jakiegoś 1,5 miesiąca zauważyłem że coś więcej pali niż zwykle, ale myślałem że to przez delikatnie ciężką nogę.
Według wskaźnika paliwa ostatnio wyszło jakieś 4 litry na, uwaga, około 50km, co daje 8 litrów na setkę. Do tego dochodzi kopcenie na czarno. Zauważyłem to kiedyś przypadkiem podczas mycia samochodu, zderzak w okolicy rury wydechowej był brudny.
Podczas jazdy wystarczy trochę mocniej wcisnąć gaz i już w lusterku wstecznym widać chmurę spalin.
Co może być tego powodem, miał ktoś już taki problem??
Zbychu |
#363009 Wysłany:
08 Maj 2010, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
Co prawda mam teraz benzyniaka ale kiedyś śmigałem autami z silnikami TDI i najczęstszą przyczyną kopcenia na czarno jest nieszczelność układu dolotowego powietrza między turbiną a silnikiem. Silnik dostaje zbyt mało powietrza i nie wykorzystuje w pełni podanego przez pompę ON i żeby wyrównać niedobór mocy zaczyna mieć większy apetyt.
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
kox |
#363028 Wysłany:
08 Maj 2010, 21:18; Temat postu: |
filtr powietrza,kończące się wtryskiwacze, turbosprężarka. Przyczyn może być wiele.
nickoo |
#363029 Wysłany:
08 Maj 2010, 21:19; Temat postu: |
mateusz x man |
#363069 Wysłany:
08 Maj 2010, 22:18; Temat postu: |
kox |
#363070 Wysłany:
08 Maj 2010, 22:21; Temat postu: |
Z tego co pamiętam KTS miał problemy z Fiatem,jeśli sie skomunikuje powinien wypluć błąd
grzechu18 |
#363085 Wysłany:
08 Maj 2010, 22:40; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska Rejestracja: 20 Lut 2009, Posty: 923 Pomógł: 1
Przeplywomierz...?
u mnie byly takie objawy....
wypnij wtyczke i zobacz jaki bedzie efekt...
_________________ Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
mateusz x man |
#363091 Wysłany:
08 Maj 2010, 22:50; Temat postu: |
grzechu18 napisał(a): Przeplywomierz...? u mnie byly takie objawy.... wypnij wtyczke i zobacz jaki bedzie efekt...
No też już tak wcześniej gdzieś wyczytałem i męczyłem się z pół godziny ale nie dałem rady jej wypiąć. Jeśli już mi się uda to jak długo ma być ta wtyczka odłączona??
k0n1u |
#363181 Wysłany:
09 Maj 2010, 10:15; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ostróda/Kajkowo Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 53
u mnie wystarczyło pojeździć przez kilka dni ile fabryka dała, z gazem w desce i problem ustał.
_________________ My metal god so angry, again.
Punto 1.9 JTD SX
grzechu18 |
#363255 Wysłany:
09 Maj 2010, 12:12; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
mateusz x man ja mam od 15tys wypieta i jest dobrze...
mateusz x man |
#363273 Wysłany:
09 Maj 2010, 12:45; Temat postu: |
grzechu18 napisał(a): mateusz x man ja mam od 15tys wypieta i jest dobrze...
Odpiąłem, mam nadzieję że to pomoże bo naprawa/wymiana wtrysków z tego co się orientuję nie należy do jakiś tanich czynności
grzechu18 |
#363285 Wysłany:
09 Maj 2010, 13:09; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
mateusz x man to przewiez sie i sprawdz jak chodzi.... u mnie tez byly takie objawy... a przeplywomierz tani nie jest ale wyczytalem na forum ze ludzie jezdza z wypietym i nic sie nie dzieje...
mateusz x man |
#363811 Wysłany:
24 Maj 2010, 15:04; Temat postu: |
grzechu18 napisał(a): mateusz x man to przewiez sie i sprawdz jak chodzi.... u mnie tez byly takie objawy... a przeplywomierz tani nie jest ale wyczytalem na forum ze ludzie jezdza z wypietym i nic sie nie dzieje...
Na razi nie miałem okazji bo mama do pracy pojechała ale jutro go dokładnie przetestuję i zobaczę jak chodzi.
Dam znać na forum, czy pomogło... [ Dodano: 12 Maj 2010 12:21 ]grzechu18, dzięki wielkie za pomoc, odpiąłem ten przepływomierz i wszystko śmiga jak należy, spalanie wyszło coś około 5l.
Jak wczoraj "troszkę' wcisnąłem bardziej gaz przy ruszaniu to nie widziałem już chmury spalin jak wcześniej. [ Dodano: 24 Maj 2010 14:04 ]grzechu18, mam pytanie.
Czy po odłączeniu przepływomierza spalanie pokazywane przez komputer pokrywa Ci się ze spalaniem rzeczywistym??
Poccnr |
#371224 Wysłany:
04 Cze 2010, 23:04; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 19 Gru 2009, Posty: 65
Dwa dni temu odebrałem samochód z serwisu po większej naprawie silnika(wymiana koła pasowego, uszczelnianie głowicy i zaworów, wymiana paska klinowego) i zauważyłem podobne objawy. Przy naciśnięciu pedału gazu mocno się kopci. Czy naprawa może mieć coś z tym wspólnego? Sory za głupie pytanie: gdzie wypina się ten przepływomierz?
_________________ Poccnr
http://fiatpunto.com.pl/topic19727.html
grzechu18 |
#371308 Wysłany:
05 Cze 2010, 13:36; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
mateusz x man aa nie wiem nie patrze jakos na spalanie w samochodzie..
Poccnr |
#371562 Wysłany:
06 Cze 2010, 17:41; Temat postu: |
Dziś dodatkowo do objawów dołączył kompletny brak mocy. Samochód z dużym problemem rozpędza się do 60. Mimo pedału w podłodze kompletny brak reakcji.
nickoo |
#371587 Wysłany:
06 Cze 2010, 19:02; Temat postu: |
Poccnr |
#371633 Wysłany:
07 Cze 2010, 15:15; Temat postu: |
Czytałem na innych tematach że podobne objawy występują przy awarii przepływomierza. U nich pomagało wypięcie wtyczki. Mam tylko problem z jej wyciągnięciem. Podobno idzie łatwo jak w telewizorze ale u mnie próbowałem na kilka sposobów i nie idzie. Jest tam jakiś patent czy co?
[ Dodano: 07 Cze 2010 14:15 ] Wypiołem wtyczkę przepływomierza jednak objawy nie ustały. W drodze do serwisu nie spodziewanie wróciła moc silnika, pozostał problem kopcenia. Mechanik z serwisu dokładnie obsłuchał silnik i przypuszcza że za mało powietrza dochodzi do silnika w czwartek go rozbierze i obejrzy.
[ 18 posty(ów) ] |
