Obecny czas: 18 Cze 2025, 00:55
[ 17 posty(ów) ] |
schumi1 |
#75110 Wysłany:
27 Gru 2007, 14:51; Temat postu: "czkawka" od 1500-2200 obr/min |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój Rejestracja: 19 Cze 2007, Posty: 15
witam Wszystkich Puntomaniaków!
od tygodnia mam problem z moim 1,2 16V benzyna 2000r.
objawia się to szarpaniem raz bardziej raz mniej przy jeździe po mieście przy obrotach między 1500 a 2200-2500 na min
wydaje mi się że nie dostaje paliwa choć oczywiście jest prawie pełno
czy miał ktoś może podobny problem  i jak to wyleczyć!!!
dodam na koniec , że przy innych obrotach wszystko jest ok , również przy zatrzymanym samochodzie bawiąc się pedałem gazu nic się nie dzieje!szarpie tylko w czasie jazdy jak konie muszą ciągnąć
licze na DOBRE rady
pozdrawiam
schumi1
michal099 |
#75662 Wysłany:
28 Gru 2007, 20:50; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 135
hmm.. czy dzieje sie to tylko w momencie kiedy mocniej depniesz pedal gazu? w sytuacji kiedy delikatnie przyspieszasz tego objawu nie ma... jest tak u Ciebie?
_________________ pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
Gennosuke |
#76109 Wysłany:
30 Gru 2007, 15:26; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
mam podobny problem juz od dłuższego czasu sadzę ze to jest wina brudnej przepustnicy i mam przynajmniej taką nadzieję  ) ale więcej jeżdżę na gazie i tego problemu nie mam dlatego jeszcze tym problemem się nie zająłem pozdrawiam
michal099 |
#76116 Wysłany:
30 Gru 2007, 15:56; Temat postu: |
U mnie tez jest to samo - prawdopodobnie.. A dokladnie bede wiedzial po nowym roku
Michał
Punto II 1.2 '02
tomcio193 |
#77041 Wysłany:
02 Sty 2008, 22:57; Temat postu: |
Forumowicz |
witam,
czy przyczyna została juz stwierdzona?? u mnie jest to samo ale tylko jak auto jest rozgrzane. Dodam ze przepustnica byla czyszczona... swiece i kable wysokiego napiecia tez .... i raczej bez wiekszej poprawy ..
Des |
#77157 Wysłany:
03 Sty 2008, 02:03; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Spróbujcie dolać do paliwa jakiegoś płynu czyszczącego układ paliwowy, bo może to on niedomaga na niskich obrotach kiedy cisnienie benzyny jest niższe.
michal099 |
#77379 Wysłany:
03 Sty 2008, 19:45; Temat postu: |
tomcio193 napisał(a): witam, czy przyczyna została juz stwierdzona?? u mnie jest to samo ale tylko jak auto jest rozgrzane. Dodam ze przepustnica byla czyszczona... swiece i kable wysokiego napiecia tez .... i raczej bez wiekszej poprawy ..
nie ;-/ jeszcze nie bylem z tym u mechanika.. ale jak tylko cos sie dowiem - dam znac!
Bede u niego w przyszlym tygodniu (znajomy z Fiata - licze na skuteczna pomoc  )
Michał
Punto II 1.2 '02
schumi1 |
#79752 Wysłany:
09 Sty 2008, 07:51; Temat postu: czkawka....... |
Sympatyk kropek |
witam
problem rozwiązany-choć trochę mnie to kosztowało!
przyczyną były uszkodzone przewody wysokiego napięcia;
oprócz tego serwis wyczyścił czujnik zasysanego powietrza w kolektorze;
przy okazji wymieniłem też świece
Punto jeździ jak nowe!!!
dla ciekawskich podam ceny:
diagnostyka silnika+sprawdzenie przewodów zapłonowych+czyszczenie czujnika=160 zł(serwis
przewody wysokiego napięcia NGK(made in Germany) 165 zł
świece zapłonowe NGK (made in Japan) 26 * 4=104 zł
wymiana w/w części pod latarnią przy +2 oC = dwa Żywce
POZDRAWIAM
sławu |
#79763 Wysłany:
09 Sty 2008, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
ee no to dobrze zorganizowales;)
mnie tez to czeka, ale nie wiem czy na 2 zywcach sie skonczy...
Pozdro
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
drmartin |
#80495 Wysłany:
10 Sty 2008, 18:24; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 18 Paź 2007, Posty: 71
Jak już jesteśmy przy przewodach wysokiego napięcia to jakiej firmy polecacie? A może lepiej kupić fiatowskie? Poprzedni właściciel wymieniał przewody ale na jakieś noname więc kropek się obecnie dusi na małych obrotach i pewnie mnie czeka ich wymiana...  ale jeszcze się pomęczę 1500km do równej liczby i przegląd zrobię...
_________________ Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
Adas |
#82852 Wysłany:
17 Sty 2008, 19:01; Temat postu: |
Driver_ |
#82988 Wysłany:
18 Sty 2008, 02:19; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
jak świece to tylko champion NGK to g***o...80% NGK na Polskim rynku to podróby na kórych auto nie chce jechać...
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
Adas |
#83007 Wysłany:
18 Sty 2008, 09:45; Temat postu: |
Krzycho90 |
#394702 Wysłany:
10 Wrz 2010, 09:06; Temat postu: |
mam do wyboru Magneti Marelli, Boscha i NGK - co wybrać? różnica w cenie ok 20 zł, więc żadna. Co polecacie? Punciak mk1 1.1 z elpidżem
marcin186 |
#394703 Wysłany:
10 Wrz 2010, 09:34; Temat postu: |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Krzycho90 |
#394781 Wysłany:
10 Wrz 2010, 18:16; Temat postu: |
kupiłem NGK, od razu widać różnicę
Jacek Tomasz |
#394815 Wysłany:
10 Wrz 2010, 19:51; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Grudziadz Rejestracja: 31 Sty 2010, Posty: 56
Witam.Mam pytanie do Pana schumi 1 - gdzie jest ten czujnik zasysanego powietrza i na czym polegalo przeczyszczenie go w Aso?Bo tego nie rozumiem?Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam.J
[ 17 posty(ów) ] |
