Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #366398 Wysłany: 19 Maj 2010, 20:37;
 Temat postu: Szarpanie, brak mocy itp.
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Dziś jadąc do pracy zauważyłem następujące dolegliwości:
-ja mu na gaz, obroty w górę a auto nie przyspiesza tak jak powinno
-trzymam gaz i od czasu do czasu czuję szarpnięcia, tak jak by dostawał kopa i nabierał prędkości
-na jałowym szarpnięcie silnikiem i obroty lekko w górę
Jak już nabrał temperatury było ok, czyżby gdzieś wilgoć go dopadła :roll:
Dziś sprawdziłem świece i przewody są ok, przepustnica wyczyszczona i silni krokowy również. Macie jakieś pomysły.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #366401 Wysłany: 19 Maj 2010, 20:40;
Dokładnie taki objaw miałem gdy przewody wymagały wymiany, ale piszesz, że są ok :mysli:
 Post #366403 Wysłany: 19 Maj 2010, 20:43;
Na oko są ok, ale może kupie jakieś tanie i zobaczę czy będzie poprawa :roll: Może uszkodzili mi je podczas tego nieszczęsnego remontu silnika :scratch: A i jutro muszę sprawdzić tą nieszczęsną sonde, może ona też się przyczynia do tego o ile jest walnięta.
FFP Assistance
 Post #366455 Wysłany: 19 Maj 2010, 21:49;
marcin186 wiesz warto sprawdzić te kabelki, itak dobrze bo to 8v to taniutkie są nawet ngk (i lepiej kupić od razu takie niż jakieś szitowe). No ciekawe czy to kabelki.
 Post #366462 Wysłany: 19 Maj 2010, 21:54;
lakikwap teraz mam NGK, może dołożę trochę i kupie Magneti Marelli lub Boscha-ale to się zobaczy.
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 19 Maj 2010, 22:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #366466 Wysłany: 19 Maj 2010, 21:58;
daj znać bom ciekaw :wink:
 Post #366600 Wysłany: 20 Maj 2010, 12:51;
Kabli jeszcze nie wymieniłem, ale jak na razie jest wszystko ok. Przetestowałem dziś sonde i wklejam wykres, jak by co to mam jeszcze w wersji Excel.
Prośba dla znawców o opinie w sprawie wykresu, czy wszystko jest w porządku.
FFP Assistance
 Post #366613 Wysłany: 20 Maj 2010, 13:46;
mi sie wydaje że lambda działa bo są różne/ zmienne odczyty.. a jak działa to jest ok.. chyba
 Post #366632 Wysłany: 20 Maj 2010, 15:50;
z wykresu nie widac zakresu pracy
wklej eksport z exela (jak bede wdomu to sobie zaimportuje ;) )
pomiar robiles na postoju czy podczas jazdy? (zrob dwa pomiary)
jak masz tez druga sonde, to ja tez zmierz
edit:
cos dojrzalem na wykresie ;P
zrob wykres z napiecia sondy, twoj obrazek tego nie przedstawia ;]
 Post #366637 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:17;
Pomiar robiłem podczas jazdy, gdy auto nie było w ruchu to kreska jest pozioma, tak jak na końcu wykresu. Sonde mam jedną.
Link>>> http://hotfile.com/dl/43829012/dda6707/sonda.csv.html
[ Dodano: 20 Maj 2010 16:17 ]
A ten elektryczny zrobię jutro :wink: znalazłem osłodzoną wersję programu, wiec będę mógł zapisać więcej testów, może coś się wyjaśni :roll:
FFP Assistance
 Post #366835 Wysłany: 20 Maj 2010, 22:19;
 Temat postu: Re: Szarpanie, brak mocy itp.
mam podobny problem, tyle tylko ze dodatkowo zapalila mi sie kontrolka silnika.. szarpie, max pred.40km/h powrot do domu.. diagnoza u mechanika cewka zaplonu.. pytanie, czy trzeba wymieniac dwie szt? stwierdzona usterka na 2i3.. z jakiej firmy najlepiej kupic
punto'02 1,2 8V
 Post #366841 Wysłany: 20 Maj 2010, 22:27;
Miejscowość: SZCZECIN
ja bym wymienił 2 od razu
 Post #366945 Wysłany: 21 Maj 2010, 14:07;
greg505 jest kila opcji tych moich testów, pliki są opisane, dzięki za pomoc :lol:
Link>> http://hotfile.com/dl/43960598/c5450a1/test_sondy.rar.html
[ Dodano: 21 Maj 2010 12:28 ]
Zapomniałem dodać do paczki:
Sonda podczas jazdy>>> http://hotfile.com/dl/43961159/283c40a/sonda_podczas_jazdy.csv.html
[ Dodano: 21 Maj 2010 14:07 ]
I jeszcze zrobiłem wykres obrotów na luzie (silnik rozgrzany), może też coś zobaczycie
Link>>>http://hotfile.com/dl/43972119/fd7e93a/obroty_na_jaowym.csv.html
FFP Assistance
 Post #367026 Wysłany: 21 Maj 2010, 18:40;
zakres pracy jest OK,
wykres przebiegu na luzie rowniez
zastanawia mnie tylko bardzo niskie napiecie przez pierwsze 17s -> wykres podczas jazdy :>
szkoda ze nie dodales pomiaru wychylenia przepustnicy ;)
ogolnie sonda jest sprawna!
 Post #367027 Wysłany: 21 Maj 2010, 18:42;
greg505 jutro zrobię jeszcze raz ten pomiar podczas jazdy i dodam ten z wychyleniem przepustnicy. Jeszcze raz dzięki :D
FFP Assistance
 Post #367032 Wysłany: 21 Maj 2010, 19:12;
dodaj:
obroty
V sondy
wychylenie przepustnicy
czas wtryskow
pomiary rob jak juz silnik bedzie nagrzany,
podczas jazdy, staraj sie utrzymywac przez chwile ten sam zakres obrotow:
2000 ~ 5s
2500 ~ 5s
i tak do 4k
bedzie mozna wtedy ocenic jak przy okreslonych obrotach zachowuje sie sonda oraz wtryski
na koniec depnij go od 1k do 5k
wiec bedziesz potrzebowal "kawalka" drogi :lol:
 Post #367034 Wysłany: 21 Maj 2010, 19:15;
greg505 ok dostosuję się do wskazówek :wink: Rozumiem że może być to na jednym wykresie :?:
FFP Assistance
 Post #367036 Wysłany: 21 Maj 2010, 19:16;
tak,
zaznacz te opcje i niech rejestruje wszytko na raz
btw. bylo by bez sensu mierzyc to osobno ;)
 Post #367160 Wysłany: 22 Maj 2010, 10:34;
greg505 zrobiłem co mogłem,
Nie udało mi się tylko zrobić tego od 1k do 5k, było od ok 2k. I pod koniec przeciągnięty na biegach, 160km to był max na tych oponach.
Link>>http://hotfile.com/dl/44111486/47482fc/testy.csv.html
FFP Assistance
