Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
 Post #372884 Wysłany: 10 Cze 2010, 22:27;
 Temat postu: problemów z silnikiem kropa ciąg dalszy.
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ostróda/Kajkowo
Pisałem już na forum, że w silniku kropa coś klekocze nie tak jak powinno i niestety nikt nie wiedział co i jak. Pewnego "pięknego" dnia postanowiłem pojechać w las. Wchodzę do garażu, przekręcam kluczyk w stacyjce, krop kaszlnął i podziękowałem mu za współpracę. Pragnę zaznaczyć, że stał 2-3 dni nieodpalany. No to bieg przełajowy po mieście po prostownik. Aku naładowany, a że nie miałem czasu to odłączyłem prostownik i poszedłem do domu. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła, raz się zakręcił i podziękował. To ja go pod faze i czekam. W między czasie odłączyłem radio, żeby zobaczyć co się dzieje. Po kilku dniach postoju o dziwo odpalił tyle, że jest jedno małe ALE. Mianowicie: Zaczął piszczeć w tak, że pół mojej wioski mnie słyszało, kontrolka od braku ładowania jarzyła się ciągle, po około pół minuty zdechł oraz zaczęło mi śmierdzieć paloną elektroniką/elektryką. I w związku z tym: czy to tylko alternator, czy mam się szykować na swapa silnikia ew. złomowanie samochodu.
My metal god so angry, again.
Punto 1.9 JTD SX
 Post #372922 Wysłany: 11 Cze 2010, 02:17;
Wskazania na alternator.
raczej paskiem klinowym, jak piszczy
Sprawdź, czy alternator się kręci(nie zatarł się) i czy pasek nie jest zbyt luźny.
 Post #372926 Wysłany: 11 Cze 2010, 08:50;
Miejscowość: SZCZECIN
tak jak kolega woncki napinał sprawdź altek pewnie łożyska zatarte, oblukaj czy obudowa gdzieś nie pękła
 Post #372937 Wysłany: 11 Cze 2010, 10:32;
no to kolejne pytanie. regeneracja czy lepiej kupić nowy? no i jak dodać do radia jakiś przełącznik odcinający kompletnie zasilanie, bo mi żre aku na postoju. pasek klinowy też nowy kupić? i czy da rade to zrobić w warunkach domowych.
Punto 1.9 JTD SX
 Post #372944 Wysłany: 11 Cze 2010, 11:21;
poszukaj na allegro można tanio kupić regenerowane lub poszukaj u siebie, najwyżej popytaj jaki koszt regeneracji, używka raczej nie pewna, pasek nowy kup i tak grosze kosztuje
 Post #373142 Wysłany: 11 Cze 2010, 23:30;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Dziś sobie zregenerowałem altek, jesli masz obudowę całą to nie kupuj regenerowanego bo to zdzierstwo.
Wykręc go, rozkręć, przeczyść, wymień łozyska, sprawdź stan szczotek, to by było na tyle.
 Post #373182 Wysłany: 12 Cze 2010, 09:58;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz na obudowe to podstawa czy nigdzie nie pęknięta, potem rozkręć i wymień łożyska koszt ok 30 zł. Zobacz szczoty czy nie końcówki ich bytu, oraz jak wyciągniesz wirnik popatrz do środka czy stojan nigdzie dziwnie nie wytarty bo to może być przyczyną że chodzi krzywo i się blokuje.
topic20164.html
 Post #373196 Wysłany: 12 Cze 2010, 11:33;
jeśli wykręce i rozbiore to wrzuce tu zdjęcia bo sam nie wiem czy dobrze ocenie
Punto 1.9 JTD SX
 Post #373197 Wysłany: 12 Cze 2010, 11:35;
Miejscowość: Żęszuf
szukaj pęknięć (rys)
topic20164.html
 Post #373203 Wysłany: 12 Cze 2010, 11:51;
To są łozyska których się nie smaruje więc zatrzeć je jeśli sa całe to w zasadzie nie ma szans.
Jak go wykręcisz to od razu zobaczysz pęknięcie, jeśli będzie cały to uzbrój się w cierpliwość, wd40 i w miarę dobre klucze. jak rozbierzesz to wymień łozyska, za oba dasz około 30zł, w temacie o regeneracji który założyłem masz numery. wyczyśc w miarę wirnik, przeczyśc papierem szczorki, wyzyść blachy ferromagnetyczne, raczej nie ruszaj uzwojeń bo jak uszkodzisz lakier na kablach to zrobi się zwarcie i będzie problem.
 Post #373226 Wysłany: 12 Cze 2010, 12:44;
a w jtd ktoś się orientuje jak wyjąć go?
Punto 1.9 JTD SX
 Post #373229 Wysłany: 12 Cze 2010, 13:09;
W JTD chyba jest dośc ciasno i moga być problemy.
 Post #373235 Wysłany: 12 Cze 2010, 13:26;
nawet nie dość tylko bardzo :/ tam żeby wymienić żarówkę to musze reflektor wyjąć.
Punto 1.9 JTD SX
 Post #373236 Wysłany: 12 Cze 2010, 13:27;
Gdzieś na forum ktos napisał jak wyjał altek w 1.9jtd, ale nie mogę znaleźć.
 Post #373238 Wysłany: 12 Cze 2010, 13:29;
zaraz sam poszukam, a jak coś to poczęstuj linkiem.
Punto 1.9 JTD SX
 Post #373255 Wysłany: 12 Cze 2010, 14:31;
Wyczaiłem, że kolega grzechu18 wyciągał alt. Może z nim się skontaktuj.
