Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 20 posty(ów) ] |
buladag |
#356462 Wysłany:
16 Kwi 2010, 20:58; Temat postu: Wydech w PII 1.2 8v |
Cześć. Ma ktos może zdjęcia wydechu 1.2 8v?
Najbardziej zależało by mi na zdjęciach puszki końcowej i miejsca łaczenia obejmą.
coś w tym stylu:
Z góry dziękuję.
maciej85 |
#356640 Wysłany:
17 Kwi 2010, 13:25; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
a do czego jest to Tobie potrzebne?
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
buladag |
#356643 Wysłany:
17 Kwi 2010, 13:34; Temat postu: |
Tłumik u mnie przy ostrym buksowaniu, np na mokrym wali prawdopodobnie w to miejsce:
Jest w tym miejscu dość blisko podłogi i teraz zastanawiam się czy owe "walenie" spowodowane jest starymi naciągniętymi wieszakami gumowymi (kupiłem już nowe) czy może złym wyprofilowaniem wydechu (sprawdzałem i nie ma szans inaczej go "złożyć").
Dlatego chciałbym to obadać przy jednym włażeniu po auto (wymianę wieszaków i ewentualne oglądnięcie i porównanie profilu wydechu).
Na forum znalazłem fajne fotki od spodu, ale był tam 16V który ma 2tłumiki i końcowy jest mniejszy od tego w 1.2 8v.
maciej85 |
#356665 Wysłany:
17 Kwi 2010, 14:41; Temat postu: |
Imię: Maciej
wieczorem zobacze jak to u mnie wyglada ale u mnie tez stukal ale nie dosc ze musialem juz ta oslone wyzucic to wyminilem caly wydech
jest VW Passat B5
greg505 |
#356683 Wysłany:
17 Kwi 2010, 15:45; Temat postu: |
buladag odegnij wieszaki, u mnie tez walilo, az w koncu jakis mechanik łomem wieszaki poprawil
buladag |
#356760 Wysłany:
17 Kwi 2010, 19:21; Temat postu: |
greg505 Myslalem nad tym, ale wtedy może być znów blisko z drugiej strony.
W ogóle jakaś taka duża mi się ta puszka wydaje...
greg505 |
#356763 Wysłany:
17 Kwi 2010, 19:30; Temat postu: |
dognij tak zeby bylo na srodku
buladag |
#356764 Wysłany:
17 Kwi 2010, 19:31; Temat postu: |
Postaram się tak zrobić. Do tego nowe, sztywniejsze wieszaki gumowe i mam nadzieje że stukanie zniknie.
maciej85 |
#356812 Wysłany:
17 Kwi 2010, 21:56; Temat postu: |
Imię: Maciej
sprawdzilem, u mnie jes zdecydowanie po srodku tak wiec musisz nagiac wieszaki a puszka jest taka jak u mnie
jest VW Passat B5
buladag |
#356818 Wysłany:
17 Kwi 2010, 22:04; Temat postu: |
Nie wiem jak to "opisac", ale u mnie ogólnie ta puszka nie jest idealnie równolegle z tą "wnęką". Jest mniej więcej tak patrząc od góry:
U was też tak jest?
PS: Dam radę odgiąć te wieszaki tak ręcznie, np kombinerkami czy niebardzo?
xONx |
#356843 Wysłany:
17 Kwi 2010, 23:13; Temat postu: |
| Paparazzi |
Podpinając się pod temat mam takie pytanie z innej beczki:
Do jakiej temperatury nagrzewa się wydech w Punto 2 1.2 8V
buladag |
#356846 Wysłany:
17 Kwi 2010, 23:17; Temat postu: |
Jak siądziesz na gazie na postoju to do czerwoności.
To zależy w którym miejscu. Dokładnie chyba nie da się tego określić, zależy to od warunków w danej sytuacji. Na pewno kilkaset stopni przy początku.
Jeśli chodzi Ci po głowie malowanie tłumika to jedynie farbą wysokotemperaturową.
maciej85 |
#356898 Wysłany:
18 Kwi 2010, 08:21; Temat postu: |
Imię: Maciej
buladag tak jak przedstawiles na zdjeciu tak wlasnie u mnie jest puszka chodz troche na koncu odgieta
jest VW Passat B5
buladag |
#356900 Wysłany:
18 Kwi 2010, 08:46; Temat postu: |
greg505 |
#356948 Wysłany:
18 Kwi 2010, 11:15; Temat postu: |
xONx napisał(a): Podpinając się pod temat mam takie pytanie z innej beczki: Do jakiej temperatury nagrzewa się wydech w Punto 2 1.2 8V
spaliny na poczatku ukladu maja mniej wiecej 700-800 stopni
na samym koncu w granicach 300
buladag |
#357013 Wysłany:
18 Kwi 2010, 13:51; Temat postu: |
Zrobione, wymieniłem końcowy wieszak (tłumik wisi teraz o wiele sztywniej niż wcześniej).Dodatkowo podgiąłem metalowe wieszaki tak jak sugerowaliście.
Z wymiana środkowego wieszaka narazie dałem sobie spokój bo jednak włażenie pod auto podniesione na lewarku to nie najlepszy pomysł. W dodatku zobaczyłem że wydech ma 3 wieszaki gumowe a nie tylko dwa jak myślałem.
Przy najbliższym deszczu okaże się czy wymiana i "regulacje" przyniosły jakiś skutek.
Dzięki!
xONx |
#357142 Wysłany:
18 Kwi 2010, 20:49; Temat postu: |
| Paparazzi |
buladag napisał(a): Jeśli chodzi Ci po głowie malowanie tłumika to jedynie farbą wysokotemperaturową.
właśnie chcę pomalować tłumik i część wydechu srebrzanką 1000 stopni i chciałem mieć pewność czy wytrzyma
buladag |
#357144 Wysłany:
18 Kwi 2010, 20:50; Temat postu: |
Spokojnie. Sprawdź sobie tylko czy nie masz tłumika aluminiowanego, bo do tego niestety farba się nie będzie trzymać. Ja tak pomalowałem i całośc odeszła tak, że nawet nie ma śladu.
xONx |
#357177 Wysłany:
18 Kwi 2010, 21:44; Temat postu: |
| Paparazzi |
buladag napisał(a): Spokojnie. Sprawdź sobie tylko czy nie masz tłumika aluminiowanego, bo do tego niestety farba się nie będzie trzymać. Ja tak pomalowałem i całośc odeszła tak, że nawet nie ma śladu.
Tłumik mam jeszcze (chyba) fabryczny. A jak to sprawdzić
buladag |
#357182 Wysłany:
18 Kwi 2010, 21:52; Temat postu: |
Fabryczny tłumik przy parkowaniu pod chmurką pada po jakichś 50kkm (przynajmniej w 1.2 8v).
Co do tego jak sprawdzić to jeśli jest fabryczny/oryginalny to powinien mieć gdzieś logo które jest na wszytskich oryginalnych produktach fiata.
Co do tego czy jest aluminiowany to cięzko mi powiedzieć.
[ 20 posty(ów) ] |
