Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #413168 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:56;
 Temat postu: czujnik temperatury (1.2 beznyna)
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
mam problem ze startami silnika gdy jest rozgrzany
(kręci na kilka razy zanim zaskoczy)
znalazłem sporo informacji na ten temat ale zadne nie sa ścisłe. niektórzy podaja ze winny jest:
czujnik polozenia wału
inni znowu ze czujnik temperatury silnika
nie znam zalezności tych czujników do prawidłowego uruchomienia silnika i jak ktos zna temat to niech mnie oświeci.
temat dotyczy jednostki 1.2 PB 44 KW
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #413201 Wysłany: 16 Lis 2010, 23:22;
czujnik polozenia walu, ale dziwne ze tak szybko szwankuje
 Post #413444 Wysłany: 17 Lis 2010, 23:40;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
najlepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić jakie błędy wyskakuja i na podstawie tego dłubać
ja obstawiam że żaden z czujników nie nawala
w 8v masz czujnik położenia wału i czujnik położenia walka rozrządu tak więc nie uniknione jest (jeśli któryś z nich) że będzie trzeba wymienić oba, nie radze zamieniać z innego auta - nie działa ten patent
a jeśli był by to czujnik temperatury to sprawdź konsystencję płynu w chłodnicy lub termostat
co mi jeszcze przychodzi do głowy to czujnik ciśnienia ale co ma piernik do wiatraka :> :?:
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #413452 Wysłany: 18 Lis 2010, 00:03;
własnie nie wiem co jest grane. dzis rano jak go odpaliłem to 1 raz w zyciu zdarzylo mi sie ze plyn chłodniczy zabulgotał w nagrzewnicy... tym bardziej bulgotał im bardziej gazu dodawałem. potem to ustało i teraz jest niby ok.
stan licznika 6170km i takie jaja....
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #413463 Wysłany: 18 Lis 2010, 00:36;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
639 bulgota gdy nagrzewnica jest zapowietrzona, po jakimś czasie samo się tak dzieje i póki silnik się nie grzeje i ogrzewanie działa, to nie ma co się tym przejmować, no ale nie przy przebiegu 6tys km.
 Post #413502 Wysłany: 18 Lis 2010, 08:36;
Imię: Maciej
też tak może być ale to zapewne paliwko było
zrób diagnozę i będziemy dumać
jest VW Passat B5
