Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
 Post #378409 Wysłany: 03 Lip 2010, 18:37;
 Temat postu: Punto nagle przestało odpalać
Witajcie, dzisiaj kupiłem sobie Punciaka 2, 1.2 benzyna, kupując podjechałem z nim na strację kontroli, tam sprawdzili, że wszystko jest ok, podpisałem umowę, bez najmniejszego problemu przyjechałem do domu (ok 80km), pod domem podczas parkowania tyłem samochód zgasł i już więcej nie odpalił. Tzn. po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci, silnik odpala, ale momentalnie gaśnie - obroty nie dochodzą nawet do 1000 i od razu spadają... Czym to może być spowodowane?
 Post #378410 Wysłany: 03 Lip 2010, 18:45;
Miejscowość: SZCZECIN
jak przekręcasz kluczyk słychać pompę paliwa ?
[ Dodano: 03 Lip 2010 17:45 ]
cewka, świece, kable WN, czujnik położenia wału, posprawdzaj wszystko
 Post #378483 Wysłany: 03 Lip 2010, 23:22;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Jeżeli masz autoalarm, to być może go przypadkiem uzbroiłeś (naciskając guzik na kluczyku) podczas próby uruchomienia silnika, przez co nastąpiło odcięcie pompy paliwa. Mam tak czasami po odpięciu akumulatora i ponownym jego podpięciu. Jak podpinam akumulator to alarm mi się uzbraja (w niezauważalny dla mnie sposób, bo nie mam sygnału dźwiękowego w alarmie), a zdarza mi się zapomnieć o tym szczególe i meczę się przez pół godziny próbując uruchomić silnik, aż sobie przypomnę, że trzeba wyłączyć alarm :-) i wtedy wszystko gra.
Podsumowując: opisane przez Ciebie objawy idealnie pasują do próby uruchomienia silnika w punciaku z uzbrojonym alarmem. Wyłącz alarm i spróbuj uruchomić silnik.
Pozdrawiam i przyjemnej eksploatacji Kropasa.
Punto II SX 1,2 8V LPG 2000r. Przebieg 275 054 km i już nie wzrośnie.
Dacia Sandero 1,2 16V LPG 75. Przebieg 000 010 km i powoli rośnie.
