Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #363005 Wysłany: 08 Maj 2010, 20:39;
 Temat postu: JTD-kopci i dużo pali...
Miejscowość: Kielce
Witam.
Mam problem z puntem. Już od jakiegoś 1,5 miesiąca zauważyłem że coś więcej pali niż zwykle, ale myślałem że to przez delikatnie ciężką nogę.
Według wskaźnika paliwa ostatnio wyszło jakieś 4 litry na, uwaga, około 50km, co daje 8 litrów na setkę. Do tego dochodzi kopcenie na czarno. Zauważyłem to kiedyś przypadkiem podczas mycia samochodu, zderzak w okolicy rury wydechowej był brudny.
Podczas jazdy wystarczy trochę mocniej wcisnąć gaz i już w lusterku wstecznym widać chmurę spalin.
Co może być tego powodem, miał ktoś już taki problem??
 Post #363009 Wysłany: 08 Maj 2010, 20:49;
Miejscowość: Niemce LUB
Co prawda mam teraz benzyniaka ale kiedyś śmigałem autami z silnikami TDI i najczęstszą przyczyną kopcenia na czarno jest nieszczelność układu dolotowego powietrza między turbiną a silnikiem. Silnik dostaje zbyt mało powietrza i nie wykorzystuje w pełni podanego przez pompę ON i żeby wyrównać niedobór mocy zaczyna mieć większy apetyt.
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #363028 Wysłany: 08 Maj 2010, 21:18;
Miejscowość: SZ //\\ STA
filtr powietrza,kończące się wtryskiwacze, turbosprężarka. Przyczyn może być wiele.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #363029 Wysłany: 08 Maj 2010, 21:19;
Miejscowość: Żęszuf
stawiam na wtryski
topic20164.html
 Post #363069 Wysłany: 08 Maj 2010, 22:18;
Miejscowość: Kielce
A czy ewentualny problem wyjdzie na diagnostyce KTS'em??
 Post #363070 Wysłany: 08 Maj 2010, 22:21;
Z tego co pamiętam KTS miał problemy z Fiatem,jeśli sie skomunikuje powinien wypluć błąd
 Post #363085 Wysłany: 08 Maj 2010, 22:40;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
Przeplywomierz...?
u mnie byly takie objawy....
wypnij wtyczke i zobacz jaki bedzie efekt...
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #363091 Wysłany: 08 Maj 2010, 22:50;
Miejscowość: Kielce
grzechu18 napisał(a):
Przeplywomierz...?
No też już tak wcześniej gdzieś wyczytałem i męczyłem się z pół godziny ale nie dałem rady jej wypiąć. Jeśli już mi się uda to jak długo ma być ta wtyczka odłączona??
 Post #363181 Wysłany: 09 Maj 2010, 10:15;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ostróda/Kajkowo
u mnie wystarczyło pojeździć przez kilka dni ile fabryka dała, z gazem w desce i problem ustał.
My metal god so angry, again.
Punto 1.9 JTD SX
 Post #363255 Wysłany: 09 Maj 2010, 12:12;
Imię: Grzesiek
mateusz x man ja mam od 15tys wypieta i jest dobrze...
 Post #363273 Wysłany: 09 Maj 2010, 12:45;
Miejscowość: Kielce
Odpiąłem, mam nadzieję że to pomoże bo naprawa/wymiana wtrysków z tego co się orientuję nie należy do jakiś tanich czynności :?
 Post #363285 Wysłany: 09 Maj 2010, 13:09;
Imię: Grzesiek
mateusz x man to przewiez sie i sprawdz jak chodzi.... u mnie tez byly takie objawy... a przeplywomierz tani nie jest ale wyczytalem na forum ze ludzie jezdza z wypietym i nic sie nie dzieje...
 Post #363811 Wysłany: 24 Maj 2010, 15:04;
Miejscowość: Kielce
Na razi nie miałem okazji bo mama do pracy pojechała ale jutro go dokładnie przetestuję i zobaczę jak chodzi.
Dam znać na forum, czy pomogło...
[ Dodano: 12 Maj 2010 12:21 ]
grzechu18, dzięki wielkie za pomoc, odpiąłem ten przepływomierz i wszystko śmiga jak należy, spalanie wyszło coś około 5l.
Jak wczoraj "troszkę' wcisnąłem bardziej gaz przy ruszaniu to nie widziałem już chmury spalin jak wcześniej.
[ Dodano: 24 Maj 2010 14:04 ]
grzechu18, mam pytanie.
Czy po odłączeniu przepływomierza spalanie pokazywane przez komputer pokrywa Ci się ze spalaniem rzeczywistym??
 Post #371224 Wysłany: 04 Cze 2010, 23:04;
Miejscowość: Chorzów
Dwa dni temu odebrałem samochód z serwisu po większej naprawie silnika(wymiana koła pasowego, uszczelnianie głowicy i zaworów, wymiana paska klinowego) i zauważyłem podobne objawy. Przy naciśnięciu pedału gazu mocno się kopci. Czy naprawa może mieć coś z tym wspólnego? Sory za głupie pytanie: gdzie wypina się ten przepływomierz?
Poccnr ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic19727.html
 Post #371308 Wysłany: 05 Cze 2010, 13:36;
Imię: Grzesiek
mateusz x man aa nie wiem nie patrze jakos na spalanie w samochodzie.. :wink:
 Post #371562 Wysłany: 06 Cze 2010, 17:41;
Dziś dodatkowo do objawów dołączył kompletny brak mocy. Samochód z dużym problemem rozpędza się do 60. Mimo pedału w podłodze kompletny brak reakcji.
Poccnr ;)
 Post #371587 Wysłany: 06 Cze 2010, 19:02;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz kolega mial w fikusie podobnie i okazalo się samo jak pierd@#neło i rozdarło katalizator i teraz śmiga jak złoto :E
[ Dodano: 06 Cze 2010 19:02 ]
kat sie posypal i przytykał wylot spalin i muliło :E
topic20164.html
 Post #371633 Wysłany: 07 Cze 2010, 15:15;
Czytałem na innych tematach że podobne objawy występują przy awarii przepływomierza. U nich pomagało wypięcie wtyczki. Mam tylko problem z jej wyciągnięciem. Podobno idzie łatwo jak w telewizorze ale u mnie próbowałem na kilka sposobów i nie idzie. Jest tam jakiś patent czy co?
[ Dodano: 07 Cze 2010 14:15 ]
Wypiołem wtyczkę przepływomierza jednak objawy nie ustały. W drodze do serwisu nie spodziewanie wróciła moc silnika, pozostał problem kopcenia. Mechanik z serwisu dokładnie obsłuchał silnik i przypuszcza że za mało powietrza dochodzi do silnika w czwartek go rozbierze i obejrzy.
Poccnr ;)
