Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
[ 8 posty(ów) ] |
damian140691 |
#616723 Wysłany:
02 Paź 2012, 20:52; Temat postu: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Damian
Wersja: Van
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Cze 2012, Posty: 17
Witam, Błagam o pomoc. Wymienialem uszczelke pod glowica, po zlozeniu byl problem z przywroceniem iskry. Obecnie jest iskra, ustawilem prawidlowo rozrzad, gdyz wczesniej niefortunnie go przestawilem. Sytuacja wyglada tak, ze kreci, pom[a podaje paliwo jednak nie odpala silnik. Ktos jest w stanie powiedziec co moze byc przyczyna? Moze zawory zostaly pogiete? Czy to moze byc przyczyna. Nie chce rozstawac sie z kropkiem, a juz naprawde nie mam sily walczyc z tym autem. Przepraszam jesli temat zostal poruszony, zglosze do admina i usunie temat. Jeszcze rez prosze o pomoc
BogdanK |
#616746 Wysłany:
02 Paź 2012, 21:44; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Bogdan
Jeśli miałeś wcześniej źle ustawiony rozrząd, ale nie było iskry i silnik nawet nie ruszył, to m.in. z zaworami nic nie powinno się stać.
damian140691 |
#616770 Wysłany:
02 Paź 2012, 22:38; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Damian
Wersja: Van
Iskry w ogole nie bylo, probowalem odpalic po przywroceniu na zapych, i nie wiem czy wtedy nie uszkodzily sie zawory. Po prostu od krecenia stacyjka. Ewentualnie zastanawiam sie czy splanowanie glowicy by nie pomoglo. Prawdopodobnie wymienie zawory, jeszcze zobacze czy sa wygiete, i splanuje glowice, jezeli to nie pomoze nie mam juz bladego pojecia co moze byc punciakowi. Zaczelo sie od tego, ze zagotowal mi sie nieco silnik... I po kolei wszystko niestety zaczelo nawalac...
fishbone20 |
#616785 Wysłany:
02 Paź 2012, 23:01; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Pisałem przed chwilą w podobnej sprawie- czujnik położenia wału został sprawdzony?? Nie jestem mechanikiem i to tez moje gdybanie ale ma duży wpływ na rozruch silnika... Druga sprawa  masa silnika jest prawidłowa??
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
damian140691 |
#617280 Wysłany:
05 Paź 2012, 20:45; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Damian
Wersja: Van
Nie jestem takze pewien, gdyby czujnik byl uszkodzony, nie byloby w ogole ikry. Czujnik podmienilem z Punta jedynki, pasuje tak a propo. Masa tez z cala pewnoscia jest ok. Wszystko na zasadzie gdybania. I nie mam pojecia czy planowaie glowicy, ymiana zaworow cos zmieni? [ Dodano: 05 Paź 2012 20:45 ]Moj mechanik najzwyczjniej w swiecie chce dzialac metoda prob i bledow, swe diagnozy opiera na gdybaniu, takim sposobem to ja polowe czesci bede musial wymienic  Panowie blagam, ktoś mial taki problem? Ktos jest w stanie pomoc? Cos czuje, ze czeka mnie zlomowanie....
lioton |
#617604 Wysłany:
06 Paź 2012, 15:50; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
damian140691 napisał(a): probowalem odpalic po przywroceniu na zapych, i nie wiem czy wtedy nie uszkodzily sie zawory Na pych nie powinieneś odpalać, mógł się znowu przestawić ( jesli "pchałeś" go po ustawieniu rozrządu po raz drugi ). Zawory nie mogły się pogiąć, 8v jest bezkolizyjny. Przy UPG plan głowicy obowiązkowy  ale to do zapalania nic nie ma. damian140691 napisał(a): Iskry w ogole nie bylo, probowalem odpalic po przywroceniu na zapych Napisz jakim sposobem ją przywróciłeś i dlaczego jej nie było. Rozrząd rozrządem ale iskra nawet w nieodpowiednim czasie powinna być. Ściągałeś wałek  Może kable na cewce przemieniłeś Jakieś błędy w ECU Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
damian140691 |
#617610 Wysłany:
07 Paź 2012, 12:17; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Damian
Wersja: Van
Po ustawieniu rozrządu auto nie bylo pchane, stoi i w ten sposob walcze z nim. Glowice zawioze do planowania, bo golym okiem widac, ze tego wymaga.
Iskra utracona zostala z powodu uszkodzenia czujnika polozenia walu. W punciaku chyba nie ma mozliwosci by pomylic kabelki, chyba kazdy pasuje tylko do konkretnego niazda. Zaden blad sie nie ujawnil. Ale dziekuje kolego, mam wiec pewność, że zawory są ok. Może po prostu elektryka będzie do poprawy. Sam czujnik polozenia walu zostal po prostu uciety w pewnym miejscu i zlutowany, zizolowany na kostki, przynajmniej w takim stanie ostatnio widzialem auto u mechanika.
[ Dodano: 07 Paź 2012 10:03 ]
Ktoś miał styczność z podobnym problemem? Czy ktos jest w stanie doradzić?
[ Dodano: 07 Paź 2012 12:17 ]
Podobno zawory powinny wydmuchiwac powietrze, a tak sie nie dzieje. Czy moze oznaczac to ich uszkodzenie?
lioton |
#617754 Wysłany:
07 Paź 2012, 13:26; Temat postu: Re: Silnik nie odpala. Jest iskra. |
Imię: Sławomir
damian140691 napisał(a): W punciaku chyba nie ma mozliwosci by pomylic kabelki, chyba kazdy pasuje tylko do konkretnego niazda. No nie bardzo, zapłon jest równoczesny na cyl bodajże 1/4 i 2/3 ( jedna iskra jest tracona ) a więc jak źle podepniesz kable na cewce, zależnie od tego jak je pozmieniasz albo nie będzie palił albo będzie na 2 cylindry damian140691 napisał(a): Podobno zawory powinny wydmuchiwac powietrze, a tak sie nie dzieje. Czy moze oznaczac to ich uszkodzenie? W uproszczeniu powinny  krzywka na wałku popycha zawór który się otwiera a tłok poprzez ruch posuwisto zwrotny ssie lub wydala w pierwszym przypadku mieszankę w drugim to co spalił albo nie spalił w twoim przypadku. A po czym sądzisz że : damian140691 napisał(a): tak sie nie dzieje  Jeśli zawór wydechowy się nie otwiera to albo luz na popychaczu jest ogromny, albo sprężyna zaworu pękła. Powiedz jeszcze, ściągałeś wałek rozrządu  Może go przestawiłeś, to by mogło nawet pasować z brakiem zapłonu, jesli np otwiera mu zawór wydechowy przy ssaniu ...
[ 8 posty(ów) ] |
