Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:13
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Endrju |
#406487 Wysłany:
23 Paź 2010, 22:43; Temat postu: Głośne stuki przy delikatnym przyspieszaniu |
Puntoświr |
Miejscowość: Osiek/Oświęcim Rejestracja: 17 Wrz 2009, Posty: 147
Wczoraj wracając z Krakowa zauważyłem, że podczas delikatnego przyspieszania (wtedy jest to najbardziej słyszalne) coś dość głośno stuka w okolicach silnika. (Pierwsza myśl, że koło przebite, nawet się zatrzymałem i oczywiście wszystko było ok - potem okazało się jednak, że na luzie, czy też bez dodawaniu gazu jest cisza, także opony itp odpadają)
Po puszczeniu pedału gazu cichnie. Najlepiej słychać to na 5 biegu przy ok 2tyś obrotów i delikatnym naciśnięciu gazu, wtedy najgłośniej to słychać. Przy mocniejszym przyspieszeniu również to słychać, ale tak jakby z większą częstotliwością i ten stukot nie jest już aż tak bardzo słyszalny. Oczywiście na innych biegach też słychać to stukanie. Na postoju gdy podkręcę mu obroty nic nie stuka. Dziś byłem u 2 mechaników i co prawda słyszą to ale nie wiedzą co to może być. Pojechałem do 3 i po samym opisie padło słowo przegub.
Niestety było już późno i kazał przyjechać w poniedziałek aby to jakoś zdiagnozować.
Wiecie może co mogło się stać?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
_________________ PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
Góra |
domin45670 |
#406502 Wysłany:
24 Paź 2010, 00:20; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Objawy zdecydowanie występują tylko wtedy gdy samochód jedzie. Stawiam na skrzynię biegów, sprzęgło lub właśnie przegub. Przy skręcaniu nic nie wydaje dziwnych dźwięków?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Endrju |
#406642 Wysłany:
24 Paź 2010, 18:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Sprzęgło wymieniane parę tyś km temu. Najdziwniejsze jest to, że dziś pokonując trasę 200km stukot nie był prawie słyszalny. (stukał bardzo delikatnie, nie porównywalnie ciszej niż przed wczoraj)
domin45670 napisał(a): Przy skręcaniu nic nie wydaje dziwnych dźwięków?
Nic nie zauważyłem.
Góra |
saper1985 |
#408217 Wysłany:
30 Paź 2010, 00:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 131
Przegościu napisał(a): Sprzęgło wymieniane parę tyś km temu. Najdziwniejsze jest to, że dziś pokonując trasę 200km stukot nie był prawie słyszalny. (stukał bardzo delikatnie, nie porównywalnie ciszej niż przed wczoraj) domin45670 napisał(a): Przy skręcaniu nic nie wydaje dziwnych dźwięków? Nic nie zauważyłem.
skoro nie wydaje dźwięków przy skręcie to przegub bym wykluczył
_________________ Punto II 1.2 8v - bylo... Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo... Seicento 1.1 S LPG - bylo Opel Astra G 1.6 8v - bylo... Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
Góra |
makkak |
#408259 Wysłany:
30 Paź 2010, 09:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
A może zawory?
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
Góra |
giero19 |
#408514 Wysłany:
31 Paź 2010, 09:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
A może układ różnicowy ?? Przy dodawaniu gazu jest stukot nie zawsze ale jest bo są luzy na nim i będziesz słyszał tak jakby od strony kierowcy.
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
