Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #386066 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:08;
 Temat postu: Wymiana oleju
Miejscowość: Genewa
Czy od spodu jest jakiś korek spustowy do wymiany oleju?
Czy olej spuszcza się poprzez odkręcenie filtra oleju?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #386068 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:12;
Imię: Dariusz
jak rozumiem pytasz o olej w silniku?
Tak na środku misy olejowej jest korek spustowy :)
Przez filtr nie spuścisz wszystkiego oleju, tylko troche a poza tym pooblewasz olejem dolna czesc silnika :E
 Post #386069 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:14;
http://fiatpunto.com.pl/topic12545.html
zejdzie tylko tyle ile jest we filtrze, tak czy siak bedzie lecieć przy odkręcaniu filtra.
 Post #386070 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:17;
Imię: Dariusz
Niekoniecznie jezeli uniesie się jedna strone samochodu w kierunku wyjscia oleju z filtra i prawie polowa zleci a reszta to szybkie i umiejetne odkrecenie filtra :E
 Post #386071 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:20;
poza tym jak o takie rzeczy się pytasz to może lepiej na warsztat podjechać? :> Bo jeszcze przypadkiem weźmiesz olejowy prysznic o temp ~100*C :>
[ Dodano: 08 Sie 2010 16:20 ]
e tam kibel pod filtr poluzować i sobie ładnym strumykiem cieknie, silnika sie nie ufajda tylko podstawę filtra oleju która można wytrzeć :) A szybkie wykręcanie filtra gołą ręką średnio mi idzie :lol: Rękawiczek przy takiej robocie nie znoszę.
 Post #386072 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:23;
Imię: Dariusz
To prawda może pojedź do mechanika :)
Wiem wiem pisze tak bo widze ze kolega niebardzo wie jak do tego podejsc , chciałem aby mu to czysto wszystko wyszło :E :E
Ostatnio edytowany przez dariuszs860, 08 Sie 2010, 16:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #386073 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:24;
Jak się pyta o to jak się olej spuszcza hmmm... nie jestem pewien czy dobrym pomysłem jest wymiana samemu.
Może lepiej na warsztat, obejrzeć jak to mechanior robi i następnym razem sie za to zabrać :)
 Post #386077 Wysłany: 08 Sie 2010, 16:31;
Imię: Dariusz
Też tak bym proponował :E Ale jezeli czujesz sie na siłach sam wymienic to tylko dobrze przestudiowac podany wyzej link :)
 Post #386081 Wysłany: 08 Sie 2010, 17:01;
Miejscowość: Genewa
Hmm, ciekawe komentarze. Pytam, bo nie chce mi się rezerwować windy tylko po to, żeby się okazało, że olej w Punciaku nie jest spuszczany a wysysany. W Mondziaku w instrukcji jest napisane gdzie jest korek etc. W instrukcji do Punto nie znalazłem. Stąd pytam jak się to robi tutaj, bo będzie to moja pierwsza wymiana w tym wozidle.
[ Dodano: 08 Sie 2010 16:55 ]
A za link dzięki, nie szukałem w zrób to sam :)
[ Dodano: 08 Sie 2010 17:01 ]
A jeszcze jedno czy przy każdym odkręceniu przykręceniu korka spustowego zalecana jest wymiana oringu/śruby z oringiem?
 Post #386082 Wysłany: 08 Sie 2010, 17:05;
korek jest bez uszczelek, na końcu jest stoczony w delikatny stożek.
 Post #386083 Wysłany: 08 Sie 2010, 17:09;
Miejscowość: Genewa
Ok. To fajnie jeden wydatek odpada :)
 Post #386085 Wysłany: 08 Sie 2010, 17:18;
tzn. przynajmniej w oryg. misce tak jest.
 Post #386136 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:40;
Miejscowość: Genewa
Auto do tej pory było robione w ASO więc jest duża szansa, że miska jest taka jak być powinna :)
 Post #386511 Wysłany: 10 Sie 2010, 01:11;
noo ja jak kupiłem to przy wymianie musiałem jechać na wysysanie bo niedało sie odkręcić za nic korka z miski. Nawet po wymianie miski, mechanik starał sie na chama wykręcić ten uparty korek i sie niedało :shock: może nigdy nie był odkręcany, tylko zawsze wysysane i tak sie zapiekł, who know
 Post #386512 Wysłany: 10 Sie 2010, 01:18;
Ja raz miałem problem z korkiem w nie swoim aucie :P klucz 0,5m a tak siłować się trzeba było, że szkoda gadać :/
Ja tam wkręcam korek do oporu + 1/8 obrotu dociągnąć i wystarczy.
[ Dodano: 10 Sie 2010 01:18 ]
właśnie za niedługo muszę się za to zabrać.... :P 9,5kkm od wymiany :P Z 1-1,5kkm jeszcze polatam i zmiana.
 Post #386549 Wysłany: 10 Sie 2010, 11:42;
Miejscowość: Genewa
A w jakichś instrukcjach serwisowych Fiata jest info czy powinno się odsysać czy spuszczać? Patrząc na usytuowanie korka chyba powinno się spuszczać - cały syf spłynie w dół. Jednak spotkałem się z wieloma przypadkami gdzie instrukcje serwisowe zalecały odessanie nie spuszczenie - pomimo, że był korek.
Mój kropek od ostatniej wymiany - w czerwcu zrobił 2500 km, ale trzeba wymienić, bo to czasowo się zbliża :)
 Post #386551 Wysłany: 10 Sie 2010, 11:45;
spuszczaj i nie przejmuj się :lol: Jest napisane w sam naprawiam tylko że należy wymieniać a w opisie endżyna, że to jest korek spustowy :E
Swoją drogą bardzo dziwny patent z odsysaniem :P
 Post #386554 Wysłany: 10 Sie 2010, 11:51;
Miejscowość: Genewa
Np w MLce jest napisane wyraźnie, że olej ma być odsysany nie spuszczany. Czemu nie wiem.
 Post #386555 Wysłany: 10 Sie 2010, 11:53;
Jak jest korek, to chyba po to jest żeby spuszczać :E Odsysanie to dziwny sposób, chyba że lepiej potrafi wydobyć olej z pewnych miejsc, ale w to wątpię.
 Post #386559 Wysłany: 10 Sie 2010, 12:19;
witam
a macie pojęcie gdzie można kupić korek spustowy oleju? i jaki ma numer i wymiary?
silnik 1.9 JTD 80KM
 Post #386560 Wysłany: 10 Sie 2010, 12:20;
ASO lub szrot, bo w zwykłym motoryzacyjnym raczej ciężko będzie o dokładnie taki jak trzeba.
 Post #386585 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:33;
Wersja: Van
Odsysa się wtedy, gdy istnieje ryzyko wyrwania kawałka miski przy próbie odkręcenia korka :E
 Post #386630 Wysłany: 10 Sie 2010, 16:46;
Albo o ile pamietam przy aluminiowej misce w ktorej znacznie latwiej uszkodzic gwint od korka.
(317000km)
 Post #386636 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:06;
Wersja: Van
No mniej więcej to miałem na myśli ;)
