Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #367581 Wysłany: 23 Maj 2010, 19:03;
 Temat postu: HGT i dziwne stuki w silniku....
Miejscowość: Stalowa Wola
Witam mam problem z fiatem punto II HGT. Otóż, zrobilem kilkanaście kilometrów po czym z komory silnika zaczely wydobywac sie stuki... po 2-3 kilometrach auto stanęło, poprostu sie wylaczył. Probowałem odpalic lecz nie udalo mi sie... nie gasła kontrolka akumulatora.... Otworzylem maskę i zasmierdziało spalonym plastikiem...po kilkunastu minutach auto odpalilo lecz stukot w silniku pozostal. Nie slychac go na wolnych obrotach silnika. Po dodaniu gazu zaczyna stukać... Proszę o jakies propozycje co to moze być.
 Post #367595 Wysłany: 23 Maj 2010, 19:45;
auto na lawete i do mechanika, nie probuj juz go wiecej odpalac, na odleglosc ciezko cos stwierdzic
kiedy byl rozrzad robiony :>
 Post #367637 Wysłany: 23 Maj 2010, 21:24;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Stawiam na alternator i spuchnięte uzwojenia.
 Post #367647 Wysłany: 23 Maj 2010, 21:39;
oby
mi to bardziej wyglada na stukajace zawory
 Post #367656 Wysłany: 23 Maj 2010, 21:51;
spalony plastik wskazywałby na przypalony pasek z zablokowanego alternatora, kontrolka ładowania również, dziwne tylko czemu nie dało sie uruchomić silnika, czy alternator byłby w stanie go aż tak zablokować? Nie wiem jak to tam się ma w hgt.
 Post #367695 Wysłany: 23 Maj 2010, 23:31;
Zablokowany alternator nie pozwala na uruchomienie silnika, znam to z autopsji. Kiedyś mi się zawiesiły szczotki i nie mogłem odpalić, przekręcenie kluczyka w stacyjce wywoływało tylko stuknięcie w komorze silnika i na tym cały proces odpalania się kończył. Przyjechał były właściciel zakręcił kołem pasowym przy altku i odpaliłem bez problemu. Zdarzają się takie rzeczy... :E Mam 1.2 8v nie HGT ale alternator funkcjonuje chyba w ten sam sposób?
 Post #370893 Wysłany: 03 Cze 2010, 20:09;
Witam. Kilka dni temu rozebrałem dół silnika. Zdejmując misę olejową zauważyłem drobny kawałek metalu oraz zmielone kawałki metalu. Okazało się ze to zamek do panewki i jej części. Wymieniłem panewki i złożyłem wszystko łudząc się iż to załatwi sprawę...wymieniłem filtr oleju i zalałem nowym olejem Castrol Magnatec 10W40. Odpaliłem i stukot nadal jest. Na wolnych obrotach nic nie tłucze lecz przy dodaniu gazu zaczyna klepać. Nie wiem czy dobrze mi się wydaje, ale skoro zmieliło panewkę a biorąc pod uwagę fakt iż elementy które tam pracują nie maja luzu to będę miał wał do wymiany? stukot nadal występuje ponieważ nadal jest luz?? Orientuje się ktoś gdzie mógłbym nabyć taki wał i co jeszcze będę musiał wymienić?
 Post #371197 Wysłany: 04 Cze 2010, 22:01;
Miejscowość: Niepołomice
a to może nasz wspaniały wariator tak klekocze
 Post #371322 Wysłany: 05 Cze 2010, 16:57;
HEY PshemoHGT wariator tak nie puka lecz jego tez wymienie...
Znalazlem takie czesci http://moto.allegro.pl/item1061156051_silnik_na_czesci_barchetta_bravo_marea_1_8_16v.html chciałbym spytać czy wal korbowy ktory jest na jednym ze zdjeć podejdzie do mojego punto 1.8 ? Prosze o pomoc
 Post #371325 Wysłany: 05 Cze 2010, 17:25;
Bezsensu żeś w ogóle wymieniał panewki, skoro wcześniejszą sproszkowało to automatycznie masz wał do szlifu lub w gorszym przypadku do wymiany. Jak się da to zrób remont tego a nie kupuj g... ze szrotu, obróbka tego co masz wyjdzie kwotowo podobnie albo mniej niż używany silnik a przynajmniej będziesz wiedział że wszystko jest tip top.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
